Benyco Dark Star
Re: Benyco Dark Star
Postautor: jendrek1989 dodano: 08 lis 2016, 14:52
Nie mam nic na dole tylko te tuleje metalowe. Da się to jakoś dosztukować dokupić ?
Właśnie i o to chodzi co na to policja
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jendrek1989
Motocykl: Benyco Dark star
Postautor: Fragles dodano: 08 lis 2016, 16:04
jendrek1989 pisze:
Kordek pisze:
jendrek1989 pisze:A lampę (postojowe , mijania , drogowe ) na lampy miej więcej takie Zobacz ofertę: Lampa przednia podwójna metal czarna H4 drogowe
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6529009048 te chyba nie mają homologacji ale miej więcej o to chodzi.
Ale w ogłoszeniu jest napisane, że homologowana (nad zdjęciem).
Barton Classic 125 --> Honda NT 650 V Deauville.
Fragles
Motocykl: Honda Deauville 650
Tel. kom.: 502389579
Postautor: jendrek1989 dodano: 08 lis 2016, 16:12
OK jak jest chomologowana to mogę wkładać " do wszystkiego " i policja nie powie ze jest nie oryginalna
jendrek1989
Postautor: Kordek dodano: 11 lis 2016, 21:14
jendrek1989 pisze:Nie mam nic na dole tylko te tuleje metalowe. Da się to jakoś dosztukować dokupić ?
Powinno. Albo zmierz średnicę na lagach i podjedź do jakiegoś sklepu z częściami motocyklowymi albo uderzaj do lokalnego sprzedawcy Benyco. Powinien Ci te części ściągnąć w krótkim czasie.
Kordek
Komunikator: 2181578
Postautor: kuse10 dodano: 10 kwie 2017, 14:36
Nowy wydech zamontowany (przelotowy) ^^
I od razu się zapytam: ostatnio np. jadąc na piątym biegu i zbliżając się do świateł, chcę zacząć zbijać biegi i ku zdziwieniu od razu wchodzi mi neutral pomijając inne biegi. Jest to dość irytujące gdyż potem jak zrobię bieg w górę to wskakuje np. od razu tą piątka (bieg na którym byłem przed rozpoczęciem zbijania). Nie zawsze się tak dzieje ale czasami tak mam. Czym to może być spowodowane?
kuse10
Postautor: paweljunkers dodano: 10 kwie 2017, 17:43
Złapałeś luz między 4a5,raz tak mi się zdarzyło. Jak dojdziesz do wprawy zaoszczędzisz kulajac się na,,miedzyluzach,, :-)
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: Kordek dodano: 04 cze 2017, 10:32
Pozdrowienia i ukłony :piwa:
Miał ktoś może problemy z łożyskami tylnego koła? Chodzi o to, że mam luz ok 5 mm i po zdjęciu koła okazało się, że łożysko prawe tj. bliżej szczęk hamulcowych ma wyślizganą zewnętrzną obręcz (nie od strony bieżni i łożysk ale od zewnątrz). Moje pytanie jest takie: czy ktoś może wie, czy wnęka, w której łożysko siedzi powinna mieć jakikolwiek luz umożliwiający samodzielne jego zdemontowanie? Dotychczas wydawało mi się, że łożyska są wprasowywane - lewe siedzi sztywno ale prawe sobie wylatuje :/
Kolejna sprawa: mocowanie tylnej zębatki. Czy to normalne, że śruby mają luz na boki a dociąganie zębatki na nakrętkach w niewielkim stopniu redukuje ten luz? Czy te śruby nie powinny być na sztywno w obręczy zamontowane?
Pozdrawiam serdecznie :piwa:
Kordek
Postautor: eNgine dodano: 04 cze 2017, 15:32
Na sztywno nie powinny być, bo sam wybierak pracuje na gumach, jakby było sztywno to szybko by się zerwaly. Co do łożyska, to powinno być ciasno spasowane
w feldze, może ktoś wcześniej wsadził zły rozmiar.
Postautor: beniamin82 dodano: 04 cze 2017, 19:25
Kordek przypomnij masz kinroada (xiantian)?
Postautor: Kordek dodano: 04 cze 2017, 21:52
Tak, dokladnie. Mam Kinroada :piwa:
Kordek
