Benyco Dark Star
Re: Benyco Dark Star
Postautor: Zbyszek dodano: 31 sie 2016, 21:59
Myślałem o zamianie mojego Dark Stara na jakąś 250tkę i w innym miejscu forum już się na ten temat radziłem. Zanim jednak do tego dojdzie chciałbym spróbować zamienić zębatkę na 16 albo 17. Jakie są Wasze odczucia po zamianie i jaką należy kupić.
Motocykl: Romet 250V
Postautor: piotrek dodano: 01 wrz 2016, 14:04
witam na 16 obroty spadną o ok 500 obr/ min i biegi troszkę się wydłużą oraz przyśpieszy o około 5 km/h, a na 17 to będziesz miał bardzo długie biegi na 4 biegu będziesz miał prędkość max taką jak na piątce przy 15 zębach ,ale po włączeniu piątki prędkość spadnie do 80km/h i będzie się mulił bo silnik niema już mocy. 17 w tym moto to porażka chyba że cylinder się zrobi na 150cm to polecam. Opisuje wrażenie z jazdy Benkiem z pierwszego miotu [yamasaki] pzdr
piotrek
Motocykl: hyosung gt 125
Postautor: Zbyszek dodano: 01 wrz 2016, 15:52
Dzięki za informacje. W którymś z poprzednich postów wyczytałem, że zębatka pasuje od Rometa K. Jeśli to prawda, to proszę o potwierdzenie.
Postautor: piotrek dodano: 01 wrz 2016, 18:02
będzie pasować bo to konstrukcyjnie te same silniki 156fmi ,a różnica między nimi jest w tym , że u nas są dwa wydechy w głowicy . Patrzyłem teraz na allegro na wygląd zębatki do K i to będzie pasowalo. jak co to mamy łańcuch 428
piotrek
Postautor: Zbyszek dodano: 01 wrz 2016, 20:38
Silnik w moim Dark Starze to 157fmi. Nie wiem czym się rożni od 156fmi.
Postautor: piotrek dodano: 01 wrz 2016, 23:27
a więc posiadasz nowszy model Benka różnicą między nimi jest średnica tłoka u ciebie jest 57mm i posiada wałek wyrównoważający , a u mnie 56mm i brak wałka. najprawdopodobniej zębatka będzie ta sama ale to Beniamin powinien się wypowiedzieć ,bo On wszystko wie ;) . najlepiej to odkręć osłonę zębatki i zobacz czy jest zamontowana na wałku z wieloklinem a na zewnątrz jest przykręcone zabezpieczenie na dwie śrubki .Jak się zdecydujesz rozebrać to demontaż tego jest bardzo prosty. Poluzuj koło, poluzuj łańcuch odkręć osłonę zębatki ,ą potem kluczem 10 odkręć te dwie śrubki [silnik na biegu] , zabezpieczenie przekręć w lewo i zdejmij z wieloklina i zębatka już sama zejdzie przy okazji wyczyść tam wszystko ,bo jak smarujesz łańcuch to pewnie jest to uwalone. Czas operacyjny to góra 15 minut . Ja poszedłem do sklepu i powiedziałem że potrzebuje zębatkę do chińczyka , obejrzałem ją czy jest na wieloklin i czy ma po bokach dwa otwory z gwintem i wziąłem ją w ciemno a pasowała idealnie więc to musi być jakoś znormalizowane. pzdr
piotrek
Postautor: jędrek dodano: 02 wrz 2016, 05:41
Te wałki mają czasem różną grubość,bo może być 20-tka lub mniejszy, ;)
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: jendrek1989 dodano: 03 wrz 2016, 11:25
Więc jaka zębatka jest najlepsza dla nowego Dark Stara [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jendrek1989
Motocykl: Benyco Dark star
Postautor: Kamil dodano: 05 wrz 2016, 18:25
witam mam pytanie czy do naszych dark star mozna wlorzyc tylne kolo 16' moze by podeszlo od jakis blizniaczych konstrukcji
zalezalo by mi na zamianie na 16' tylne kolo ale nie bardzo sie orientuje czy wogule mozna i czy sie da ???
moze sie ktos orientuje w temacie
Kamil
Motocykl: BENYKO DARK STAR 125
Postautor: kuse10 dodano: 07 paź 2016, 17:33
Nowe radyjko zamontowane :cwaniak: (wcześniejsze niestety zaczęło samo się wyłączać :/)
ObrazekObrazek
kuse10
