Stukanie w silniku
Stukanie w silniku
Postautor: beniamin82 dodano: 02 lip 2012, 08:10
manko pisze:Coś jakby nasypać pinesek albo monet do puszki i potrząsać- coś jakby łańcuch bił o coś
Sprawdź czy masz luzy między zębatką a kołem. Może guma zabieraka zębatki ci się już skończyła. Jak nagle puścisz dodasz gazu to może stuknąć a potem właśnie taki dzwięk się pojawia bo resztka gumy odbija i wszystko drży. Przynajmniej u mnie tak było.
Stukanie w silniku
Postautor: manko dodano: 02 lip 2012, 09:10
"guma zbieraka zębatki" - pierwszy raz słyszę o czymś takim. Ta gum to ma być gdzieś przy tylnej zębatce ? Tak ?
To coś pojawia się na piątym biegu przy 65-80km/h.
manko
Motocykl: Wektor FD 150-3
Stukanie w silniku
Postautor: Luca dodano: 02 lip 2012, 10:00
manko pisze:... może to problem z łańcuchem bo często go naciągam - bardzo szybko się wyciąga.
A te tysiące postów na temat właściwego postępowania z łańcucham, znajdujące się na tym forum to przeczytałeś już?
Stukanie w silniku
Postautor: beniamin82 dodano: 02 lip 2012, 10:59
manko pisze:"guma zbieraka zębatki" - pierwszy raz słyszę o czymś takim.
Guma ta znajduje się między zębatką a kołem tylnym, tyle że jej nie zobaczysz bez ściągania koła.
Ale możesz ją sprawdzić bez ściągania koła.
Stawiasz motorek na centralce, ale jakoś tak żeby tylne koło było w powietrzu.
Teraz kręcisz powolutku kołem w prawo i obserwujesz czy zębatka zaczyna się kręcić od razu czy po jakiejś chwili.
Potem kręcisz powolutku kołem w lewo i obserwujesz to samo.
Zębatka powinna się od razu kręcić choć małe luzy jeszcze są dopuszczalne.
Stukanie w silniku
Postautor: manko dodano: 02 lip 2012, 12:39
To jest chyba wina łańcucha który muszę wymienić albo coś w silniku.
manko
Stukanie w silniku
Postautor: sketii dodano: 02 lip 2012, 14:33
ja to miałem ślizg łąńcucha się przetarł taka gumka na wachaczu czeba go odwrócić i przykleić na kropelkę lub wymienić na nowy ale to wiąże się z demontażem wachacza
sketii
Motocykl: ROMET R250
Stukanie w silniku
Postautor: cruenzo dodano: 02 lip 2012, 16:35
ślizg łańcucha dorabia się ze starego paska rozrządu. Przycinasz sobie odpowiedni kawałek i na kropelkę do starego mocujesz.
Stukanie w silniku
Postautor: tamik78 dodano: 02 lip 2012, 20:53
Jak miałem chińczyka nowy ślizg łańcucha kosztował mnie chyba 8zł... Panowie, czy wszystko w tym kraju trzeba "na druty" robić? Fakt że wysyłka ze 20, ale brałem razem z wahaczem który kosztował ze 100zł. Może w sklepie można to gdzieś kupić?
tamik78
Motocykl: zielony
Stukanie w silniku
Postautor: cruenzo dodano: 02 lip 2012, 22:19
tu nie chodzi o te 8 czy 100 zł a o to, że wahacz trzeba zwalić, co dla mnie osobiscie jest awykonalne
