Benyco BR 125 - usterki
Re: Benyco BR 125 - usterki
Postautor: devdd dodano: 26 mar 2016, 22:24
nie mam kompleksów jeżdżąc chińskim motocyklem - póki co traktuje go bardzo utylitarnie - ma mnie tanio dowieźć do pracy. W używanej japonii boję się kosztownych i ciężej dostępnych niespodzianek w chińczyku bezustannych popierdółek (tanich ale wkurw..)
devdd
Motocykl: Benyco BR 125
Postautor: Snajper dodano: 26 mar 2016, 23:18
devdd pisze:nie mam kompleksów jeżdżąc chińskim motocyklem - póki co traktuje go bardzo utylitarnie - ma mnie tanio dowieźć do pracy. W używanej japonii boję się kosztownych i ciężej dostępnych niespodzianek w chińczyku bezustannych popierdółek (tanich ale wkurw..)
Czyli masz pełną orientację w temacie :)
Pozostaje ci rzut monetą, albo decyzja: spore koszty napraw i dłuższe przebiegi (oczywiście zakładając że w używce nie trafisz na "minę" ) lub niskie koszty napraw choć niższy przebieg maksymalny. Ja wolę o połowę mniejszy przebieg i cztery razy niższe koszty zakupu (porównujemy nowe motocykle) od 3-4 razy wyższych kosztów i o połowę większego przebiegu. Kwestia gustu :) Z używkami jest jak z kobietami ;), raz trafisz na swoją miłość, ale innym razem będziesz przeklinał los.
Oczywiście to moje osobiste zdanie :)
Snajper
Tel. kom.: 698398528
Postautor: devdd dodano: 27 mar 2016, 17:06
dzisiaj 40km przejażdżka na nowej oponie... Dziwnie się jechało, może to kwestia bieżnikaObrazek, świeżej gumy a może do wymiany była felga a nie opona bo mam wrażenie, że nadal bije :mur: Muszę dać się przejechać komuś kto nie jeździ nim na codzień coby potwierdził/lub zaprzeczył moim odczuciom. Czy http://www.sklep.romet.pl/czesci-zamienne-i-akcesoria/czesci-motoryzacyjne/jednoslady-kola-i-osprzet/kolo-przednie-sk125,13116.html to nie jest czasem identyczna felga jak w benyco?
devdd
Postautor: devdd dodano: 27 mar 2016, 20:45
może inaczej, czy taką felgę jak powyżej (tzn. taką do br125 a nie szprychową) da się wyważyć jak felgę w samochodzie?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2016, 21:01 przez devdd, łącznie zmieniany 1 raz
devdd
Postautor: beniamin82 dodano: 27 mar 2016, 21:00
Da się wyważyć jak samochodowe tylko mało kto ma "przyczłap " do kół motocyklowych.
Postautor: devdd dodano: 27 mar 2016, 21:03
beniamin82 pisze:Da się wyważyć jak samochodowe tylko mało kto ma "przyczłap " do kół motocyklowych.
aha, to teraz rozumiem niechęć na pytanie o opony motocyklowe w warsztatach oponiarskich.
devdd
Postautor: BeBe dodano: 31 mar 2016, 22:34
Witam. W mojej br-ce zgubiłem gdzieś po drodze pokrętło kasowania kilometrów _bezradny ...wie ktoś może gdzie to dostane i czy da radę to jakoś przerobić żeby sytuacja się nie powtórzyła? Z tego co wiem Snajper miał podobny problem... :pliz:
BeBe
Motocykl: benyco br 125
Tel. kom.: 721840833
Postautor: devdd dodano: 02 kwie 2016, 18:28
zachciało mi się wyregulować iglicę w gaźniku (za dużo pali - znajomy kiedyś przestawił ją na maksa). Rozebrałem, ustawiłem, skręcam. Linka nie odbija tzn. manetka ma duży luz, odkręcam tę nakrętkę przytrzymującą sprężynę i linkę przy gaźniku - chodzi wszystko elegancko, skręcam - nie działa. Iglica jest, jej zabezpieczenie jest, linka idzie przez środek sprężyny powrotnej i trzyma się w swoim miejscu. Po skręceniu najwidoczniej o coś haczy ale wcześniej działało.
Idę walczyć dalej.
devdd
Postautor: devdd dodano: 02 kwie 2016, 20:33
no i udało się, przy okazji wyczyściłem filtr powietrza i zmieniłem zębatkę przednią na 16z. Jutro testy :) Przy okazji robiąc zębatkę i testując na biegu czy w ogóle się kręci zauważyłem, że tylna opona bije. Wygląda to tak jakby w jednym miejscu była lekko zapadnięta - może tylko dętka jest źle ułożona.
Chyba za ciężki jestem na ten egzemplarz :)
devdd
Postautor: devdd dodano: 22 kwie 2016, 19:18
k... m... nie wiem czy to możliwe, ale zgubiłem podczas jazdy śrubę regulacji składu mieszanki no i na jałowych przebiera i gaśnie.
Pytanie gdzie dostać to ustrojstwo? Znacie jakiś sklep internetowy w którym mógłbym to kupić?
devdd
