Rozrusznik kręci, a silnik nic!
Postautor: lukima dodano: 20 maja 2011, 18:10
Dzięki PRZYJACIELU! za rade. :piwo:
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 19:09 ---
jutro sprawdzam elektryke
lukima
Motocykl: FYM FY 250
Tel. kom.: 693245992
Postautor: dorplas dodano: 20 maja 2011, 19:23
z tego co opisujesz że nie obraca wałem a rozrusznik kręci to zdejmuj jak najszybciej lewą pokrywę silnika cobyś nie narobił gorszego bałaganu, jak coś się rozsypało z napędu rozrusznika (pod alternatorem, prądnicą) to mogło zblokować wał, lub rozsypało się sprzęgiełko to co jest napędzane przez rozrusznik, nie wiem jak jest w rzędówce, może jest na łańcuszku, V-ka jest na zębatce
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: lukima dodano: 20 maja 2011, 20:04
Jutro się zabieram za sprawdzenie kabli, oraz wykręcenie pokrywy i sprawdzenie. Jak tylko zdejmę - dam znać co i jak.
lukima
Postautor: anwis25 dodano: 20 maja 2011, 23:23
W rzędówce jest na łańcuszku prawdopodobnie się zerwał i zablokował wał
anwis25
Motocykl: KEEWAY / Honda Silver Wing
Tel. kom.: 601496094
Postautor: LEFTHANDY dodano: 20 maja 2011, 23:35
lukima pisze:Moto zgasł podczas jazdy, więc nie wiem czy to styki przy manetce.
Myślałem jeszcze nad cewką, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie ona jest.
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 15:20 ---
Rozrusznik prąd dostaje, bo kręci. Ale wałem nie kręci, a co za tym idzie iskry nie ma.
Chyba śewiece.
Postautor: Karol dodano: 21 maja 2011, 01:07
A propos rozrusznika, podczepię się do tematu z małym pytankiem - czy nic się nie dzieje złego, jeśli po uruchomieniu rozrusznika moto odpala, ale czasami z głośnym zgrzytem dobiegającym ze strony silnika (jakbym wrzucał bieg bez wciskania sprzęgła) ?
Postautor: bebo73 dodano: 21 maja 2011, 10:26
zgrzyt moze byc dlatego ze rosrusznik sie powoli cofa .to znaczy : najpierw gdy naciskasz przycisk to sie wysuwa i kręci kołem zamach a potem jak moto załapie to za wolno się cofa i to jest taki dzwięk .tesc miał tak w aucie .wystarczyło przeczyscic . :motor:
LUKIMA --mozesz sobie sprawdzic ten rozrusznik rzeczywiscie jak sie cos sypło to lepiej zajzec wczesniej niz bałaganu narobi
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 10:35 ---
swiece sprawdza sie wyręcając i kręcąc rozrusznikiem iskra musi byc widoczna swieca czysta w miare .jak mi padła swieca to przy zapalaniu ruszyłem na ssaniu i zalałem .do smietnika była .przewentylowałem cylinder na zaręconym zaworku bęzyny dałem nową swiece i odpalł . zmieniłem na ngk i nie mam problemu
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 10:37 ---
nie wiem co ile sie zmienia ale na tej mam3000 i jest w dobrym stanie
bebo73
Motocykl: ROMET 125Z
Postautor: cruenzo dodano: 21 maja 2011, 13:39
ja polecam każdemu, kto kupił sobie chinolka nuffke sztukie, by na dzień dobry wymienił: świece na irydowe NGK, fajki na NGK oraz Kabel WN na Beru. u mnie na tych chińskich kablach to nawet w takie upały musiałem dać sporo ssania by chciał odpalić a do tego musiałem jednak chwilę pokręcić rozrusznikiem. po wymianie tego zestawu gada od pierwszego i bez ssania. Dziękuję za uwagę.
Postautor: lukima dodano: 22 maja 2011, 17:00
A więc - rozkręciłem pokrywę i łańcuszek był cały, co mnie ucieszyło. Nic się nie posypało, ale magneto było luźne (niedokręcone). Dokręciłem magneto, i zaczyna kręcic, ale nic się nie dzieje. mało trgo iskra jest ale - mizrena. Próbowałem na zapych i nic. Czy może się przestawić zapłon podczas dokręcania magneta?
lukima
Postautor: Zbigniew dodano: 22 maja 2011, 19:09
A klin pozostał na swoim miejscu ? . Bo jeżeli go ścięło to z odpalenia nici , sprawdź.
