ŁAŃCUCH
ŁAŃCUCH
Postautor: lopez73 dodano: 17 mar 2011, 16:48
Luca pisze:Po naciągnięciu powinien jeszcze 2-3 cm zwisać. Jak nie ma tego luzu, to przy ugięciu wahacza łańcuch zostaje dodatkowo rozciągany bardzo dużą siłą. Wtedy wyciąga się nierównomiernie i szybko nadaje się na złom.
łańcuch ma mieć luz i zwisać te 2-3 cm tyle to już wiem ale jak zmierzyć te 2-3 cm ? od którego punktu ? z mojej instrukcji jakoś to jednoznacznie nie wynika :( za Twoją radą zakupiłem ten Hipol teraz łańcuch moczy się w nafcie potem wykapie w tym oleju i przy okazji zakładania go do moto
będę musiał naciągnąć tylko po tym poście zastanowiło mnie jak ten luz się mierzy ? wcześniej łańcuch naciągał mechanik na przeglądzie ,
moto ma teraz przejechane 4500 to łańcuch podejrzewam trzeba będzie przy okazji naciągnąć
lopez73
Motocykl: Zipp Raven => GV650
ŁAŃCUCH
Postautor: Luca dodano: 17 mar 2011, 16:59
lopez73 pisze:łańcuch ma mieć luz i zwisać te 2-3 cm tyle to już wiem ale jak zmierzyć te 2-3 cm ? od którego punktu ?
Ja to robię prosto, gdy moto stoi na kołach włączam luz i od góry naciskam w dół, górną część łańcucha np śrubokrętem (by się nie brudzić) i wtedy dolna część podnosi się do góry. Potem puszczam i łańcuch opada samoczynnie zwisając. Ten ruch góra-dół dolnej części pokazuje mniej, więcej ile łańcuch ma luzu.
ŁAŃCUCH
Postautor: Dobry dodano: 17 mar 2011, 19:47
Usiądź na moto i wtenczas niech ktoś Ci zmierzy ten luz lub posadź kogoś i sam wtedy ocenisz ma mieć po prostu luz jak go będziesz podnosił śrubokrętem po środku czyli odległość między zębatkami.
To nie apteka nie wyliczaj co do milimetra ma mieć luz i tyle
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 17 mar 2011, 20:28
cytat z DID-a
".. prawidłowy luz/ugięcia lańcucha powinien wynosić pomiedzy 20-30mm dla motozykli szosowych i 30-45 mm dla motocykli terenowych.
Ustaw motocykl na podstawce centralnej tak aby tylne koło było uniesione do góry,przycinij palcem dolny odcinek miedzy zebatkami, następnie napnij lub poluzuj łańcuch..." i tyle a więc żadne dodatkowe obciązenie :D
ŁAŃCUCH
Postautor: Dobry dodano: 17 mar 2011, 21:05
Skoro fachowcy wiedzą lepiej jak pisze Skopi to ok lecz moja rada to autopsji a nie z opinij innych
ŁAŃCUCH
Postautor: tamik78 dodano: 17 mar 2011, 21:23
Również polecam sprawdzać luz jak się siedzi na motocyklu, bo zależnie od konstrukcji motocykla luz ten zmienia się mniej lub bardziej w zależności od ugięcia tylnego zawieszenia.
tamik78
Motocykl: zielony
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 17 mar 2011, 21:32
z tego co piszecie wynika że luz bedzie wtedy ok 4-6 cm , chyba że macie na myśli fakt że w momencie jak się siedzi na moto łańcuch ma być naprężony- jezeli tak to na jedno wychodzi wg mnie bo i jeszcz _bezradny e czy sie jeździ solo czy we dwójke
ŁAŃCUCH
Postautor: tamik78 dodano: 17 mar 2011, 22:00
Skopi, luz na ogół się zmniejsza jak się siądzie na motocykl. Wynika to z odległości między osią zębatki zdawczej i osią wahacza (a te są różne w różnych motocyklach). Łańcuch jest najbardziej napięty gdy oś zębatki zdawczej, oś wahacza i oś tylnego koła są w jednej linii (patrząc oczywiście z boku). I właśnie jak się siedzi na motocyklu luz ma być te około 3cm, zresztą najlepiej się trzymać instrukcji od danego sprzętu. Chodzi o to żeby przy przechodzeniu zawieszenia przez punkt największego napięcia łańcucha miał on jeszcze poprawny luz.
tamik78
Motocykl: zielony
ŁAŃCUCH
Postautor: Dobry dodano: 17 mar 2011, 22:11
i dla tego kupiłem moto z kardanem ;p :rotfl:
ŁAŃCUCH
Postautor: tamik78 dodano: 18 mar 2011, 00:36
Kardan dobra rzecz, co by nie było :)
tamik78
Motocykl: zielony
