Smarowania łańcucha ciąg dalszy
Re: Smarowania łańcucha ciąg dalszy
Postautor: Deamiens dodano: 02 cze 2015, 13:42
Pomijając kwestie smarowania (zwłaszcza obfitego, które to dało takie znakomite efekty) to luzu łańcucha się NIE niweluje a ustawia, jak masz centymetr luzu to i tak mało, luz powinien wynosić te 2-3cm i to pod obciążeniem.
A smarować się powinno ciut, a nie obficie.
Postautor: Luca dodano: 02 cze 2015, 14:17
Deamiens pisze:A smarować się powinno ciut, a nie obficie.
Deamiens daj ludziom trochę poeksperymentować :D
Wszystko mają napisane, że najlepsze efekty daje olej przekładniowy, ale jak wolą sobie smarować czymś innym to ich sprawa i ich napęd.
O naciąganiu łańcucha też było wiele pisane i najczęściej zwala się winę na jakość chińskich łańcuchów.
Sam wykończyłem dwa chińskie łańcuchy i oba wytrzymały ponad 40 tyś km, z tym, że pracowały zawsze z zachowaniem minimalnego luzu przy naciąganiu i były w miarę regularnie smarowane przekładniowym.
Pewnie, że trafiają się chińskie łańcuchy o kiepskiej jakości, ale najczęściej to sami użytkownicy przyczyniają się do skracania ich żywotności.
To tyle w temacie. :)
Postautor: Deamiens dodano: 02 cze 2015, 14:25
Niby i racja, ale jak w 15 tematach jest o tym, jak naciągać łańcuch a dalej czytam o luzie rzędu 1cm i planach niwelowania go, to i w 16 temacie nie zaszkodzi wyprowadzić kogoś z błędu. Do skutku, można by rzec :)
Postautor: Hawk1985 dodano: 02 cze 2015, 15:02
Deamiens pisze: jak masz centymetr luzu to i tak mało, luz powinien wynosić te 2-3cm i to pod obciążeniem.
No tak 6te mi wcięło podczas pisania, miało być 6 cm luzu. Niestety nie mogę edytować posta.
Niestety dopiero się uczę, wolałem dać więcej niż mniej. Ciut to pojęcie względne, dla jednego ciut mięsa na obiad to 100g dla innego 400 ;)
Postautor: Morph dodano: 02 cze 2015, 16:57
Jak mawiał klasyk "róbta co chceta" :swir:
Postautor: Jack dodano: 02 cze 2015, 19:40
Łańcuch smaruje się olejem przekładniowym po jeździe, żeby miał czas obcieknąć. Pewnie że zawsze coś tam ochlapie, ale takie są uroki łańcucha. Czyste w użytkowaniu są tylko pasek i wał.
Postautor: dorplas dodano: 05 cze 2015, 08:31
Hawk1985 pisze:Po przejeżdżeniu kilkuset km miałem upierdzielone wszystko! Koło, napęd, błotnik, nawet rączki za które podnosi się motocykl bądź których trzyma się pasażer.
czy było go przesmarować a nie lać wiadrem ;p
tak oczywiście olej lekko brudzi, kilka kropel gdzieś na feldze czy tablicy rej no może jeszcze na osłonie łańcucha, po przejechaniu kooopa kilometrów! jest łatwy do usunięcia, spraje cza szorować, co do brudu to zawsze jest czysty nawet świecący :D nie odnotowałem żadnego syfu a tym bardziej piachu :) kiedyś nawet wpadłem w piach plażowy łańcuchem i fakt trochę sie oblepił jak się zamoczył na plażowym piasku, po krótkiej jeździe znów był czysty :)
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: na_legalu dodano: 17 cze 2015, 09:42
Ja do swojego łańcucha używam produktów Nanoprotech i muszę przyznać, że jestem zadowolony, śmiga po nim jak nówka :D
na_legalu
Motocykl: Honda
