Testy i prezentacje motocykli z chińskim rodowodem
Re: Testy i prezentacje motocykli z chińskim rodowodem
Postautor: beniamin82 dodano: 13 wrz 2015, 21:43
Snajper pisze:Ciekawe kiedy pojawią się jakiekolwiek dane techniczne na temat Classic 400. Ja się już całkowicie zakochałem i podliczam fundusze :)
Silnik:
Model 185YMQ
Type Single-cylinder, four-stroke, oil-cooled, lit, reverse
Cylinder diameter 85
Piston stroke 70
Working volume 397.2
Nominal Displacement 400
Compression ratio 8.8: 1
Starting way Electricity
Ignition way CDI
Ignition advance angle 6 ° ~ 10 ° (≤ 1500r/min) 30 ° ~ 34 ° (≥ 4000r/min)
Gas distribution Top-mounted camshaft
Lubrication method Pressure splashed
Net mass 40
Dimensions 358 × 324 × 458
Maximum net power and speed 20/6500
Maximum torque and speed 30/5500
The lowest fuel consumption ≤ 354
Idling steady speed 1500 ± 150
Idling measurement of exhaust pollutants CO ≤ 4.5%, HC ≤ 1200 × 10 -6 PPM
Starting performance ≤ 15
Clutch type Wet multi-plate
Power output mode Chain Drive
Transmission Type Gear constant mesh
Primary speed ratio 2.666
Gear ratio i1 = 2.615, i2 = 1.789, i3 = 1.35, i4 = 1.12
Output sprocket number of teeth 15
Fuel type 93 Ⅱ
Lubricant Brand SJ 10W-30
The LUB-OIL capacity 2.2L
Spark plug model DPR8Z
Lubricating oil pump type Inner and outer rotor type
Magneto Type Permanent magnet DC
Maksymalny moment obrotowy Nm 30/5500
Obroty jałowe 1500 ± 150
Olej 10W-30
Pojemność miski olejowej 2.2L
Postautor: Snajper dodano: 13 wrz 2015, 23:56
No to Beniamin po raz kolejny jestem twoim dłużnikiem i przy najbliższej okazji wynagrodzę ci to piwem :)
Jeszcze tylko sobie przetłumaczę :)
Snajper
Tel. kom.: 698398528
Postautor: Snajper dodano: 14 wrz 2015, 21:20
Tak swoją drogą Classic bardzo przypomina Kawasaki W800.
Snajper
Postautor: beniamin82 dodano: 15 wrz 2015, 08:45
Ptaszki cichutko ćwierkają że doczekamy się też 450cc
A być może i takich "rowerków"
Postautor: Legion dodano: 15 wrz 2015, 08:52
Zapowiada się ciekawie... choć to zupełnie nie moje klimaty.
PROSPECT BOANERGES
Mk 3; 13-17
Legion
Motocykl: Yamaha Virago
Tel. kom.: 888489897
Postautor: beniamin82 dodano: 15 wrz 2015, 08:58
Snajper pisze:przy najbliższej okazji wynagrodzę ci to piwem :)
Kurde jak tak policzę ilu ludzi mi pwiko zaoferowało za pomoc, to zaczynam się obawiać że najbliższym zlocie będę pijany przez cały czas... :D
Postautor: Snajper dodano: 15 wrz 2015, 11:14
beniamin82 pisze:
Nie przejmuj się - alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach ;) :D
Enduro ciekawe, ale mnie osobiście szkoda byłoby tak katować swoje moto :)
Snajper
Postautor: Snajper dodano: 15 wrz 2015, 18:30
Cały czas szukam czego więcej o Classicu 400 i wychodziłoby na to, że to Shineray 400cc
https://www.youtube.com/watch?v=F4O8rTETcWY
Chociaż nie jestem pewien :|
Snajper
Postautor: beniamin82 dodano: 15 wrz 2015, 18:37
To ten sam, szukaj też pod nazwą mash 500.
Postautor: Snajper dodano: 15 wrz 2015, 18:44
dzięki :) :piwa:
No i zmuszę cię do wypicia kolejnego piwa ;) :)
Snajper
