Smoła na lakierze i chromach.
Postautor: oleńka dodano: 30 cze 2010, 10:16
Wczoraj pod samą chatą wjechałam na łatany asfalt i koncerowo zapaskudziłam sobie : opony, przedni błotnik, kawałek wydechu , smołą. Nie wiem czym te brakoroby łatają u nas drogi, ale do asfaltu brakowało mu hektar.
Kompletnie nie wiedziałam czym draństwa się pozbyć, świtała mi terpentyna, ale wystraszyłam się, że zniszczę lakier.
No to św. google poszły w ruch. I co się okazało nalepszym sposobem? Ano pospolite prawdziwe masło :)) .
Słowo daję, że pomaga. Zlazło wszystko :). Trochę czasu mi to zajęło, bo trzeba poczekać, aż masełko wejdzie w reakcję ze smołą, ale się udało. :buttrock: . Potem tylko odtłuściłam wszystko zwykłym płynem do okien .
Więc jakby się komu coś podobnego przydarzyło, to polecam masło :).
oleńka
Komunikator: GG3705538
Postautor: cruenzo dodano: 30 cze 2010, 19:37
ale że jak...zwykłe stołowe czy roślinne? a może mas-mix? :)) A tak na poważnie gratuluję prostego, taniego i ekologicznego sposobu. pytanko tylko...czy smarowałaś na zimne elementy? ja walcze z tymi śladami po podeszwach na wygarach.
Postautor: oleńka dodano: 30 cze 2010, 20:07
cruenzo pisze:ale że jak...zwykłe stołowe czy roślinne? a może mas-mix? :)) A tak na poważnie gratuluję prostego, taniego i ekologicznego sposobu. pytanko tylko...czy smarowałaś na zimne elementy? ja walcze z tymi śladami po podeszwach na wygarach.
Prawdziwe normalne masło, żadna tam marycha. Zeszłam jakiś kwadrans po Twoim odjeździe. Motorek nie był gorący tylko normalnie od słońca ciepły. Wzięlam ze sobą białą ściereczkę, papierowe ręczzniki, takie waciki do czyszczenia uszu i płyn do mycia okien. Wacikami posmarowałam grubo masłem te miejsca, gdzie smoła się przykleiła, odczekałam dobry kwadrans i zaczęłam ją tą ściereczką ściągać. Smoła się rozpuszcza, schodzi bardzo łatwo. Tam, gdzie jej grubiej było , musiałam operacje powtórzyć. Grunt, że pozbyłam się badziewia :). Zlazło nawet z opon :_hura" .
A potem wszystko, co masłem było posmarowane wyczyściłam tym płynem do okien, żeby odtłuścić. I wsio :).
Ściereczka, rzecz jasna, nadawała się tylko do wyrzucenia :D . Można też ściągać papierowymi ręcznikami, ale mogą sie rwać.
Co Ci szkodzi spróbować. Gdzieś w necie wyczytałam, że ludziom pies taki utytłany w smole wrócił do domu i też go czyścili masełkiem :rotfl: .
oleńka
Postautor: mike_russ dodano: 30 cze 2010, 22:14
Margaryna też jest skuteczna - tylko musi być tak lekko ciepła - w dzisiejsze upały to akurat temp. pokojowa ;-)
Domywałem się w ten sposób po smołowaniu dachu.
Po całej operacji na chromach polecam przetrzeć ściereczką zwilżoną WD-40, albo płynną podpałką do grilla opartą na n-parafinie (oleju parafinowym).
To pisze na etykiecie - z czego ta podpałka jest. Dodam od siebie, że głównym składnikiem WD-40 jest właśnie olej parafinowy - a podpałka wychodzi jednak taniej :eureka: Potem trzeba zostawić do przeschnięcia, i wypolerować do blasku.
Postautor: mrzysty dodano: 26 lip 2010, 11:43
Zaraz przetestuję Wasz patent bo mi to nawet szybke kasku usmarowało i nie miałem pojęcia co z tym zrobić. :dzieki:
mrzysty
Motocykl: Biała Dama Z-175
Tel. kom.: 793303381
