Benyco Dark Star
Re: Benyco Dark Star
Postautor: Marek dodano: 06 wrz 2014, 12:33
Właśnie wróciłem,według zaleceń podkręciłem śrubę wolnych trochę więcej 1/4,obroty wzrosły .Objawy poprzednie jakby mniej,ale za to obroty wzrosły jakby był na ssaniu.Myślę ,że chyba gaznik do czyszczenia i regulacji.
Marek
Postautor: Michał_66 dodano: 06 wrz 2014, 13:13
pamiętaj jednak że ten silniczek musi mieć obroty w granicach 1400 rpm więc nie będzie chodził bum bum jak choperek :D
Postautor: beniamin82 dodano: 06 wrz 2014, 15:46
Marku gaźnika bym na razie nie ruszał, a już na pewno nie samemu. Proponuję sprawdzić czy na wyłączonym ssaniu dźwignia przy gaźniku jest na samym dole, czy może da się ją palcem w dół popchnąć (wymaga poluzowania linki). W drugiej kolejności dałbym do sprawdzenia zawory (skoro serwis tego nie zrobił!). Aha, mimo że w instrukcji pisze że do regulacji zaworów należy wylać olej to nie trzeba tego robić (silnik będzie dłużej stygł i tyle).
Postautor: droidboo dodano: 06 wrz 2014, 20:36
Taka serwisówka, to jak biblia dla majsterkowicza:D Czy silnik 157FMI dużo się różni od 156FMI? Pytanko też mam o luz zaworowy, bo pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby był taki sam jak dla zaworu ssącego; przeważnie jest ok 2x większy, fakt, że z motorkową techniką dopiero się zapoznaję.
droidboo
Motocykl: Yuki Vista 125
Postautor: beniamin82 dodano: 06 wrz 2014, 22:46
droidboo pisze: Czy silnik 157FMI dużo się różni od 156FMI?
1 - oznacza jeden cylinder
57 to 57mm średnica cylindra
F chłodzony powietrzem
M -->motorcycle used
I --> pojemność 125
157 FMI ma jeszcze wałek wyrównowarzający, generuje dużo mniejsze drgania.
Postautor: droidboo dodano: 06 wrz 2014, 23:52
beniamin82 pisze:
I --> pojemność 125
Nie chcę robić offtopa, mój przyszły motorek ma właśnie 157, dlatego pytam, bo taka serwisówka, to genialna sprawa.
droidboo
Postautor: Marek dodano: 09 wrz 2014, 10:57
W między czasie główka kierownicy dostała luzów,skręciłem sam -zamiast klucza hakowego śrubokręt i młotek gumowy :ojoj: ale narazie jest dobrze.Obroty dalej wariują ,przemęcze sie do następnego przeglądu i gażnik pewnie do czyszczenia,ale to już napewno w innym serwisie - nie w Kutnie.
Pytanie czy filtr powietrza powinien być suchy czy nasączony olejem ?
Marek
Postautor: Michał_66 dodano: 09 wrz 2014, 11:39
Marek pisze:W między czasie główka kierownicy dostała luzów,skręciłem sam -zamiast klucza hakowego śrubokręt i młotek gumowy :ojoj: ale narazie jest dobrze.Obroty dalej wariują ,przemęcze sie do następnego przeglądu i gażnik pewnie do czyszczenia,ale to już napewno w innym serwisie - nie w Kutnie.
jak jest piankowy to powinien być nasączony
Postautor: eNgine dodano: 09 wrz 2014, 13:13
Michał_66 pisze:jak jest piankowy to powinien być nasączony
Michał miał na myśli gąbkowy, nie piankowy.
Postautor: Michał_66 dodano: 09 wrz 2014, 15:20
eNgine pisze:
zgadza się :D
