Prawie jak Yamaha YZF-R125
Re: Prawie jak Yamaha YZF-R125
Postautor: Cartman dodano: 20 sie 2015, 20:51
wydech pisze:Narowiste mówisz, ogranicz owies :rotfl: :rotfl:
Wydech zartownisiu.....ARABY bede głodził ha ha
Cartman
Cartman
Motocykl: Sky Jet sj125-21
Tel. kom.: 123456789
Postautor: Cartman dodano: 20 sie 2015, 20:56
Własnie przegladam dokumenty i znalazłem informacje na temat przełozenia.
1.33.587
2.24.543
3.16.655
4.13.443
5.10.980
Cos to komus mowi???
MOC 8 Kw PRZY 8500 obrotach. ile to koni z ciekawosci koledzy...pewnie całe stado ha ha
Swoja droga jutro licze zebatki[/quote]
Wracamy do tematu i to na powaznie ;)
A wiec z przodu mam 15 zabkow z tyłu mam 44 zabki ...koledzy kolezanki co dalej?????
Na jakie wymieniamy itp...
Wyszedł tylko jeden problem, znam sie na mechanice samochodowej...moze nie powinienem jej porownywac do motorow ale.....pokusiło mnie i dotknełem zebatki przy skrzyni i okazało sie ze ona rusza sie w gora - dół...według mnie powinna byc sztywna...myle sie??? Druga sprawa wałek na ktorym jest ta zebatka wciska sie i wypycha ...nie duzo ale ma luz czyli nie jest ciasno, ma 3-4 mm luz tyle moge go wcisnac i wypchnac.
Troche sie zmartwiłem ...
Cartman
Cartman
Postautor: beniamin82 dodano: 20 sie 2015, 21:28
Cartman pisze:
Luz osiowy jest całkiem normalny, co do luzu góra dół to raczej nie powinien być on zbyt duży, ale może ci się wydawać że istnieje bo zębatka nie jest sztywno ustalona i może sie kiwać na boki. Więc spoko, śmigaj dalej.
Co do silnika to jeżeli ma to wybrzuszenie z przodu to jest z wałkiem.
Postautor: eNgine dodano: 20 sie 2015, 21:57
No to teraz niech się wypowie jakiś właściciel motocykla z podobnym silnikiem i porównamy czy przełożenie jest to samo. Generalnie zasada jest taka, że aby wydłużyć biegi (zmniejszyć obroty przy tej samej prędkości) należy zmienić zębatkę przednią na 16 i nie ruszać tylnej, lub zostawić przednią jeśli większa się nie zmieści a tylną zmniejszyć o 2-4 zęby - efekt powinien być podobny. Zębatki to zazwyczaj mały koszt więc można trochę poeksperymentować.
Postautor: Cartman dodano: 20 sie 2015, 22:29
Beniamin mam zdjecia i film moge podesłac tylko p[owiedz jak i na co :) jak masz w telefonie vibera albo whatsapa nie ma problemu moge słac ;)
Ogolnie słyszałem od Anglikow ktorzy maja motory ze mozna tylko zmienic tylna zebatke o dwa zeby i wtedy nie dotykamy przodu.
Wieksza zebatka to koniecznosc wymiany obu zebatek no i łancucha.
Ben masz pomysł na te zebatki??? Albo gdzie szukac lub u kogo?
Pisałeś ze ten silnik jest znany wiec wystarczy dopasc kogos kto ma taki sinik i lata nim 110 km ha ha
Cartman
Cartman
Postautor: beniamin82 dodano: 21 sie 2015, 07:43
Najłatwiej będzie zmienić przednią zębatkę. Wydaje mi się ze podejdzie zwykła z hondy cg /rometa 125. Kup 16z i próbuj, to są groszowe sprawy, ale cudów bym nie oczekiwał to ma tylko 10KM.
WhatsAppa mam.
Postautor: Cartman dodano: 21 sie 2015, 19:22
beniamin82 pisze:Najłatwiej będzie zmienić przednią zębatkę. Wydaje mi się ze podejdzie zwykła z hondy cg /rometa 125. Kup 16z i próbuj, to są groszowe sprawy, ale cudów bym nie oczekiwał to ma tylko 10KM.
WhatsAppa mam.
Witam.
Beniamin masz racje ...jak zawsze;) luz powinien byc pytanie czy az taki?? ale poki nie cieknie nic z pod spodu uwazamy ze jest ok.
Tak masz racje zmiana przodu bedzie najlatwiejsza....byłem dzis w sklepie (Anglia) maja wybor cos by sie dopasaowało ale...najlepiej przyniesc zebatki...no i załamka ha ha ha.
Przod do ogarniecia ale ten tył... nie mam stojaka.. troche by mi skaplikował zycie..
Głupia sprawa z tymi zebatkami, teoretycznie zmiana dwoch zabkow nie powinna ingerowac w łancuch ale ...
Tak wiem ze to ma tylko 10 koni ale te przełozenia sa tak krotkie ze to głowa boli, szybki sprint i co potem...wigracje, załozenie jest proste ma to jedzic jakos komfortowo 80 km/h i uczymy sie na maxa tak by potem ogarnac cos mocniejszego.
Jak mi sie spodoba to i bede nia jedził ze dwa lata, czas pokaze poki co dwoch moich znajomych juz szuka takiego modelu wiec bedzie co robic...pamietamy zasade nie wazne czym byle z pasja ...i ekipa prawda koledzy i kolezanki?
Cartman
Cartman
Postautor: Gixer dodano: 21 sie 2015, 20:56
sportowe motorki tak mają... nie martw się mój też ma krótkie biegi _bezradny .. jest tylko pach pach pach 5... _bezradny zobaczymy jak u mnie będzie po zmianie zębatki
Motocykl: Honda CBR500R
Postautor: Cartman dodano: 21 sie 2015, 23:54
Gixer pisze:sportowe motorki tak mają... nie martw się mój też ma krótkie biegi _bezradny .. jest tylko pach pach pach 5... _bezradny zobaczymy jak u mnie będzie po zmianie zębatki
Cześć a kiedy bedziesz zmieniac zebatki, zebatke, jakie masz plany i dla czego zmieniasz?
Cartman
Cartman
Postautor: Cartman dodano: 22 sie 2015, 02:02
Znalazłem takie info
Honda odpada chyba
CG125 Japan 1977 - 1984
Front sprocket 15T
Rear sprocket 34T
Chain 100 Links
CG125 Brazil 1993 - 1998
Front sprocket 14T
Rear sprocket 41T
Chain 114 Links
CG125 W-Y 1999 - 2000
Front sprocket 15T
Rear sprocket 36T
Chain 112 Links
CG125 M1 2002 - 2005
Front sprocket 14T
Rear sprocket 43T
Chain 116 Links
CG125 2006 - 2009
Front sprocket 14T
Rear sprocket 45T
Chain 116 Links
no ale zaden układ nie jest odpowiedni :(
Cartman
Cartman
