Barton Hyper - problem na ciepłym
Re: Barton Hyper - problem na ciepłym
Postautor: losiek dodano: 18 cze 2019, 22:18
Dzięki, sorry jeśli moje pytania są lamerskie, ale że tak powiem dopiero obczajam bazę ;)
A bak muszę ściągać do regulacji czy niekoniecznie?
losiek
Motocykl: Barton Hyper 125
Postautor: NIKT dodano: 18 cze 2019, 23:01
Każdy od czegoś zaczyna, a jak nie robił czegoś nigdy chce jak najwięcej informacji pozyskać i tutaj nikogo to nie dziwi.
Co do baku nie wiem jak u Ciebie będzie.
Zacznij od dekla wału i zobacz czy masz taki klucz (chyba imbus) zawory patrz czy mają luz ( jak będziesz je ruszał reka to będą klekotały) jak będziesz kręcił wałem i ustawisz znaku na wale.
(Musisz znaleźć się w cyklu 2 z tamtej animacji gdy zawory nie są podparte)
I chyba wałem kręci się u Ciebie zgodnie ze wskazówkami zegara.
Z ważniejszych rzeczy - ZIMNY SILNIK :D
Boso, ale w ostrogach
Postautor: losiek dodano: 19 cze 2019, 09:35
A jak rozpoznać, że zawory są w pozycji niepodpartej?
NIKT pisze:I chyba wałem kręci się u Ciebie zgodnie ze wskazówkami zegara.
No tego właśnie nie wiem. Myślałem, że przeciwnie.
losiek
Postautor: paweljunkers dodano: 19 cze 2019, 11:19
Jak.jesteś w tym slaby zrób to po mojemu czyli organoleptycznie 100'/, skuteczności. Wykrec swiece włóż palec w otwór po swiecy i kręcisz powoli , możesz kopką ,walem albo jak masz stopkę centralną to kolem na zapietym wyzszym biegu. Pod palcem poczujesz sprężanie bedzie syczeć powietrze, jak przestanie to znaczy że skończył się cukl sprezania a teraz nastapi cykl pracy- czyli w tym miejscu zawory napewno sa nie podparte i tu je ustawiasz -szczelinę. Jak za mętnie opisalem wal na priw.- powodzenia.
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: NIKT dodano: 19 cze 2019, 15:24
Odkręcisz zaślepkę od znaku na wale i ręką za kopkę jak złapiesz i będziesz jądo dołu dawał zobaczysz wtedy w którą stronę kręci się wał - kluczem kręcisz w tę samą
NIKT pisze:Obrazek
numerki w nawiasach odpowiadają cyklowi na animacji:
wykrec zaslepki od zaworow i krec walem, zobaczysz jak sie poruszaja i w momencie kiedy wydechowy/wylotowy sie zamyka (4) (gdy sie zamknie tlok jest w gorze), a wlotowy sie otwiera (1) (tlok idzie do dolu I jak sie zamknie jest na dole) musisz krecic dalej i jak ponownie tlok bedzie szedl w gore ustaw na znaki (2) wtedy oba zawory sa zamkniete i ustawiasz luzy - ja tak ustawiam.
NIKT pisze: zawory patrz czy mają luz ( jak będziesz je ruszał reka to będą klekotały)
Jak tłok jest w górze (znak na wale będzie widoczny) wtedy weź ręką złap za zawory i nimi postaraj się ruszać. Jak stoją jak zaklęte -kręć dalej
Postautor: losiek dodano: 19 cze 2019, 22:00
Ok, naciskając kopkę wał kręcił się na lewo.
Tak więc kręcąc wałem w lewo ustawiłem go w pozycji T, złapałem za zawór z przodu motocykla (u mnie rozumiem to wydechowy) i miał minimalny luz. Pokręciłem wałem ponownie pełny obrót do pozycji T, i zawór ma jak dla mnie identyczny minimalny luz... Zaworu ssącego na razie nie miałem jak sprawdzić bo muszę odpowiedni klucz załatwić do klapki nad nim, aby ją odkręcić.
losiek
Postautor: NIKT dodano: 20 cze 2019, 01:19
Czyli ustawiasz dobrze wałek :D
Wylotowy ma luz bo za każdym razem jak tłok jest w górze (na znaku T) walek nie podpiera zaworu wylotowego (ten od strony wydechu). W fazach 1-3 zawór ma luz.
Zawór wydechowy jest podpierany (nie ma luzu) tylko w fazie 4.
Cały myk polega na tym aby być na końcu fazy 2 na animacji czyli wałek nie podpiera ani wlotowego ani wylotowego tłok w gorze.
Jak kręcisz wałem w pewnym momencie wydechowy NIE MA luzu bo jest podparty (to jest faza 4) czyli tłok idzie do góry, zawór jest otwarty i spalona mieszkanka wylatuje do wydechu. Po tym jest faza 1 - wydech znowu ma luz. (Teraz 1 obrót wałem na znak T i masz ten moment - oba zawory mają luz, a tłok jest w gorze - ustawiasz luzy)
Innymi słowami.
Faza 1 - zrobił się luz na wydechowym - tłok jest w górze masz znak T.
Kręcisz dalej - tłok idzie do dołu, a dolot traci luz.
Faza 2 - tłok idzie do góry oba zawory mają luz bo nie są podparte. Teraz ustawiasz na znak T i masz tłok w górze
Jest to koniec fazy 2, a początek fazy 3. Ustawiasz luzy.
Skrecasz wszystko.
Po robocie.
Jazda próbna, patrzysz ze problem zniknął (albo czy zniknął).
Pijesz piwo.
Umiesz ustawiać luzy zaworowe :D
Ps.
Patrz dla pewności czy zawory tracą luzy w odpowiednich fazach.
Postautor: paweljunkers dodano: 20 cze 2019, 08:44
Bardzo fachowo opisane ale rozbolala nmie glowa. Jestem prosty chłop i chyba bym tego nie przebrnął, jak gość to ogarnie będzie mistrzem w ustawieniu luzow zaworowych a na zlotach będzie miał kolejki do ich
obslugi ;)
paweljunkers
Postautor: losiek dodano: 20 cze 2019, 14:03
No czytam już to trzeci raz i pomału bo pomału, ale zaczynam coraz więcej ogarniać temat, mam czas do jutra bo jutro przychodzi mi szczelinomierz :D :piwa:
losiek
Postautor: NIKT dodano: 20 cze 2019, 22:21
Kurka wódka :P
Jak tak to czytam to jednak to bezproblemowo ogarniam i odsyłam cały czas do animacji tam są pokazane wszystkie 4 fazy :D
Napisałem 2 sposoby w jednym poście :P
I wytłumaczenie dlaczego wylotowy masz zawsze niepodparty :)
Także - POWODZENIA :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
