Toros el viento tłucze przednie zawieszenie
Postautor: krzysieg dodano: 12 maja 2016, 20:10
witam
Przejeżdżając przez np tory, nierówności nawet wolno zdarza się że słychać stuknięcie w przednim zawieszeniu , nie zawsze ale chyba nie powinno tak być .
Zauważyłem że między górną półką a lagami jest szczelina , z lewej strony niewielka z prawej trochę większa i widać w środku jakiś drucik wystający
może z podkładki gumowej ...nie wiem nie rozbierałem czegoś takiego .
To może być ta przyczyna ? jest to trudne do zrobienia , co muszę mieć wiedzieć ?
pozdrawiam
krzysieg
Re: Toros el viento tłucze przednie zawieszenie
Postautor: beniamin82 dodano: 12 maja 2016, 20:53
Więc tak
1. Hamulec przedni do oporu
2. Lewa ręka poniżej półki górnej - główka ramy.
3. Odpychasz się nogami do przodu i do tyłu i sprawdzasz czy czujesz tam luz.
Daj znać
Postautor: krzysieg dodano: 12 maja 2016, 22:47
Nie zauważyłem luzu.
Za to buja przodem jak na bujanym fotelu , bez większej siły na ok 3/4 chowają sie sztyce do goleni, jakoś za miekko .
Możliwe że na dziurach dobijam amortyzatory do końca .
Jak był nowy pamietam że też na przejezdzie kolejowym było takie stukniecie , teraz jeżdże po trochę gorszych drogach....
krzysieg
Postautor: eNgine dodano: 12 maja 2016, 23:22
Spróbuj wymienić olej w lagach, być może jest go tam za mało lub jest kiepskiej jakości i słabo tłumi.
Postautor: krzysieg dodano: 13 maja 2016, 18:00
Nie wiem ile wlać i jaki ?
Rozumiem że wlewa się pod te dwie śruby pod kierownicą na klucz 18 ?
krzysieg
Postautor: beniamin82 dodano: 13 maja 2016, 18:20
Wyciągasz przednie koło.
Od spodu po wyciągnięciu ośki są śruby na imbus.
Po ich odkreceniu będzie się lał olej. Podstaw pod lagi słoiki i zostaw na noc. Rano będziesz wiedział ile było.
Olej kup specjalny do amortyzatorów.
Nowy olej wlewa się górą po odkreceniu tych nakrętek o których wspomniałeś. Ważne żebyś wlał po równo.
Ile tam ma być oleju nie wiem.
Postautor: krzysieg dodano: 13 maja 2016, 19:42
Orlen amortyzol 15wl150 , rozumiem że od jego ilości zależy twardość ?
krzysieg
Postautor: beniamin82 dodano: 13 maja 2016, 20:22
krzysieg pisze:Orlen amortyzol 15wl150 , rozumiem że od jego ilości zależy twardość ?
Od ilości oraz lepkości. Są różne "twardości " oleju.
Postautor: krzysieg dodano: 13 maja 2016, 22:23
To ten 15W będzie dobry ?
krzysieg
Postautor: beniamin82 dodano: 14 maja 2016, 08:34
15tka to chyba najtwardszy. Nie wiem, nie jestem mechanikiem, ale na chłopski rozum to do lekkiego moto dałbym 10W żeby jednak dziury wybierał.
Jak ci będzie za miękko zawsze możesz za jakiś czas wymienić.
