Benyco Dark Star
Re: Benyco Dark Star
Postautor: kuse10 dodano: 02 sie 2015, 12:53
A czytaliście tą instrukcję obsługi do Darka na stronie Benyco?
Według niej jest tak:
Pojemność zbiornika: 14 l
Poniżej w rozdziale "obsługa" piszą, że pojemność wynosi 4,5 l .... :wielkieoczy:
Rezerwa natomiast to niby 0,5 l... WTF ?!
Kto to pisał? :mur:
14 litrów może i by wlazło ale zbiornik musiałby być pod całkiem innym kątem a to by popsuło całkowicie wygląd choppera.
ps. dziś zalałem benzyny prawie pod sam korek, jak motocykl stoi prosto na centralnej stopce wskaźnik poziomu paliwa pokazuje mi leciutko ponad połowę zbiornika (pewnie to wina tego, że jest to zbiornik hmmmm... dwu-komorowy? i paliwo sobie czasami przeskakuje z jednej komory na drugą), natomiast jak stoi na bocznej stopce pokazuje ponad Full ^^
kuse10
Postautor: eNgine dodano: 02 sie 2015, 20:32
Wskaźnik powinien wskazywać poprawnie gdy motocykl stoi na kołach w pozycji wyprostowanej (gotowej do jazdy). Ze względu na to że baki są mocowane pod różnymi kątami na ramach to nigdy się go do pełna nie da zalać (14), ale to żeby wchodziło tylko 8 l też nie wierzę wychodziło by że rezerwa to 1/3 baku. w Zippie mam podobny bak - też ma 14 litrów, ale wchodzi bez wylewania przez korek około 12-12,5l, na rezerwę przełączam po wypaleniu około 10l.
Postautor: jendrek1989 dodano: 02 sie 2015, 21:59
Niewiem ile ma bak pojemności ale jak babcie kocham wchodzi tylko ok 8l. W baku oczywiście coś jest ale nie za dużo .
jendrek1989
Motocykl: Benyco Dark star
Postautor: jendrek1989 dodano: 03 sie 2015, 15:24
Mam pytanie czy jak przechylę Moto w lewo na postoju ( silnik odpalony ) coś stuka ? Chyba nużka do odpalania lub coś wewnątrz
jendrek1989
Postautor: jacecek dodano: 03 sie 2015, 15:45
U mnie w Roadstar było podobnie - w pewnym zakresie obrotów coś brzęczało/stukało i to tylko w pochyleniu w lewą stronę. Jak stał prosto było wszystko OK, jak go postawiłem na kosie i dałem lekko gazu - zaczynało brzęczeć. Okazało się, że przyczyną było poluzowanie mocowania wydechu. Znalazłem to po długich poszukiwaniach - systematycznie ostukałem prawie cały motocykl (ręką ale dosyć mocno) i w końcu zlokalizowałem dziada. Dokręciłem i już było spoko.
Sprawdź dokładnie wszystkie śruby mocujące wydech.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Postautor: jendrek1989 dodano: 03 sie 2015, 21:30
U mnie ewidentnie to dźwignia od rozruchu nożnego jak ją złapię i przesunę milimetr do tyłu motoru jest git serwisant powiedział że tak ma być
Ostatnio zmieniony 03 sie 2015, 21:51 przez jendrek1989, łącznie zmieniany 1 raz
jendrek1989
Postautor: corvin dodano: 07 sie 2015, 21:17
Taka cisza w wątku od kilku dni, to nabazgram o nowych szatach dla Dark Stara.
W związku z tym, że szukałem gmoli odwiedziłem całą masę stron internetowych, a z Wielkiej Brytani jakoś nie byłem skłonny ściągać bo trochę drogo wychodziło. Moją uwagę przykuła aukcja na allegro zestawu akcesoriów R250/12 w skład którego wchodzą:
-lampy przednie z mocowaniami
-szyba przednia z mocowaniami
-gmole
-kufry boczne z mocowaniami.
Pobiłem się z myślami i kupiłem, bo wychodziło mi taniej niż gdybym kupował elementy osobno.
Wczoraj odebrałem wielką pakę :) Kupa części, zero instrukcji :mur:
Dwa dni walki z składaniem, dokupowaniem kilku niezbędnych śrub, nakrętek, podkładek, kabli, konektorów i dwie pozycje z w/w listy zdobią maszynę :D
Póki co odpuściłem sobie szybę przednią bo bez instrukcji albo bardzo dobrych zdjęć poglądowych mam obawy, czy nie spierniczę czegoś. A lampy też odpuściłem bo nie mam jeszcze schematu jak podłączyć. Nie wiem też gdzie i jak umieścić włącznik do nich.
A oto zdjęcia dwóch części garderoby na maszynie :)
Przepraszam za kiepskie zdjęcia, ale robione z ręki telefonem.
corvin
Postautor: Snajper dodano: 07 sie 2015, 22:15
Robi wrażenie :oklasky:
Snajper
Tel. kom.: 698398528
Postautor: kuse10 dodano: 07 sie 2015, 23:47
Gmol mam taki sam ;p
Kufry wraz z stelażem na kierunkowskazy tylne bardzo ładnie się prezentują :brawa:
kuse10
Postautor: corvin dodano: 08 sie 2015, 16:33
Fakt, gmol taki sam jak u Ciebie.
Z stelażami mam drobniutki problem. Jeden z otworów montażowych jest przy górnej śrubie amortyzatora. Chwilowo nie zamocowałem stelaży do tej śruby, ponieważ te z zestawu to chyba 12 a w naszym modelu śruba to 10. Kupiłem dłuższą nakrętkę na tą 10 i albo w nakrętce jest jakiś niestandardowy skok gwintu albo na śrubie od amortyzatora, bo nie idzie wkręcić jej do końca a na siłę nie ma co się mocować bo można uszkodzić śrubę.
Znalazłem też fajny instruktaż montowania lightbara http://chomikuj.pl/Gaber76/Dokumenty/lightbar+-+pod*c5*82*c4*85czenie,72027639.pdf. Tylko będę musiał dokupić jakąś przejściówkę do zamocowania wspornika świateł, bo nie pasuje do Dark Stara.
Ale za to dziś zmontowałem szybę, prościutkie, ale bez zdjęć z netu nie byłoby łatwo. Wklejam zdjęcia poglądowe po montażu na maszynie, może komuś się przydadzą jak będzie walczył z szybą od Rometa R250 :)
corvin
