Przekręcony gwint spustu oleju
Postautor: koty4 dodano: 08 kwie 2011, 11:53
Witajcie bracia i siostry! :))
W niedzielę wymieniałem olej w moim ravenie i jak w temacie przekręciłem gwint. A starałem się naprawdę delikatnie dokręcać. Na chwilę obecną mam rozwiązanie tymczasowe, czyli sznurek (taśma) teflonowa na gwincie, ale i tak delikatnie cieknie. Śruba to chyba 14 (łeb 17). W poznańskim serwisie nie dadzą z tym rady (bo gwintowniki dużo kosztują :gadula: ). Co dalej? Czy znacie jakiegoś magika koło poznania, który to zrobi? Może ewentualnie gwint calowy, jeśli nie trzebaby rozwiercać?? Nie znam się więc tak walę...
koty4
Motocykl: Yamaha Majesty 400
Postautor: skopi dodano: 08 kwie 2011, 18:09
pisz do zbyszka na pewno coś doradzi
Postautor: Dobry dodano: 08 kwie 2011, 18:38
możesz spróbować z taśmą miedzianą owiń śrubę i wkręć na siłę dołóż silikon wysokotemperaturowy i powinno wytrzymać ewentualnie szukaj większe śruby
Postautor: dorplas dodano: 08 kwie 2011, 20:30
są dostępne redukcje, jeśli nie chcesz rozwiercać i gwintować to kup odpowiednią redukcję do gwintu który masz zerwany, będziesz miał troszku mniejszy spust ale to wystarczy, wkręcisz zakupioną redukcję na stary gwint z dobrym klejem po odtłuszczeniu i po kłopocie, oczywiście jeśli gwint poszedł w silniku, to taka na szybko naprawa i spokojnie wystarczy :)
przykład redukcji:
http://allegro.pl/redukcja-swiecy-zaplo ... 57505.html
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: Mateusz dodano: 26 maja 2011, 19:05
Ja bym poprostu wkręcił śrubę z większym gwintem ;)
Mateusz
Motocykl: Honda NSR 125
Postautor: andrzej dodano: 26 maja 2011, 21:14
Kiedyś u Shippa zerwał się gwint w głowicy.
Nie mógł dokręcić śruby i ciągle ciekł mu olej.
Na szczęście znalazł się kolega z takim zestawem naprawczym
http://allegro.pl/helicoil-sprezynki-do ... 65801.html
Lub z czymś podobnym.
Trzymało jak nowe :)
andrzej
Postautor: Karol dodano: 11 wrz 2012, 19:39
koty4, i jak poradziłeś sobie z tym gwintem ?
Właśnie wymieniłem olej i okazało się, że śruba spustowa wykręciła się razem z kawałkami gwintu :roll: Teraz po dokręceniu lekko ciecze.
Orientuje się ktoś, czy to prawda, że te sprężynki do zerwanych gwintów (helicoil) są lepsze, niż oryginalny gwint ? No i gdzie mi to mogą zrobić ?
Postautor: Deamiens dodano: 11 wrz 2012, 20:11
Nie wiem jak ta "lepszość" ma się do bloków, ale w głowicach to się sprawdza - zewnętrzny gwint sprężyny jest, nazwijmy to, agresywniejszy, i sprężyna siedzi już na stałe, więc nie ma obaw o wyrwanie jej z gwintem. No i sama sprężyna nie jest z gównolitu. Gorzej będzie ze zrobieniem tego... bo musi być dobry dostęp do otworu - rozwiercanie, gwintowanie, wkręcanie sprężyny. Ja robiłem to w głowicy (pod świecę), więc nie było większego problemu żeby ją zdjąć i zanieść do warsztatu. Koszt coś koło 40pln. Możesz popytać w serwisach motocyklowych, ale pewnie skierują Cię do wyspecjalizowanego warsztatu w regeneracji głowic i bloków, a jeśli się okaże że bez wyjęcia silnika nie da rady, to dodatkowo będziesz miał trochę pracy (albo trochę mniej kasy w portfelu).
A próbowałeś wkręcić na taśmę teflonową?
Postautor: Karol dodano: 11 wrz 2012, 20:24
Na teflon nie próbowałem, ale szczerze mówiąc wolałbym dać te 4 dychy i mieć spokój - to i tak mniej niż wymiana oleju w serwisie, a spokój będę miał na dłużej.
Jutro zadzwonię do jedynego w Toruniu serwisu motocykli i zapytam, czy się tym zajmują. W sumie od tego chyba jest serwis, mają podnośniki, bajery, to i z dostępem do otworu spustowego nie powinno być problemu.
Postautor: Zbigniew dodano: 11 wrz 2012, 20:40
Do tego nie potrzeba wcale serwisu i to jeszcze motocyklowego , wystarczy tokarz , lub ślusarz który ma na stanie gwintowniki w miarę z drobnym gwintem , większy od tego który został zerwany . Niech nagwintuje większym gwintownikiem i da grubszą śrubę . Jak by co to służę jednym i drugim .
