ŁAŃCUCH
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 19 sty 2011, 17:15
mam pytanko- czy lńcuch 530 można zastąpić 520 bez wymiany zebatek?/ - nie wiem po jaką cholerę chinole zakładają 530 skoro jest to łańcuch dla ciężkich motocykli z potężnymi silnikami.
ŁAŃCUCH
Postautor: Dziadek dodano: 19 sty 2011, 18:38
Ja kupowalem lńcuch mowilem gosciowi ze mam 530 ale on uparl sie ze jest 520 to wziolem niepasowal napewno ale go przezemscilem ahahah,no niestety trza zmienici zebatki jak chcesz mieci 520.
Dziadek
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 19 sty 2011, 19:05
znalazłem na alledrogo za 45 zlociszy 130 ogniw - najwyzej skrócę
ŁAŃCUCH
Postautor: Dobry dodano: 19 sty 2011, 22:01
Rozmiar 530 opisuje szerokość ogniw tak więc nie ma takiej opcji że będzie pasował na stare zębatki.
Za 45 zł to do roweru sobie możesz kupić daje mu 1 sezon max
pewnie napisali że wzmacniany ale sam pomyśl za tą cenę rewelacji nie będziesz miał jak nawet oryginalny Rometowski jest droższy jak pamiętam 75zł ;)
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 19 sty 2011, 22:59
wystarczy na 1 sezon :))
ŁAŃCUCH
Postautor: Luca dodano: 20 sty 2011, 09:55
A jaką masz szerokość zębatek?
Na upartego można by liznąć zębatki u ślusarza, ale nie wiem, czy warte to kombinowania.
ŁAŃCUCH
Postautor: Dobry dodano: 20 sty 2011, 11:07
Luca pisze:Na upartego można by liznąć zębatki u ślusarza, ale nie wiem, czy warte to kombinowania.
No nie wiem czy czasami zęby nie są hartowane a jeśli nawet nie to trochę by było z tym roboty nie dość że trzeba by było sfrezować to jeszcze pod odpowiednim kontem bo zęby nie są prostokątne a w lekkim stożku.
Pamiętajmy jeszcze że zębatka przystosowana na łańcuch 530 ma uzasadniony rozmiar między zębami jak założymy 520 po przeróbkach zębatek nie wiem czy ta odległość będzie pasowała
Chyba nie warto kombinować
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 20 sty 2011, 13:29
gra nie warta świeczki-
ŁAŃCUCH
Postautor: kubus1827522 dodano: 20 sty 2011, 17:59
Witam wszystkich,
mam problem o podobnej tematyce więc pisze przy okazji w tym poście.
Chciałbym wymienić tylną zębatkę w swoim jelonku (JL250-5) na taką o jeden ząbek mniejszą. Czy w związku z tym konieczna jest także wymiana łańcucha na inny?? Dodam że tak czy siak będę wymieniał ten łańcuch, bo strasznie dzwoni.
Zastanawiam się także nad wymianą zębatki zdawczej (przedniej), ale nie mam pewności czy się zmieści!!
Podsumowując. Na jaki łańcuch powinienem wymienić obecny, taki sam czy o innym rozmierze??
pozdrawiam :buttrock:
kubus1827522
ŁAŃCUCH
Postautor: Dobry dodano: 20 sty 2011, 18:14
Znając życie masz pewnie zwykły łańcuch tak więc bez problemu możesz go skrócić jak zmienisz zębatkę,tylko jak tutaj opisujesz że Ci dzwoni to może jest już tak wyciągnięty że nie ma sensu go skracać bo to tylko spowoduje zerwanie się go a to może doprowadzić do zblokowania się koła i sam sobie dopisz resztę jak to się stanie przy prędkości 80km/h
moja rada zębatkę tylną na mniejsza pewnie ,przednią musisz zobaczyć ile masz luzu i cz Ci wejdzie większa i nowy łańcuch
