Zmniejszenie wibracjii
Postautor: mengeli dodano: 03 cze 2015, 18:08
Witam,jak zapewne wszystkim wiadomo chińskie wynalazki wibrują jak szalone,szczególnie te najtańsze,ja posiadam routera rm125 kupując go liczyłem się z tym zjawiskiem i przy krótkiej jeździe to nie przeszkadza,natomiast przy dłuższej nieźle daje w d...e :D ręce drętwieją,nogi mrowią a przy 12tyś. obrotów to skarpetki się same zsuwają ze stóp:D więc postanowiłem coś z tym zrobić i przyjrzałem się mocowaniu silnika który to przymocowany jest do ramy po przez stelaż za pomocą dwóch śrub M10 z tyłu silnika,dwie M8 z przodu i jedna M8 u góry a stelaż jest przykręcony do ramy na dole na dwóch M8 i u góry tak samo dwie M8 jakość zastosowanych podkładek jest wręcz mizerna miękka jak kupa a do tego za małe, i wpadłem na pomysł i zastosowałem taki patent, a mianowicie założyłem dużo większe podkładki a wmiejscu styku do ramy i stelaża dodatkowo filcowe podkładki, na razie udało mi sie to wszystko wcisnąć pod wszystkie śruby oprócz jednej tej z tyłu na dole bo tam trza będzie bardziej pokombinować ,bo nie wchodzi mi klucz na śrube ponieważ trzeba troszkę rozebrać wajche z chamulca. Po zastosowaniu takiego wynalazku wibracje na kierownicy zmniejszyły się o jakieś 50% na podnóżkach o jakieś 30% może dlatego że nie dałem podkładek pod tą jedną śrube.Także idę w dobrym kierunku i skoro zadziałało zamierzam kupić dłuższe śruby i podwoić ilość filcowych podkładek:) jeżeli znacie jeszcze jakieś patenty możecie się podzielić,może ktoś ma lepsze rozwiązanie.
mengeli
Motocykl: router rm125
Re: Zmniejszenie wibracjii
Postautor: beniamin82 dodano: 03 cze 2015, 18:17
Rękawiczki żelowe rowerowe z lidla za 19.90
Postautor: Dyziek76 dodano: 04 sie 2015, 20:53
Rekawiczki motocyklowe. Dbajmy o lapki...
Dyziek76
Motocykl: Romet Soft 125
Postautor: beniamin82 dodano: 04 sie 2015, 22:25
W sensie ze rowerowe w taki upał złe?
Postautor: Slawkowski dodano: 05 sie 2015, 22:24
Bez względu na porę roku i temp. nie wyobrażam sobie jazdy na motocyklu bez rękawiczek (nawet wokół garażu).
Slawkowski
Motocykl: Romet K125
Postautor: grzechu78 dodano: 06 sie 2015, 07:53
U mnie wibracje na kierownicy zmniejszyły się po zmianie lusterek na lżejsze. Innemu użytkownikowi na forum Junaka pomogły większe ciężarki na końcach kierownicy.
Ale mechanika drgań to franca, więc podejrzewam, że każde rozwiazanie bedzie indywidualne dla każdego motocykla.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: Dyziek76 dodano: 06 sie 2015, 23:01
W sensie ochrony kostek. Rowerowe z marketu tego nie maja. Zakladajac, ze bylyby tak samo odporne na tarcia po np asfalcie
Dyziek76
Postautor: krzysieg dodano: 04 wrz 2015, 08:32
Ja narazie poprawiłem mocowanie zegarów , tulejki gumowe na śrubach były poprzerywane na środku wiec dałem tam wezyki gumowe , podkleiłem plastik na wierzchu stacyjki bo również brzęczał .
Same wibracje trochę się zmniejszyły po dodaniu gumowych podkładek miedzy tłumikiem a mocowaniem -trójkątna blacha do ramy .
Wraz z przebiegiem (jeszcze na dotarciu) wibracje się zmniejszają .
Niezbyt bezpieczne jest to że lusterka drgają , odbicie się rozmazuje i trzeba uważać przy zmianie pasa , a i tak lepsze by były na dłuższych uchwytach .
krzysieg
Postautor: Minos dodano: 14 wrz 2015, 20:29
Mam Rometa Zetkę 125. W końcu wymieniłem kapcie na Metzelery i... Przez pierwsze 20 km prawie uczyłem się jeździć na nowo. Wibracje spadły co najmniej o 70% a Zetka stała się, że tak powiem "chętna" do jazdy. Nie zdawałem sobie sprawy jak dobre gumy wpływają na komfort jazdy motongiem. Jazda po krakowskich dziurach, które nieraz głośno w czasie jazdy przeklinałem stała się znośna. Na dobrej drodze Zetka płynie. Można przysnąć. Nie przesadzam. Lusterka się uspokoiły. Lekko zaczynają wibrować dopiero w okolicach maksymalnych obrotów ale widok czytelny. Zrobiłem na tych gumach na razie tylko około 500 km (wymieniłem kilka dni temu) i nigdy więcej kitajskich opon!
"lewa"
Minos
Motocykl: Romet ZK 125, Junak M25
Wróć do Porady ogólne
