branson 125
branson 125
Postautor: arkadius9 dodano: 30 paź 2013, 18:54
Witam wszystkich ..zakupilem dla swojej pani Bransona 125.. mloda zaczyna swoja przygode z motocyklami..ale mam maly proble z ssaniem.troszeczke zglupialem.. dzwignia ssania przy gazniku dziala w trzech pozycjach (gora,srodek,dol)..czy moze ktos mi podpowiedziec w jakiej pozycji ssanie jest wlaczone a w ktorej wylaczone??.. moto reaguje dosc dziwnie ..gdy zimny wyglada na to ze ssanie jest u gory ..ale po zagrzaniu na gorze gasnie ..wiec chyba mam racje ale prosze o potwierdzenie jak to dziala...dzieki z gory
arkadius9
Motocykl: branson 125
Re: branson 125
Postautor: Michał_66 dodano: 30 paź 2013, 19:16
z tego co widze to branson to coś podobnego do romka 125 tu może ci coś powiedzieć Mike albo pawelec który miał zippka manica 125 to chyba te same silniki :D
Ale na chłopski rozum jeżeli na rozgrzanym silniku w górnym położeniu gaśnie to jest to położenie ssania
Re: branson 125
Postautor: beniamin82 dodano: 30 paź 2013, 19:36
Jezeli dobrze pamietam w silnikach CG 125 to ssanie włączone było do dołu.
mike pomóż... pamiętasz jeszcze?
beniamin82 w Sierpniu 2012 pisze:
Mój sposób na mojego romka 125.
1) ssanie na full, manetka na połowę, odpalić i potrzymać manetkę przez 4-5sekund.
2) ssanie na połowę, puszczam manetkę gazu
3) ubieram się
4) wyruszam
5) po 200metrach wyłączam ssanie.
Zwykle jak jest poniżej 25 stopni to muszę tak go odpalać. Wtedy ewentualnie krócej czekam na półssaniu.
Re: branson 125
Postautor: arkadius9 dodano: 30 paź 2013, 19:51
No jesli to prawda to moj sprzet nie chodzi jak powinien... bo w gornym polozeniu gasnie po nagrzaniu ale za to zimny chodzi na wysokich obrotach w tym polozeniu..dlatego myslalem ze to ssanie..a tu widze ze chyba sie mylilem..
arkadius9
Re: branson 125
Postautor: beniamin82 dodano: 30 paź 2013, 20:02
Może być że ja się mylę. Romana mialem 1,5 sezonu temu... Poczekamy na mike'a. On będzie pamiętał.
Re: branson 125
Postautor: krysz dodano: 30 paź 2013, 20:10
Nie wiem czy pomogę, ale próbuję...
http://chomikuj.pl/mnich777/inne/Honda+ ... 607586.pdf
Re: branson 125
Postautor: arkadius9 dodano: 30 paź 2013, 20:45
Dzieki kolego za podeslany link ale nic tak nie znalazlem dot regulachi ssania...hmm ..
arkadius9
Re: branson 125
Postautor: beniamin82 dodano: 30 paź 2013, 20:56
No dobra. Zamknąłem oczy i próbowałem odpalić wyimaginowanego romana i wyszło mi że jednak
ssanie jest włączone w pozycji górnej.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2013, 21:53 przez beniamin82, łącznie zmieniany 1 raz
Re: branson 125
Postautor: arkadius9 dodano: 30 paź 2013, 21:00
Hehehe suuuper.....taka odpowiedz bylaby dla mnie najlepsza...jesli jest prawdziwa:). Mam nadzieje ze sie nie mylisz bo inaczej wyjdzie na to ze jezdzi na pelnym ssaniu
arkadius9
Re: branson 125
Postautor: Michał_66 dodano: 30 paź 2013, 22:17
najprostszym sposobem będzie odłączenie filtra powietrza i zaglądnięcie do gaźnika od tyłu tam będzie taki rodzaj klapki zamykającej dolot powietrza przy pełnym ssaniu dolot powietrza będzie zamknięty a przy zamkniętym ssaniu dolot powietrza będzie otwarty na full
