Jincheng JC 125-8 luzy zaworowe
Re: Jincheng JC 125-8 luzy zaworowe
Postautor: beniamin82 dodano: 27 maja 2014, 06:39
piotrek0590 pisze:A jeszcze tak w nawiasie zapytam ;) to jak to jest z moim ciśnieniem w silniku ( 7atmosfer ) , nie daje mi to spokoju czy jest prawidłowe czy coś jest nie tak ;)
beniamin82 pisze:najwyraźniej masz kopię suzuki 125.
Poszukaj instrukcji do gn125 i porównaj co tam piszą.
Postautor: piotrek0590 dodano: 27 maja 2014, 10:33
poszukałem i znalazłem że w suzuki gn125 wynosi Kompresja: 10-14 bar :/ , a czemu ja mam 7 ? _bezradny , jestem trochę zielony w tych sprawach , ale może przez niewyregulowane zawory było takie , a po ustawieniu może być wyższe ? lub coś jest zużyte w silniku ( pierścienie , tłok , czy może szlif trzeba zrobić ) . Za silnik i gaźnik się na razie nie tykam :D
piotrek0590
Motocykl: Jincheng JC125-8
Komunikator: 6919518
Postautor: Arcon dodano: 27 maja 2014, 10:38
Jeśli zawory były podparte, to na pewno miało to wpływ na ciśnienie. Dla pewności najlepiej sprawdzić teraz jeszcze raz, po regulacji zaworów. Zbyt małe ciśnienie sprężania może sugerować problemy z zaworami, z uszczelką pod głowicą, lub z pierścieniami. Ale na razie się tym nie martw, tylko daj ponownie do sprawdzenia komuś, kto zrobi to dobrze (źle wykonany pomiar też może dawać zaniżone wyniki) :)
Postautor: piotrek0590 dodano: 28 maja 2014, 14:23
W tygodniu pojadę jeszcze na serwis to sprawdzi ponownie , jak będzie tak jak było to coś będzie do wymiany w silniku :/ grunt że jeździ :-)
piotrek0590
Postautor: piotrek0590 dodano: 01 cze 2014, 09:59
Witam , podjechałem do serwisu i okazało się że nawet po ustawieniu zaworów ciśnienie nieco podskoczyło prawie 8 , to stukanie to właśnie za mocno naciągnięty łańcuch , i łożysko jest do wymiany :-) Dzięki za pomoc :D Pozdrawiam
piotrek0590
