Podnośnik/lewarek motocyklowy
Re: Podnośnik/lewarek motocyklowy
Postautor: Hangman dodano: 24 lis 2016, 19:44
Ja sobie poradziłem w ten sposób:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8aec0951053d0fa1
decha na pancernym zawiasie do ściany (demontaż 1 min), na desce podstawa pod moto 30x40cm.
Moto przywiązane do dechy (decha 18x5cm) linkami jest nieziemsko stabilne, można odkręcić spokojnie koło
i równowaga (no co prawda wymuszona) jest.
Wystarczy po prostu mieć ścianę, porządny kawał dechy, płytę osb 30x40cm i podnośnik
A dodam jeszcze, że płyta osb jest po to, że "podwozie" motocykla na czas naprawy przykręcam śrubami, poprzez pas transportowy do płyty.
Nie do zrzucenia.
Pozdro
Nie mówcie mojej ......
Hangman
Postautor: to.st dodano: 24 lis 2016, 20:07
Hangman pisze:decha na pancernym zawiasie do ściany (demontaż 1 min), na desce podstawa pod moto 30x40cm.Pozdro
A ta decha to jaką ma długość??
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: Groot dodano: 24 lis 2016, 20:14
to.st pisze:
Groot pisze:Dziękuje za podjęcie tematu i za rady. Ja myślałem o dość prostej , a jednocześnie stabilnej konstrukcji z wykorzystaniem łoża stopki centralnej. Po jej zdemontowaniu, w jej miejsce montujemy tuleją z zabezpieczeniem która jest przyspawana do lewarka. Lewarek jest osadzony na płycie lub kątownikach stalowych.
Coś mniej więcej takiego:
Koszt podnośnika 60- 80 zł...
Po podniesieniu moto możemy jeszcze dla pewności podeprzeć 1 lub 2 koła podkładając podpórki i opuszczając lekko motocykl. :)
A z której strony planujesz korbę do kręcenia tym ustrojstwem? Bo wedle tego rysunku to mi wychodzi, że się będziesz czołgał do niej pod moto.
Oczywiście masz rację :) , lewarek w poprzek motoru, tuleja również. Za szybko chciałem naszkicować...
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Postautor: Groot dodano: 24 lis 2016, 20:25
Chyba faktycznie , może się okazać że będzie to niezapłacona robota... :(
A tak chciałem zastać mistrzem "zrób to sam... :D
I jeszcze znalazłem coś takiego o co mnie chodziło za małą kasę...
Groot
Postautor: Mist dodano: 24 lis 2016, 20:33
Groot, dobrze że znalazłeś, może się innym przydać, sam też zacząłem kombinować co by tu pospawać a tu masz, jak na tacy :D
mist
Mist
Motocykl: Junak M12, FLSTCI
Tel. kom.: 726230066
Postautor: Groot dodano: 24 lis 2016, 20:38
Jeśli kogoś interesuje to podaje link:
http://allegro.pl/podnosnik-stojak-moto ... 45324.html
Groot
Postautor: Hangman dodano: 24 lis 2016, 21:01
3m, garaż dwustanowiskowy ma 6m szerokości więc pełna dowolność
Hangman
Postautor: to.st dodano: 24 lis 2016, 21:04
Groot pisze:Chyba faktycznie , może się okazać że będzie to niezapłacona robota... :(
A nie możesz sam zrobić podobnego wykorzystując posiadany podnośnik??
Dwa kawałki ceownika, dwa kątownika i dwie rury o różnej średnicy. Na jednym z końców do dolnej części spawasz dłuższą rurę o mniejszej średnicy, a na górnej tą o większej ale krótszą. Tak żeby jedna chodziła w drugiej, trochę smaru załatwia sprawę poślizgu. A zestaw rur powinie zapewnić stabilność.
Przemyśl to.
PS: taki sam zestaw rur można dać i na drugim końcu ale z boku żeby nie przeszkadzał w kręceniu korbą. Będzie jeszcze bardziej stabilny.
to.st
Postautor: to.st dodano: 24 lis 2016, 21:17
Hangman pisze:
Tak myślałem, że musi być długa. Żeby można było bez problemu podejść z obu stron do moto :D
to.st
Postautor: Groot dodano: 24 lis 2016, 21:20
to.st pisze:
:D
Przemyśl to.
Coś spróbuję jednak zrobić. Jak wyjdzie kasza to kupie ten... :D
Groot
