Problem z KXD 125. Zamula i gaśnie na wysokich obrotach.
Re: Problem z KXD 125. Zamula i gaśnie na wysokich obrotach.
Postautor: Michał_66 dodano: 09 kwie 2015, 23:05
nie widzę tego gaźnika ale na pewno nie jest ona do tego
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 23:15
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Michał_66 dodano: 09 kwie 2015, 23:32
to jest regulacja powietrza wolnych obrotów
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 23:39
A to gdzie się mieszanke reguluje?
Damianos 980
Postautor: Michał_66 dodano: 10 kwie 2015, 07:20
te śruby oby dwie są od regulacji wolnych obrotów jedna od składu mieszanki czyli ilości powietrza w mieszance druga od obrotów jałowych (czyli ogólnie czy silnik chodzi woniej czy szybciej na wolnych obrotach) główną mieszankę reguluje się iglicą jak zresztą pisałem już wcześnie ale tego nie ruszaj bo skoro silnik przedtem chodził dobrze to przyczyna tkwi gdzie indziej spróbuj najpierw pojeździć bez filtra bo może masz filtr powietrza przytkany a jeżeli to nie pomoże to niestety trzeba szukać przyczyny gdzie indziej np. w regulacji luzu zaworów
ale zacznij szukać od powietrza i paliwa, sprawdź przepustowość dolotu powietrza, czyli czy filtr powietrza lub airbox nie jest przytkany, oraz sprawdź dyszę główną czy nie jest przytkana bo jak będzie dostawać za mało paliwa do zbyt dużej ilości powietrza to też będzie efekt podobny czyli przy odkręceniu manetki gazu silnik będzie gasnął bo będzie dostawał samo powietrze bez paliwa, a potem można szukać dalej pamiętaj jeżeli silnik ciepły na wolnych obrotach chodzi dobrze to tych nieszczęsnych śrubek nie masz co ruszać bo wolne obroty są wyregulowane dobrze, a od wysokich obrotów jest przepustnica i iglica z dyszą główną
Postautor: Damianos 980 dodano: 10 kwie 2015, 13:24
Wolne obroty są idealne. Tylko jak odkręcę więcej niż pół manety to zamula.
Damianos 980
Postautor: Michał_66 dodano: 10 kwie 2015, 13:50
Damianos 980 pisze:Wolne obroty są idealne. Tylko jak odkręcę więcej niż pół manety to zamula.
w takim razie stawiam na filtr powietrza :D
Postautor: Damianos 980 dodano: 10 kwie 2015, 14:03
Filterek czyszczony 2 razy. Dzisiaj bez filtra pojeżdżę i zobaczę.
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 10 kwie 2015, 21:24
Problem rozwiązany. Brudny gazior i przewody paliwowe. Wyczyściłem gazior 3 razy paliwem (oczywiście rozebrałem ile się dało) Przewody paliwowe nowe. A trzeci problem paliwo niskiej jakości z brudami !!! Warto dopłacić 10 gr więcej i lać z orlena lub czegoś firmowego. Nieznanych stacji nie polecam.
Damianos 980
Postautor: beniamin82 dodano: 10 kwie 2015, 21:37
Filtr paliwa załóż...
