Licznik/prędkościomierz
Postautor: Peter dodano: 25 maja 2011, 09:55
mike_russ pisze:
a ja nawet smarowałem czasem i farbą olejną jak nie było czego innego.
Oj, z farbą olejną to bym uważał, :!: trzyma jak mur i potem bieda z odkręceniem.
Mówię o niewielkiej ilości a nawet i punktowym naznaczeniu gwintu przed skręceniem ;) to nie rury od hydrauliki w domu ;)
Ale wiemy o co chodzi
Peter
Postautor: Arcon dodano: 25 maja 2011, 10:16
Są różne rodzaje kleju do śrub - kup taki, który umożliwia późniejsze odkręcenie przy pomocy narzędzi ręcznych.
Postautor: Kubrick dodano: 25 maja 2011, 14:34
Kupiłam Prolok "o średniej sile". Napisane jest: "Demontaż możliwy przy pomocy narzędzi". :) Zobaczymy.
Mam jeszcze jedno pytanie - nie chce zakładać nowego tematu. Chciałam kupić klucz do świec. Pan mówi 16 (mm?) lub 21 (chyba). Coś mi się skojarzyło z 16, ale nie jestem pewna... Który będzie pasować? :)
Kubrick
Postautor: Peter dodano: 25 maja 2011, 15:36
U mnie 16 jest
Peter
Postautor: dziapi dodano: 25 maja 2011, 21:56
W rometach są świece na klucz 18 mm :!:
dziapi
Motocykl: V-star XVS 650 A
Postautor: Kubrick dodano: 26 maja 2011, 06:26
Jest to gdzies napisane? Skojarzylo mi sie z 16, bo wiem, ze jak kiedys tam grzebali to uslyszalam - "przynies te stara, rozbita 16".
Kubrick
Postautor: dziapi dodano: 26 maja 2011, 07:48
Oryginalny klucz rurkowy z "kompletu narzędzi" do R-150 ma 18 mm (zmierzyłem suwmiarką), tyle tylko, że ta rurka jest za krótka żeby nią odkręcić świece :mur:
Ja kupiłem przedłużony klucz nasadowy 18 mm i do niego "kwadratkę" 1/2 cala, co pozwala spokojnie odkręcać świecę przy wykorzystaniu klucza widlastego 13mm (do wspomnianej kwadratki).
dziapi
Postautor: Peter dodano: 26 maja 2011, 09:43
myślę że jak podasz oznaczenie świecy typu NGK C7HSA to w katalogu wymiar jest
Typowe oznaczenie ma następującą postać:
Kombinacja liter (1-4) przed wartością cieplną informuje o średnicy gwintu, szerokości klucza do śrub z łbem sześciokątnym oraz rodzaju budowy.
Pozycja 5 (liczba) oznacza wartość cieplną.
6 litera oznacza długość gwintu.
7 litera oznacza cechy charakterystyczne w konstrukcji danej świecy zapłonowej.
8 pozycja, ponownie liczba, oznacza szczególne odstępy elektrod.
Tu cały artykuł o świeczkach z ciekawości można poczytać
http://www.grupaml.com/sklep//index.php ... prod_id=49
Peter
