Woda w tylnej lampie
Postautor: tamik78 dodano: 23 sie 2009, 17:48
Chciałbym się dowiedzieć czy u Was jest to tak samo źle zrobione :)
Mianowicie jak wracałem z Funki podczas deszczu do tylnej lampy nalała mi się woda. Nie na tyle żeby "chlupotało", ale oprawkę i żarówkę musiałem potem odczyszczać z syfu (woda+prąd=elektroliza, co bardzo przyspiesza korozję elementów pod napięciem). Lampę osuszyłem na drugi dzień po odstawieniu motocykla, ale dopiero dzisiaj zajrzałem jak idą przewody. Są poprowadzone w błotniku od wewnętrznej strony, jest dość duży otwór i przewód wchodzi w ten sposób do lampy. Nie trudno zgadnąć że wspomnianym otworem wlatywała mi woda oraz różny syf, co tylko koło podrzuciło (w lampie znalazłem oprócz wody również trochę piasku). Planuję to uszczelnić auto-kitem lub czymś podobnym.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: Wiesław dodano: 23 sie 2009, 18:00
Na szczęście Węgrzy to zrobili solidniej
-- Dzisiaj, 18:00 --
Wiesław
Tel. kom.: 602899398
Postautor: Dobry dodano: 23 sie 2009, 20:13
tamik zaklej ta dziurę sylikonem i będziesz miał z głowy.U mnie jest taka jakby gumowa uszczelka w która wchodzą te przewody więc problemu nie mam.POZDROWIONKA
Postautor: tamik78 dodano: 23 sie 2009, 20:28
Dzięki.
Odkręcę lampę, zobaczę dokładnie o co chodzi i zaleję sylikonem :)
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: Dobry dodano: 23 sie 2009, 22:05
mam jeszcze lepszy pomysł weź oczyść błotnik i przyklej nawet na super glu większy kawałek gumy nawet dętki od roweru i zrób małą dziurkę taką żeby przewody na styk przechodziły to chyba będzie lepsiejsze rozwiązanie.POZDROWIONKA
Postautor: tamik78 dodano: 23 sie 2009, 22:38
No Żołnierz, widzę że pomysłów nie brakuje :) Co jeden to nawet lepszy...
Dam znać jak to poprawię.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: Dobry dodano: 24 sie 2009, 07:43
:buttrock:
Postautor: mike_russ dodano: 26 sie 2009, 21:29
Polecam również uszczelniacz dekarski - takie smoliste czarne świństwo w tubach jak silikon. Jak świeży to brudzi i klei się do wszystkiego, i trochę długo schnie (ok. 8 godzin). Ale jak już złapie, to jak lepik asfaltowy, kropla nie przecieknie. Wystarczy zakleić tym otwór razem z kabelkami. Sprawdzone przy światłach przyczepy samochodowej. 2 lata na pod chmurką, jazdy w deszczu, a w lampach sucho. :oklasky:
Postautor: tamik78 dodano: 26 sie 2009, 21:35
Dzięki, wolę chyba coś mniej brudzącego :))
Jeśli inne metody zawiodą zastosuję ten dekarski wynalazek.
tamik78
Motocykl: zielony
