Motor nie pali - zapłon?
Postautor: MarcL dodano: 15 cze 2011, 11:36
Wczoraj jadąc po ciężkich wybojach w pewnym momencie mój motorek (Kinroad XT-250T - 2cylindrowa, rzędowa, 250cm) zgasł :(
Dobrze, że było tylko kilkaset metrów do chałupy :)
Pomyślałem, że coś się rozłączyło w elektryce, bo rozrusznik kręcił jak szalony a motor zapalić nie chciał.
Nie walczyłem na drodze, tylko ku uciesze sąsiadów zapchałem go do domu
Pierwsze podejrzenie padło na alarm, że w skutek drgań coś się rozłączyło - albo przekaźnik, albo styki rozłączające zapłon.
Rozebrałem, pomierzyłam napięcia, w końcu odłączyłem alarm w ogóle. Rozrusznik kręci - motor nie pali
Przyjrzałem się dokładniej plątaninie kabli pod siedzeniem - może coś tam się poluzowało i odkryłem, że kabulek prowadzący do modułu zapłonowego został potraktowany prawdopodobnie łańcuchem. Jeden z kabli wiązki został przerwany.
Ucieszony wymieniłem brakujący odcinek. Odpalam i efekt taki sam - zero palenia.
Odkręciłem dekielek od świec wykręciłem świecę, żeby sprawdzić czy daje iskrę. niestety nic się nie pojawiło :(
Czyżby moduł jednak się uwalił? Moduł jest 6-cio pinowy i kabelek który został ścięty należał do sekcji 4-ro pinowej.
Na module jedno z oznaczeń to XM250
Jak sprawdzić czy jednak to moduł? Czy może coś jeszcze innego?
Ew. jaki i gdzie kupić.
MarcL
Motocykl: Kinroad BlackCyclone XT-250
Postautor: beniamin82 dodano: 15 cze 2011, 12:45
Sprawdź czujnik stopki odłączający zapłon oraz awaryjny wyłącznik zapłonu przy manetce gazu.
Postautor: MarcL dodano: 15 cze 2011, 13:37
Czujnik stopki robił właśnie w alarmie za odcięcie zapłonu. :)
Wyłącznik zapłonu (raczej nie) jak pisałem, rzecz zdarzyła się podczas jazdy. Ale na wszelki wypadek jak wrócę do domu to sprawdzę.
Jakieś inne pomysły, żebym mógł bez dostępu do komputera w garażu sprawdzić ileś tam kombinacji.
Jazda w korkach 4-ro kołowcem jest dobijająca :(
MarcL
Postautor: Luca dodano: 16 cze 2011, 15:44
Jeśli poszło jakieś zwarcie na moduł to może być po nim.
Postautor: showman4ff4 dodano: 24 cze 2011, 20:27
Ja mam na sprzedaż tanio dwie sztuki... :D http://allegro.pl/odblokowany-modul-rac ... 50097.html
showman4ff4
Motocykl: Wektor 150
Postautor: MarcL dodano: 28 cze 2011, 19:55
MOduł zmieniony
Niestety nie pomogło :(
Teraz podejrzenie padło na impulsator.
Szukam i szukam na allegro niestety nie ma.
Może ktoś z koleżanek albo kolegów ma zbywający?
Kinroad XT-250; 2cylindrowa rzędówka, 250cm3
MarcL
Postautor: showman4ff4 dodano: 28 cze 2011, 21:10
moż♥e dobrałes zły moduł... są na allegro moduły z regulacja konta zapłonu i wtedy idzie ustawic odpowiedni momęt... :D
showman4ff4
Postautor: MarcL dodano: 28 cze 2011, 21:13
Moduł identyczny jak w oryginale.
Oddałem motór do serwisu a tam zastuj bo nie mają takiego impulsatora :(
Stąd moja prośba
MarcL
Postautor: Gryzli dodano: 29 cze 2011, 23:55
Podobnie jest w mojej 125-tce _bezradny
Mech przy mnie zalozyl dwa nowe moduly, nowy iskrownik, nowy regulator napiecia i... dupa blada :zalamka:
Stare moduly byly wrecz wysadzone od srodka _boisie
Gryzli
Motocykl: Pioneer Torro
Postautor: Gryzli dodano: 18 lip 2011, 10:46
I co? Zrobiles? Co bylo przyczyna?
Gryzli
