szerszeń chyba zaniemógł
Postautor: cruenzo dodano: 20 gru 2010, 17:30
o! Hej Arcon ;-)
Miło ze wpadłeś. dzięki za podpowiedź. sprawdzę i w ten sposób zanim dokonam zakupu i wymiany. pytanko mam może i głupie...tam jest normalny, prawy gwint czy odwrotny?
Postautor: Arcon dodano: 20 gru 2010, 18:21
Hmmm, tak na 100% to będziesz wiedzieć jak już odkręcisz albo urwiesz _bezradny
Ale obstawiam na 99,9% że gwint jest prawy. U mnie jest prawy, a w sumie nie ma powodu, żeby w takim miejscu był lewy :) Szukałem takiej informacji, żeby to potwierdzić na 100%, ale nie znalazłem.
Ponadto, z tego co się orientuję, same przewody WN w moto nie jest tak prosto wymienić - zdaje się, że są zintegrowane z cewkami:
http://moto.allegro.pl/cewki-fajki-yama ... 18812.html
Powodzenia w testowaniu ^^
Postautor: Michoł dodano: 21 gru 2010, 00:51
W cewkę też się wkręca tak samo jak w fajkę. Jak się cykasz ze popsujesz to nie tykaj. Ja u siebie to zrobię i zdam szczegółową relacje. Może nawet w tym roku zdarzę. Na razie to męczę się z tym układem wydechowym i w niego pakuje kase.
Postautor: thomas dodano: 21 gru 2010, 21:05
W moim moto miałem podobnie ,podczas jazdy przestał palić na 1 cylinder ,wystarczyło dokręcic fajke do oporu . na wiosne też wymienie kable.
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 22:19 ---
Fajka do Yamahy xv-250 to LD05F gdzie L-90˚
D-ø10+12mm
05-7kΩ
F-For terminal stud /cokolwiek to znaczy/
Różnica miedzy LB05F to B-ø14 mm.Nie pamietam jakiej średnicy są końcówki świec zwykłych a jakie irydowych.
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 22:35 ---
Jest jeszcze taki cyfrowy symbol 8060 opisany w katalogu NGK jako nr wtyku.Nie wiele mi to mówi. Może ktoś wie?
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: cruenzo dodano: 10 sty 2011, 22:45
no i jak tam...ćwiczył ktoś temat tych kabli i fajek?
Postautor: Michoł dodano: 11 sty 2011, 00:57
Mam już wszystkie brakujące puzzel ki. Brak czasu na montaż, a przede wszystkim brak aparatu żeby zrobić fotorelacje. Może uda mi się skołować coś w tym tygodniu.
Postautor: cruenzo dodano: 11 sty 2011, 17:09
no to czekam z niecierpliwością :-]
Postautor: Michoł dodano: 11 sty 2011, 20:53
Już pozarabiane fajki na przewodach. Tylko aparatu brak na fotorelacje :(
Zdjęcie daje ze nie opowiadam bajek :) (fota z laptoka, trochę nie poręcznie by było z niego robić zdjęcia przy montażu).
Postautor: cruenzo dodano: 11 sty 2011, 20:56
czy używałeś fajek NGK o symbolu LD05F... a kabel WN BERU? jak wygląda sama operacja zarabiania... po prostu się wkręca i cała filozofia? mam już na allegrowie w obserwowanych aukcja fajki i kabel właśnie.
Postautor: Dobry dodano: 11 sty 2011, 20:59
cruenzo pisze: jak wygląda sama operacja zarabiania... po prostu się wkręca i cała filozofia?
Tak kolego po prostu wkręcasz i już :))
