Hamulec przedni
Hamulec przedni
Postautor: Igiełka dodano: 21 mar 2010, 11:44
Cześć czy ktoś może wie co jest przyczyną tego, że w czasie jazdy np; po przejechaniu czasami kilkudziesięciu albo 100km blokuje się hamulec, zacisk łapie tarczę i nie chce puścić, dopiero pomaga odkręcenie zworka i spuszczenie odrobiny płynu. Już w związku z ym 2 razy płyn wymieniałem i polerowałem tłoczki bo były lekko "porysane":D Jak by kto co wiedział to dzięki za info.
Igiełka
Motocykl: ZZIP ROADSTAR250/Yam. Diver600
Hamulec przedni
Postautor: skopi dodano: 21 mar 2010, 13:13
jezeli sie blokuje to znaczy ze dostaje się syf, wyczyść uszczelkę dobrze i troche przesmaruj tawotem powinno pomóc
Hamulec przedni
Postautor: dorplas dodano: 21 mar 2010, 15:03
jeżeli pomaga spuszczenie płynu to winę ponosi przewód gumowy lub sama pompa przy klamce, czy klamka dobrze co odbija? jeśli następnym razem zrobi to samo to najpierw popuść przewód przy samej pompie i wtedy zobacz czy zacisk puścił
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Hamulec przedni
Postautor: grzenio dodano: 21 mar 2010, 21:41
sorki że nic nie wnoszę do tematu ale mam pytanie czy blokuje Ci podczas jazdy ?
grzenio
Motocykl: Black Star
Hamulec przedni
Postautor: Igiełka dodano: 21 mar 2010, 22:13
Tak blokuje się podczas jazdy, np: jadę, jadę a tu zaczynam czuć że przód łapie, teleskopy sie składają i po chwili koło mam zblokowane a klocek wgryziony w tarcze, że szok!.
Igiełka
Hamulec przedni
Postautor: Silesian Rebel dodano: 22 mar 2010, 07:50
miałem to samo w dużym fiacie i skończyło się wymianą pompy hamulcowej
Silesian Rebel
Hamulec przedni
Postautor: grzenio dodano: 22 mar 2010, 10:02
Igiełka pisze:Tak blokuje się podczas jazdy, np: jadę, jadę a tu zaczynam czuć że przód łapie, teleskopy sie składają i po chwili koło mam zblokowane a klocek wgryziony w tarcze, że szok!.
To jest niebezpieczne...
grzenio
Hamulec przedni
Postautor: Luca dodano: 22 mar 2010, 10:14
Czy aby na początku klamka hamulca nie jest miękka a później robi się coraz twardsza?
Jeśli tak to masz klasyczny przykład zapowietrzenia układu. Masz gdzieś bombelki powietrza i stąd te problemy.
Trzeba go odpowietrzyć i przy okazji możesz wymienić płyn na nowy.
Hamulec przedni
Postautor: Biały dodano: 23 mar 2010, 20:23
Zgodzę się z kolegą "Luca", że to zapowietrzenie układu hamulcowego.
Biały
Motocykl: Honda NC 700X
Komunikator: Skype:krzychu7517
Hamulec przedni
Postautor: Silesian Rebel dodano: 23 mar 2010, 20:39
zapowietrzenie układu nie daje efektu zaciskania okładziny na tarczy hamulcowej. jeżeli pompa działa prawidłowo to nadmiar ciśnienia znajduje ujście do zbiornika płynu. jeśli pompa nie "odbija" do końca, lub z innych powodów w stanie spoczynku blokuje powrót płynu do zbiornika to po rozgrzaniu płynu w zaciskach (w skutek tarcia) będzie właśnie taki efekt.
Silesian Rebel
