Luz łańcucha po strzale sprzęgła,smarowanie
Postautor: krzysieg dodano: 25 cze 2016, 11:44
witam
Przez przypadek dźwignia sprzęgła wyślizgneła mi się z rąk i przy ruszaniu
usłyszałem krótki pisk chyba opony .
Przy zwalnianiu -puszczając całkiem gaz słychać było tarcie dzwonienie , no to sobie
myślę rozwaliłem skrzynie lub sprzęgło .
Do mieszkania miałem blisko , po zatrzymaniu okazało się że łańcuch się poluzował /rozciągnął .
Podciągnąłem łańcuch , kilka obrotów nakrętki na naciągaczach i wszystko wróciło do normy .
Ośkę koła mocno dokręcam .
Kilka dni wcześniej czyściłem łańcuch naftą świetlną ,wycierałem następnie pędzelkiem od góry olej przekładniowy
na koniec wycieranie .
Łańcuch jest czysty nie jest nadmiernie zapaćkany koło także , w szczelinach ogniw widać olej,myślę że dotarł do środka czyli tylko tam gdzie powinien .
Myślę że to dobry sposób na konserwacje tradycyjnych łańcuchów bezoringowych , tylko nie wiem dlaczego ten luz powstał ...
krzysieg
Re: Luz łańcucha po strzale sprzęgła,smarowanie
Postautor: Ponury dodano: 25 cze 2016, 11:58
Nasze łańcuchy tak mają.Potrafią wyciągać się w nieskończoność _bezradny
Ponury
Postautor: szesnasty dodano: 25 cze 2016, 14:51
Sprawdź luz łańcucha w kilku miejscach po obróceniu kołem.
Można się nieźle zdziwić jakie są różnice.
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Raven 125 dodano: 29 cze 2016, 16:26
Marcin te chińskie tak maja ☺
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: Ponury dodano: 29 cze 2016, 18:29
A jaki masz przebieg?
Ponury
Postautor: Raven 125 dodano: 01 lip 2016, 21:57
Ja mam 3800km obecnie i nie zmieniałem łańcucha ale należało by się już to zrobić.
Raven 125
Postautor: beniamin82 dodano: 01 lip 2016, 22:01
Po 4 tysiach?
Nie wiem czy te łańcuchy się pogorszyły, mój łańcuch w Romecie Z125 wytrzymał ponad 18 tysięcy.
Olej przekładniowy co 500km i żadnego czyszczenia...czy smarowania po deszczu.
Postautor: Ponury dodano: 02 lip 2016, 00:25
Mój się już nie wyciąga.7500 mycie w benzynie ekstrakcyjnej i solidne smarowanie
Ponury
Postautor: krzysieg dodano: 04 lip 2016, 15:23
Przebieg mam niecałe 3000km i nie ma problemu z rozciąganiem -
przy normalnym używaniu .
Sposób smarowania podałem dobry (mam na myśli te wycieranie na koniec ) ?
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 26 sie 2017, 18:52
Mam obecnie 5,800 km .
Dawno nie ustawiałem naciągu łańcucha , mam cały czas dobry naciąg, regularnie smaruje olejem .
Wszystko fajnie tylko na tylnej zębatce jak pociągnę za dowolne ogniwo to jest z 3 mm luzu .
Zębatka ma na oko równe ścianki zębów więc bardziej obstawiam łańcuch zużyty .
Ile na tym napędzie mogę jeszcze pojeździć ?
Ile max może odstawać ogniwo pociągając je na tylnej zębatce ?
pozdrawiam
krzysieg
Wróć do Porady ogólne
