Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla
Re: Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla
Postautor: Mist dodano: 22 maja 2019, 22:29
Brawo Hawk, pięknie zrobiłeś :oklasky: :oklasky: :oklasky:
mist
Mist
Motocykl: Junak M12, FLSTCI
Tel. kom.: 726230066
Postautor: fazik dodano: 23 maja 2019, 09:17
Co zrobiłem?
Ano znalazłem w Banja Luce pasjonata prowadzącego serwis motongów.
Pojechałem na próbę z wymianą oleju i filtrów, a on mi podregulował gaźniki, wyprostował obroty.
Babcia jak po transfuzji i z nową sztuczną szczęką. Pali mniej, kopci mniej.
Aż miło pod dupskiem.
fazik
Motocykl: honda shadow vt700 1987
Tel. kom.: 606311778
Postautor: Jack dodano: 23 maja 2019, 10:23
Dobra robota Hawk :oklasky:
Postautor: NIKT dodano: 24 maja 2019, 23:36
Do dzisiejszego serwisu olejowego dodać chciałem zamontowanie poklejonego (klejem epoksydowymi) ułamanego po szlifie lusterka sprzed 2ch lat.
Ale szklarz docinający mi lustro postanowił zrobić je z przybliżeniem przez co jezdzilo się fatalnie bo wyczucie odległości w korku poziom zero, a pasy chwilami zmieniam częściej niż bym mógł to sygnalizować Cruiserem więc raczej go potrzebuję mimo odwracania głowy przy takich manewrach. Brat jak usiadł na moto przy wlewaniu oleju przypomniał mi o tym stwierdzając rozbieżność między prawym i lewym.
Docinać musiałem lustro, ponieważ sam je potuklem jak musiałem dobrać się do wnętrza bo w trakcie jazdy mi opadało. Wystarczyło dokręcić śrubkę w środku, a żeby to zrobić wystarczyło zbić lustro...
W związku z powyższym, czeka mnie zbicie lusterka przybliżającego i samodzielne docięcie lustra z kawałka jaki mam w "przydasiach". ObrazekObrazek
Boso, ale w ostrogach
Postautor: NIKT dodano: 31 maja 2019, 17:26
Po rozmowie ze Szczurkiem zrobiłem "zabezpieczenie akumulatora przed rozładowywaniem" na tranzystorach bo na alledrogo w rozsądnych pieniądzach są wyłącznie na przekaznikach.
Wyłącza dopływ prądu do odbiornika przy spadku napięcia akumulatora na 12.21V (taki znalazłem w domu zasilacz 12V do ledów i tak go ustawiłem na potencjometrze) zostaje mi sprawdzić czy po podłączeniu do motocykla i dostaniu ponad 13V włączy dopływ pradu. Układ w teorii ma wytrzymać 30A.
Koszt części skladowych to ok 10zl.
Czas zrobienia ok 1,5-2 h.
Jak zadziała to wrzucę na forum instrukcje robienia może komuś się przyda.ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Postautor: grzechu78 dodano: 31 maja 2019, 21:10
Przy 30A to ten tranzystor w obudowie TO-220 odparuje w pół sekundy. Bez sporego radiatora długo nie podziała.
Przy prądzie rzędu 3-5A to bedzie 2-3W zamieniane na ciepło. Temperatura obudowy tranzystora bez radiatora będzie rzędu 150-200 st. C.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: NIKT dodano: 31 maja 2019, 22:31
Takie info wyczytałem i potem usłyszałem w sklepie i jak papuga powtarzam :D
Pierwotnie miał być zastosowany 20A MOSFET - buz10 bo w instrukcji napisane było, że na tyle obliczony. Szukałem tego z 2 dni.
Nie mieli w sklepie rzeczy z listy i dostałem buz11 30A i zostałem zapewniony przez "fachowca" ze sklepu że ogarnie ta wartość bez zająknięcia.....
Mi potrzebne to na 0.03A z tematu o złodzieju prądu w Suzi :)
Ogarnie to bez problemu ?
Zastanawiam się jeszcze czym to zabezpieczyć/zalać aby uniknąć osadzania się na tym wilgoci i zwarcia.
Myślałem o wsadzeniu tego w termokurczke i wyciąć otwór w niej na MOSFET i jego "radiator".
Czyli po raz kolejny zostal mi wykreowany światopogląd przez sklepikarza :/
Postautor: grzechu78 dodano: 01 cze 2019, 00:21
A, ok. Pomyślałem, że chcesz to włożyć pomiędzy aku, a WSZYSTKIE odbiory prądu.
Mimo wszystko radiator bym założył. Jeśli masz ładowarkę USB 2A, to da to około 1A na 12V, czyli na tranzystorze wydzieli się 0,7W - pi razy oko 50-60 st. C na tranzystorze.
Płytkę z elementami grubo polakieruj i w jakąś dopasowaną obudowę uniwersalną. Radiator na zewnątrz obudowy, też zalakierowany, bo będzie na nim napięcie.
Grzesiek
grzechu78
Postautor: NIKT dodano: 01 cze 2019, 00:38
To uspokoiles mnie :)
Ogarnę jakiś radiator i jak go przykręcę to się pochwalę.
Do wszystkich dodatkowych rzeczy robię centralkę prądową po kluczyku z przekaźnikiem i listwą bezpieczników w relatywnie wodoodpornej obudowie :)
To coś wyłącznie do złodziejaszka będzie podłączone, bo on bezpośrednio do akumulatora musi byc, a dodatkowo ma wbudowaną baterię.
Postautor: paweljunkers dodano: 01 cze 2019, 09:21
No tak ciekawe rzeczy, dla mnie elektronika to kosmos, ale przecierajcie szlaki nam będzie łatwiej jakby co :-)
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
