Regulacja lozyska w glowce ramy
Postautor: facet.na.motuuuurze dodano: 28 kwie 2008, 19:48
jak to sie robi?
Wczoraj, "starszy" kolega, ktory jezdzi na motocyklu od 20lat, po przejechaniu sie moim stwierdzil, ze przydaloby sie wyregulowac lozysko glowki ramy bo jest za duzy luz.
Tak wiec dzisiaj, ja naiwny, pojechalem do autoryzowanego serwisu Kingwaya. Dowiedzialem sie tyle, ze nie maja odpowiedniego klucza hakowego. Popytalem w paru lokalnych sklepach, ale tez nigdzie nie mieli. W innych serwisach kolejki z powodu poprawy pogody. Oczywiscie.
No to zdecydowalem sie zadzwonic do Kingway do Popowa po porade. Otrzymalem taka: to niech Pan wezmie mlotek, srubokret, i taka najprostsza metoda stukajac w zeby nakretki dokreci ja.
:!: :twisted: :P :!:
Normalnie witki mi opadly!. To tak sierobi!?
Ktos przecwiczyl te regulacje? Prosze o porade.
facet.na.motuuuurze
Postautor: andrzej dodano: 30 kwie 2008, 10:04
W moim egzemplarzu też wydaje mi się że jest luz na główce ramy.
Próbowałem dokręcić to ruskim kluczem (śrubokręt i młotek) ale niestety nie idzie tego ruszyć.
Może jest inny sposób? Czekamy na opinie.
andrzej
Postautor: facet.na.motuuuurze dodano: 30 kwie 2008, 14:59
sprawdzanie luzu:
stawiamy motocykl na nozke centralna
kierownica prosto
chwytamy za przednie teleskopy obiema rekami po obu stronach
unosimy przednie kolo do gory
lekko popychajac za trzymane teleskopy do tylu i do przodu nie powinnismy wyczuwac przeskakiwania lozyska na glowce
(przy za duzym luzie wyraznie mozna odczuc jak przeskakuje glowka zanim popychanie teleskopow "oprze sie" o ciezar motocykla)
mozna (trzeba) to samo powtorzyc prze lekko przekreconej kierownicy, ale to juz raczej przy przebiegu dziesiatek tysiecy km - ewentualnosc zuzycia calego lozyska
zbyt maly luz tez nie jest wskazany
przy uniesionym przednim kole, lekkie przekrecenie w kazda strone powinno pod wplywem samego ciezaru kola dalej przekrecac az do konca mozliwosci skrecania, bez zadnego wyczuwalnego oporu
poradzilem sobie z regulacja tak:
znalazlem pleciona linke stalowa fi 2-4mm
zawiazalem na nie dwa wezly w takim odstepie zeby pasowaly do wciecia na nakretce regulacji glowki
w ten sposob przewleczona linka wokol tej nakretki pozwolila przekrecic ja i docisnac luz lozyska
nie bylo wiekszego problemu, oczywiscie nakretka i gwint powinny byc w dobrym stanie czyli czyste i przesmarowane
nie nalezy tej nakretki dokrecac za mocno (patrz powyzej)
gwint jest drobnozwojowy, generalnie dokreca sie ja z sila ludzkiej reki tylko
(gdzies ktos w jakiejs ksiazce napisal: dokrecamy do oporu kluczem hakowym, i cofamy 1/4 obwodu)
to wychodzi mniej wiecej na to samo
oczywiscie przed regulacja:
poluzowujemy na gorze glowki trzy sruby: dwie te mocujace do teleskopow i centralna
a po regulacji:
zakrecame te sruby z powrotem, mocno, kluczem
(pokaze zdjecia dzisiaj wieczorem)
facet.na.motuuuurze
