Junak M20
Re: Junak M20
Postautor: kacpero dodano: 09 kwie 2014, 12:17
Znając poziom wiedzy większości "serwisantów" a także dość osobliwe podejście do wykonywanej pracy raczej zdecydowałbym się na samodzielna obsługę motocykla. Zresztą od lat tak robię i jakoś daję radę. Może w przypadku jakiejś skomplikowanej awarii silnika skierowałbym się do serwisu - chociaż sadzę, że szybciej przysiadłbym sam z jakimś kumplem do którego wiedzy mechanicznej mam zaufanie.
Panowie nie czarujmy się, w większości serwisów "mechanicy" mają mniejsze pojęcie o tych motocyklach od Was samych :)) można by książkę napisać na temat perełek jakie trafiają się w "autoryzowanych punkach serwisowych" każdej chińskiej marki.
Oczywiście to tylko moja subiektywna ocena - każdy robi jak mu "serce podpowiada" ;)
kacpero
Re: Junak M20
Postautor: cruenzo dodano: 09 kwie 2014, 13:00
skoro ja potrafię w swoim dragu wymienić nie urywając przy tym gwintów w silniku, to każdy da radę :-)
Re: Junak M20
Postautor: Michał_66 dodano: 09 kwie 2014, 13:08
3 x serwis w ASO = nowy silnik odpowiedź jest prosta mam głęboko w poważaniu gwarancje :D :D
Re: Junak M20
Postautor: Jack dodano: 09 kwie 2014, 15:13
jacor pisze:350zł + olej!! porąbało ich.Jak się nie da z tym nic zrobić to będzie ostania wizyta w pomie,w okolicy są inne serwisy.
To przesadzili. Trzykrotnie więcej od Rometa w którym też nic nie robią, oprócz wymiany oleju i smarowania łańcucha. Właściwie płaci się za pieczątkę, a resztę i tak trzeba zrobić samemu.
Re: Junak M20
Postautor: jacor dodano: 10 kwie 2014, 21:36
jarb pisze:
Z lekka przesadzili :wrr:
Mnie czeka na 3 tysiaki i się zastanawiam czy jechać na serwis czy robić samemu.
Zobaczę jakie będzie koszt ;-)
Jeśli masz gwarancję i chcesz mieć jeszcze to serwis czeka.Mi się udało zbić cenę na 250+olej postraszyłem konkurencją!
jacor
Motocykl: Cf Moto 650
Re: Junak M20
Postautor: jarb dodano: 10 kwie 2014, 21:40
jacor pisze:
jarb pisze:
O ile mnie pamieć nie myli to na 1500 km płaciłem 150 zeta z olejem.
Zobaczę jak będzie _bezradny :)
Jarek
jarb
Motocykl: Aktualnie rower
Tel. kom.: 883764001
Re: Junak M20
Postautor: jaskiniowiec dodano: 11 kwie 2014, 07:49
300 km w tydzień i już jesteśmy po pierwszym przeglądzie.
W czasie docierania wyszły drobne duperele, bardziej spowodowane wyżyłowanym czasem jaki chiński mechanik może poświęcić na montaż danego elementu i tak poprawione zostało ułożenie rury wydechowej przy bloku silnika, dodatkowo profilaktycznie uszczelnione pastą, poluzował się czujnik odpowiadający za wyświetlanie biegów, ten drobiazg kiedy spowoduje, że nie wyświetli się bieg jałowy to nie uruchomisz silnika trzeba wówczas wycisnąć sprzęgło i uruchomić starter. Teraz jest ok, a nawet lepiej niż na początku. Wymieniony zostało olej, żarówa główna, uzupełniony został płyn w chłodnicy, sprawdzony filtr powietrza, jednym słowem mechanik grzebał przy moim moto ze trzy godziny. Teraz Junak chodzi aż miło szczególnie daje się odczuć różnicę po wymianie oleju, co do stukania takiego jak by ktoś pustą kanka po mleku stuknął, gdzieś wyczytałem że to amorek, może być pusty i trza go napompować, ale o tym pomyślę przy nast. przeglądzie, zdarza się to rzadko więc nie ma pośpiechu. Pod linkiem na dole postu są zdjęcia z przeglądu http://trokakrzysztof.blogspot.com/2014/03/junak-m20.html od przeglądu minęło kilka dni, a my już mamy ponad 500 km na liczniku
Re: Junak M20
Postautor: jacor dodano: 11 kwie 2014, 22:34
jarb pisze:O ile mnie pamieć nie myli to na 1500 km płaciłem 150 zeta z olejem.
W tej cenie to myślę spokojnie można korzystać z serwisu :zaskoczony:
jacor
Re: Junak M20
Postautor: jarb dodano: 12 kwie 2014, 08:47
jacor pisze:
Dlatego też serwis był zrobiony w serwisie :D
Czekam na odpowiedź za ile będzie kolejny (3000), bo chyba przed Otwarciem przyjdzie mi go zrobić.
Jarek
jarb
Re: Junak M20
Postautor: jaskiniowiec dodano: 16 kwie 2014, 15:59
Kto nie widział ma okazję jest nowy filmik z Junakiem M20 w roli głównej. Zapraszam https://www.youtube.com/watch?v=RUr9BGo ... e=youtu.be
