Aprilia RX 125 2020
Re: Aprilia RX 125 2020
Postautor: NIKT dodano: 03 sie 2020, 09:22
Szacun dla serwisu ...
A potem narzekają, że ludzie przywożą własne oleje czy części ..
Coś takiego w necie jest o inspekcji:
Postautor: Damianos 980 dodano: 03 sie 2020, 10:15
ktoś ŁDZ pisze:A w instrukcji nie ma informacji jak skasować inspekcję olejową?
Wysłane z mojego telefonA
Jest, "Skontaktuj sie z dealerem Aprilia zeby skasowac inspekcje" czy jakos tak :D
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 03 sie 2020, 11:02
grzechu78 pisze:Hehe, no jakbym czytał o serwisie Moto Guzzi, ten sam styl. :((
Z "kluczykiem" jeżdżę już 10.000km, bo nikt nie potrafił skasować. Wynika to z tego, że najnowszych modelach MG "kluczyk" kontrolowany jest przez elektronikę w zegarach, a nie w ECU silnika, no i potrzeba do tego najnowszej wersji PADS (program diagnostyczny Piaggio). Może u Ciebie da się to zrobić trikiem z jakimś przyciskiem i kluczykiem zapłonu, jak w starszych Gutkach.
Co do oleju: zdziwiłem się, widząc ile opiłków miałeś po 300km. Spodziewałem się, że w przypadku Aprilki jednak będzie dużo lepiej...
Ja leję u siebie wg. zaleceń producenta, czyli 10W60, ale u mnie silnik chłodzony powietrzem. Z drugiej strony czemu Włosi dali 5W? Czyżby przygotowali ten motocykl na warunki syberyjskie? :D Jak już masz 5W, to lej jakieś dobre syntetyki.
Oryginalny filtr oleju też masz UFI? Spokojnie możesz go zamienić na Filtrona czy Sędziszew, jak znajdziesz w wymiarze.
PS. UFI produkuje filtry w Opolu :)
Z tego co sie dowiedzialem to kluczyk sie kasuje manualnie przez licznik. Co do opilkow to ja tez myslalem ze bedzie mniej ale po 1000 km nie bylo juz nic na prefiltrze takze chyba jest dobrze.
Wedlug mnie jak jakis Włoch chciał zeby byl 5W40 to taki trzeba lac a nie odwalac maniane i lac 10W40 bo mamy inny klimat, wydaje mi sie ze u nas bardziej pasuje 5W40 bo mamy nizsze temperatury, predzej u Wlochow wlasnie sprawdzil by sie 10W40. Olej u siebie zalałem 5W40 Valvo Synpower 5W40, teraz zmienili mi na Motula 7100 10W40, to chyba nie są najgorsze oleje ale pełne syntetyki pewnie też nie ;) Oryginalny filtr nie mial oznaczen z tego co pamietam, jeszcze go mam to spojrzę jeszcze raz, filtr ktory montowalem mial napis piaggio i date produkcji.
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 03 sie 2020, 11:03
NIKT pisze:Szacun dla serwisu ...
Dzięki! Jak to znalazles? Ja przekopalem internet i nie trafilem na ta instrukcje. Jak wroce do domu z pracy to sprawdzę czy zadziała ;)
Damianos 980
Postautor: NIKT dodano: 03 sie 2020, 11:30
Damianos 980 pisze:Jak to znalazles?
Mam talent :D
a tak na poważnie to szukam zawsze po angielsku serwisowek.
Jak znowu znajdę to podeślę Ci linkę.
Co do Motula - jeżdżę na nim 8smy rok i sobie chwalę. Odnośnie 7100 to jest on ponoć przeznaczony do silników wysokoobrotowych.
W Suzi leje 5100 bo kręcę ją do 3-4rpm.
Do Zippa 125 ccm zalałem ostatnio 7100 i nawet Braciak (ktoś) zauważył dużą różnicę w pracy silnika i skrzyni między 5100, a 7100.
I na chwilę obecną przy tych olejach zostanę :)
Boso, ale w ostrogach
Postautor: NIKT dodano: 03 sie 2020, 14:53
Postautor: grzechu78 dodano: 03 sie 2020, 15:53
Ta manualka jest do wersji dwusuwowej na gaźniku.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: NIKT dodano: 03 sie 2020, 17:02
grzechu78 pisze:Ta manualka jest do wersji dwusuwowej na gaźniku.
To szukamy dalej :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 03 sie 2020, 17:14
NIKT pisze:Co do Motula - jeżdżę na nim 8smy rok i sobie chwalę. Odnośnie 7100 to jest on ponoć przeznaczony do silników wysokoobrotowych.
To jak najbardziej się nada bo Aprilka osiąga moc maksymalną prawie przy 11 tysiacach RPM :P
Co do manuala to jest dla 2T i nie sprawdza się w mojej wersji ale już kluczyk skasowałem bo naprowadziłeś mnie na dobry trop i poszukałem na angielskich forach no i znalazł się jakiś zbawca który napisał że trzeba wstukać kod 211 ale po kolei ;)
Trzymamy przycisk wyboru tripów
Przekręcamy kluczyk na zapłon
Zegary robią autotest po czym pojawia się napis CODE i mamy do wyboru liczby od 000 do 999
Wybieramy 211 i akceptujemy
Zegar automatycznie uruchamia się ponownie i kluczyk serwisowy jest skasowany, komputer odlicza przebieg do kolejnego przeglądu.
Jeśli takie proste czynności przerastają autoryzowany serwis to nie mam pytań.
Damianos 980
Postautor: NIKT dodano: 04 sie 2020, 08:37
Znalazłem na stronie manuals.aprilia.com informacje, że jak wypełniasz formularz dostaniesz na meila instrukcje jak pobrać "booklet" dla swojego motocykla.
Tylko czy to nie będzie instrukcja obsługi..
