Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla
Re: Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla
Postautor: krysz dodano: 15 maja 2019, 08:33
paweljunkers pisze:Dzięki za radę.A gdyby tak samemu trochę silikonu dać? Bardziej się boję o jakość uszczelek pod glowice.
silikon może wydmuchać. W miejscu łączenia obu karterów jest próg, co prawda niewielki, ale przy "papierowej" uszczelce wygania olej lub lekko się poci. Uszczelki z silikonem załatwiają sprawę... a o uszczelki pod głowicę raczej się nie martwię; w silniku gaźnikowym założyłem używane i jest ok.
Postautor: paweljunkers dodano: 15 maja 2019, 09:39
No i super, na razie nic nie rozbieram- jeżdżę do ewentualnej awarii.Przejechał 4 sezony, i pewnie jeszcze 4 przelata ;)
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: jacek.rc dodano: 15 maja 2019, 16:02
Oryginalne uszczelki pod cylindry mają troszkę silikonu naniesione w miejscach łączenia karterów i w/w warstwa uszczelnia to łączenie .jak nie ma można dać troszkę uszczelniacza Dirko .
Postautor: paweljunkers dodano: 15 maja 2019, 16:54
Pod cylindrami nie powinno wydmuchac bo tam nie ma ciśnienia, tylko trochę ale to odma odprowadza.
paweljunkers
Postautor: krysz dodano: 15 maja 2019, 21:10
paweljunkers pisze:Pod cylindrami nie powinno wydmuchac bo tam nie ma ciśnienia, tylko trochę ale to odma odprowadza.
Też tak myślałem... kiedyś. Prześledź magistralę olejową. Jeden z kanalików przebiega kilka mm od krawędzi w okolicy łączenia karterów. Wydmucha nie ciśnienie powietrza, a oleju. A jak spore jest ciśnienie można sprawdzić luzując śrubę między cylindrami po prawej stronie. Osobiście sprawdziłem... nieźle trysnęło. Oczywiście na pracującym silniku.
Mam na myśli tą śrubkę
A tu zaznaczyłem miejsce, gdzie "papierowa" uszczelka może puścić olej (od kanału olejowego na zewnątrz)
Postautor: paweljunkers dodano: 15 maja 2019, 23:42
A no tak, niewiele tam tej uszczelki jest - dzięki za ostrzeżenie :-)
paweljunkers
Postautor: NIKT dodano: 17 maja 2019, 22:51
Ja zawsze cisnę uszczelki klejem " loctite 5900" czy mają silikon na sobie czy nie.
Fakt faktem, że bardzo cieniutka warstwę ale zawsze, zwłaszcza że klej ten jest używany w autoryzowanych serwisach samochodowych sygnowanym logiem marki dla której loctite go robi.
W nowych samochodach klejone są na niego min. pokrywy rozrządów, bloki silnika segmentowego, miski olejowe, pokrywy silników itd.
Z doświadczenia wiem, że klei dużo więcej rzeczy niż ww.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Hawk1985 dodano: 22 maja 2019, 21:43
W sumie nie w swoim a w pojezdzie syna.
Naprawa i "tuning" :D
Tak było przed
A tak jest teraz
https://youtu.be/_y1Dd8StgVQ
Adaś jeszcze go nie widział, zobaczy jutro, mam nadzieję że mu się spodoba :)
Wytapatalkowano
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 22 maja 2019, 21:50
Hawk1985 pisze:W sumie nie w swoim a w pojezdzie syna.
Tak było przed
A tak jest teraz
Wytapatalkowano
Brawo :oklasky:
Tatuś po piwku teraz nawet po garażu _bezradny
Postautor: NIKT dodano: 22 maja 2019, 21:54
Auta pełnowymiarowe tez tak ładnie malujesz?
Bo jedna Alfę będę miał do zrobienia :D
