ŁAŃCUCH
ŁAŃCUCH
Postautor: Arcon dodano: 18 mar 2011, 00:46
tamik78 pisze:Kardan dobra rzecz, co by nie było :)
Taaa... do momentu jak nie zetniesz zębatek w trasie :wnerw:
ŁAŃCUCH
Postautor: Luca dodano: 18 mar 2011, 10:47
Arcon pisze:
No ale to raczej często się nie przytrafia. Najwygodniejszy jest kardan co by nie mówić. :)
ŁAŃCUCH
Postautor: mike_russ dodano: 18 mar 2011, 19:38
A co do zbyt mocnego naciągania, to u mnie łańcuch ma mało miejsca i przy luzie dzwoni o sprężynę centralki.
zastanawiam się, czy nie było by warto założyć jakiś pośredni ślizgacz, bo ślizgacza jako takiego Lisek nie posiada... A jeżdżę często po dziurach (gdzie ich nie ma... ;) ) to faktycznie wahacz pracuje.
Kardan jest dobry, ale ciężki i wprawdzie w dużych moto to nie problem, przy małych silnikach to już nie jest takie oczywiste.
ŁAŃCUCH
Postautor: lopez73 dodano: 21 mar 2011, 15:37
Luca pisze:
lopez73 pisze:łańcuch ma mieć luz i zwisać te 2-3 cm tyle to już wiem ale jak zmierzyć te 2-3 cm ? od którego punktu ?
Ja to robię prosto, gdy moto stoi na kołach włączam luz i od góry naciskam w dół, górną część łańcucha np śrubokrętem (by się nie brudzić) i wtedy dolna część podnosi się do góry. Potem puszczam i łańcuch opada samoczynnie zwisając. Ten ruch góra-dół dolnej części pokazuje mniej, więcej ile łańcuch ma luzu.
w tym przypadku łańcuch miał luz dokładnie 1,8 cm
żołnierz pisze:Usiądź na moto i wtenczas niech ktoś Ci zmierzy ten luz lub posadź kogoś i sam wtedy ocenisz ma mieć po prostu luz jak go będziesz podnosił śrubokrętem po środku czyli odległość między zębatkami.
To nie apteka nie wyliczaj co do milimetra ma mieć luz i tyle
no nie miałem kogo posadzić na moto ale sprawdzę z ciekawości ile będzie wtedy luzu :))
skopi pisze:cytat z DID-a
".. prawidłowy luz/ugięcia lańcucha powinien wynosić pomiedzy 20-30mm dla motozykli szosowych i 30-45 mm dla motocykli terenowych.
Ustaw motocykl na podstawce centralnej tak aby tylne koło było uniesione do góry,przycinij palcem dolny odcinek miedzy zebatkami, następnie napnij lub poluzuj łańcuch..." i tyle a więc żadne dodatkowe obciązenie :D
przy tej metodzie luz wynosił 2,4 cm
tamik78 pisze:...., zresztą najlepiej się trzymać instrukcji od danego sprzętu. Chodzi o to żeby przy przechodzeniu zawieszenia przez punkt największego napięcia łańcucha miał on jeszcze poprawny luz.
w instrukcji pisze wyregulować luz pomiędzy 1-2 cm :evil: i nic więcej czy na centralnej czy na bocznej
z obciążeniem czy bez ..
na razie nic nie regulowałem poczekam jak będzie ponad 2 cm luzu lub zacznie gdzieś się obijać to naciągnę
teraz jak mi się coś skojarzyło to mechanik w serwisie naciągnął mi ten łańcuch że moto jak stało na stopce centralnej
to łańcuch naciągnięty był jak struna , podejrzewam że ćwok za mocno mi go naciągnął i przez to teraz
się niepotrzebnie wydłużył :wrr:
lopez73
Motocykl: Zipp Raven => GV650
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 21 mar 2011, 17:42
ja wyregulowałem wg dida i na razie jest git- choć na moje oko jest jakby za duży ale nie dzwoni więc na razie zostawiam
ŁAŃCUCH
Postautor: mike_russ dodano: 03 kwie 2011, 07:17
Skoro już o łańcuchach i zębatkach mowa... Prośba do posiadaczy Rometów ....-125: Jak wygląda u was luz osadzenia zębatki na wale silnika? Bo u mnie zębatka się kiwa, a mocowanie nie powala skasować żadnych luzów w tym połączeniu (taka śmieszna podkładka z uszami obrócona o kąt 1 "ząbka" względem wieloklinu). Dodam, że wskutek tych luzów na wieloklinie zębatki widać pierwsze ślady "ścinania" po zaledwie 1200km, wałek na szczęście wydaje się cały. W rowerze mam to solidniej rozwiązane :mur:
ŁAŃCUCH
Postautor: Deamiens dodano: 03 kwie 2011, 08:56
Jak "kiwa"?! To to jest możliwe? Przecież zębatka powinna być dopasowana do wałka właściwie bez luzów (a raczej ze znikomymi luzami pozwalającymi na założenie jej na wałek, wiadomo o co chodzi), a to zabezpieczenie chroni jedynie przez przesuwaniem w osi wałka...
ŁAŃCUCH
Postautor: Peter dodano: 04 kwie 2011, 14:14
u mnie luzik jest ok 1-2 mm i też mam ślady ścierania. Sądzę że grubość podkładki jest za mała i stąd niepotrzebne ruchy boczne.. Muszę dorobić sobie jakąś podobną podkładkę by ten luz zniwelować.
Peter
ŁAŃCUCH
Postautor: mike_russ dodano: 04 kwie 2011, 18:57
Czyli mamy ten sam problem... Pisałem do Sidora, podkładek akurat nie mają, nową zębatkę może sprzedać za 23,50 (z-15). Zastanawiałem się nad zrobieniem czegoś w rodzaju piasty zaciskanej śrubami, ale do tego będę musiał poszukać tokarza - frezera, żeby wykombinować coś na bazie oryginalnych zębatek. Ale to po wypłacie, albo nawet po dwóch... Do Tomaszowa musi wytrzymać, niestety... _bezradny Dobrze, że wałek wydaje się twardszy.
ŁAŃCUCH
Postautor: Peter dodano: 05 kwie 2011, 09:30
Ja po wymianie zębatki na nową miałem ten sam luz... Sądzę że tu raczej by się przydała grubsza podkładka żeby zniwelować tą przestrzeń na wielowpuście że tak to nazwę
Peter
