lifan 125 9J stukanie silnika
Postautor: kinek dodano: 13 paź 2014, 17:01
Witam, dwa miesiące temu nabyłem lifana 125 pod nazwą handlową qipai.
W motorku siedzi silnik 156 Fmi-2, od samego początku zastanawia mnie głośna praca silnika, więc proszę o odsłuchanie nagrania z poniższego linku i porady.
http://youtu.be/yCjtqHQOJcg
kinek
Motocykl: Lifan (Qipai) LF125 9-J
Re: lifan 125 9J stukanie silnika
Postautor: Michał_66 dodano: 13 paź 2014, 17:07
normalnie zawory Ci klepią :D
ustaw sobie luzy ssanie 0,05 wydech 0,06
Postautor: kinek dodano: 13 paź 2014, 17:30
zwory ustawiane kilka razy, ustawiane nawet było luźne zero
generalnie jak jest zimny chodzi cichutko a jak się nagrzeje to klepie
kinek
Postautor: Zbigniew dodano: 13 paź 2014, 20:30
Jak jest na gwarancji ,to prowadź i niech szukają . Odgłosy mogą pochodzić od luzu na tulejce korbowodu , może być coś nie tak z wałkiem rozrządu , lub z samymi zaworami coś nie tak . Mój Lifan ma też podobne odgłosy może trochę mniejsze , niegdyś bałem się gdziekolwiek jechać dalej , nawet zakupiłem drugi silnik na zapas , a Lifan jak chodził tak dalej chodzi . Czasami jest to szukanie igły w stogu siana .
Postautor: kinek dodano: 13 paź 2014, 20:51
Dzięki za szybką odpowiedż, gwarancji niema kupiłem dwulatka z przebiegiem 500 km, teraz ma 1900 km i wydaje mi się że się nasila pod obciążeniem przy 5000 obr/min.
kinek
Postautor: Piter dodano: 13 paź 2014, 21:26
Powiedź jeszcze, czy to stukanie to dochodzi tylko z cylindra czy w ogóle z bloku silnika.
Jeżeli luzy zaworowe są prawidłowo ustawione na 100 %, to prawdopodobną przyczyną może być zbyt duży luz na tulei korbowodu ( Zbigniew o tym pisał) - czyli tulei łączącej korbowód z tłokiem, albo
zużyte pierścienie tłokowe , tu się kłania pomiar sprężania cylindrowa, albo
łańcuch rozrządu przeskoczył o jedno oczko bądź sam łańcuch się zużył ( choć to mało prawdopodobne, chyba że miał wadę fabryczną).
Na początek , ustawiłbym prawidłowo luzy zaworowe i zrobił pomiar stopnia sprężania ( koszt ok. 30-40zł)
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Postautor: Piter dodano: 13 paź 2014, 21:34
kinek pisze: i wydaje mi się że się nasila pod obciążeniem przy 5000 obr/min.
Kinek właśnie teraz doczytałem , 5000 obr/min to nie jest mało dla tych motocykli, więc nie ma co dziwić, że silnik pod tak dużym obciążeniem będzie wpadał w wibracje i generował "dziwne" dźwięki.
Zasadniczo na początek , może wystarczy zmienić olej silnikowy i filtr np na MOTUL i trochę pojeździć, wbrew pozorom dużo to daje.
A poza tym silnik z przebiegiem 1900km nie jest jeszcze dotarty.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: beniamin82 dodano: 13 paź 2014, 21:44
Mój pan heniu nieraz mówił że jak się nie da zdiagnozować usterki to należy jeździć aż się zepsuje, wtedy namierzyć łatwo.
Oczywiście pół żartem pół serio.
Stuki rzeczywiście dziwne, sprawdź zawory, zmierz sprężanie i nawijaj km.
I poszukaj luźnych nakrętek, bo może się okazać że przy 5tyś.obr coś wpada w rezonans.
Postautor: kinek dodano: 14 paź 2014, 08:50
Motorek zalany Motulem 15w50, usterka łańcucha rozrządu odpada ponieważ jest w nim rozrząd ohv ale jest 0,1 mm luzu osiowego na dźwigienkach zaworowych .
kinek
Postautor: Michał_66 dodano: 14 paź 2014, 09:21
0,1 czy 0,01? pytam bo czasami niektórzy się pieprzną z zerami :)
bo jak dycha luzu to dużo
