Kawasaki EL 250 i 35KM
Postautor: Luca dodano: 29 paź 2008, 10:28
darekdoc pisze:No dobra,to powiem tak.W instrukcji mam napisane,że smarowanie co 1000 km.I nic więcej.......Jeżeli mi na przeglądzie serwisowym nasmarowali a mimo to rozciągał mi się jak guma od majtek to chyba o czymś świadczy.
Ano świadczy to, że serwis nie potrafi nawet nasmarować i naciągnąć odpowiednio łańcucha. Nie zdziw się jak po rozpięciu łańcucha okaże się, że w środku jest cały suchy i pordzewiały po nasmarowaniu przez serwis.
Instrukcje obsługi jakie piszą nasi sprzedawcy są beznadziejne. Co 1000km to zbyt długo a jak pada deszcz to trzeba po każdej jeżdzie w deszczu.
Najlepszą instrukcją obsługi jest forum KCM :mrgreen:
Postautor: Luca dodano: 29 paź 2008, 10:34
Largo pisze:Tylko jeśli łańcuch zmieniasz to zębatki też, bo Ci potną nowy łańcuch
Jak na zębatkach nie ma śladu wytarcia to niby jak mają pociąć łańcuch?
Jeśli zębatki są wytarte to do wywalenia a jak nie to po co wymieniać dobre zębatki?
Najprościej sprawdzić łapiąc za zeba dwoma palcami i jak są już choć troche podebrane to czuć, że ząb z jednej strony ma inną powierzchnię niż z drugiej a jak nie czuć różnicy to po co przepłacać :P
Postautor: Largo dodano: 30 paź 2008, 14:10
W sumie racja. Jeśli masz takie dobre zębatki, że się nie wycierają :D
Co do instrukcji to faktycznie kicha. Oni tam piszą, że samemu nie można regulować łańcucha - w mojej tak jest, a te buraki, które składały mi motocykl nie potrafili nawet ostawić zbieżności kół! Podczas jazdy tył jechał bardziej z prawej strony, bo koło było tak ustawione. Dopiero Jawos mi to ustawił jak należy i teraz jeżdżę prosto i tyłem i przodem ;p
Instrukcja jak i serwis oraz sama firma Arkus & Romet to jedna wielka porażka :kicha:
Gdyby nie to forum, to już bym szukał kupca na motocykl...
Largo
Postautor: LEFTHANDY dodano: 29 sty 2009, 19:03
Lifan LF 400 też ma wałek.
cjt7 pisze:
scOti pisze:a nie lepiej już szukać czegoś z wałem kardana?
Co do Kawasaki - to w jednym miejscu piszą 35KM w drugim 27KM i nie wiem jakie są prawdziwe dane. Pozatym nie wiem przy jakiej prędkości obrotowej on pracuje i jaki ma przebieg międzynaprawczy.....
Junak millenium też miał coś ok. 30KM. Zwróć uwagę przy ilu obrotach ma takie parametry.
Poza tym istotny jest moment obrotowy bo po wyżej momentu moc też spada.
