Mój KXD 125 :)
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 15 mar 2017, 23:11
Z tym powiedzeniem to prawda, co mogę robię sam lub z tatą. Ale wymiana uszczelniaczy zaworowych to nie jest łatwa sprawa według mnie no i wyszło jak wyszło.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Snajper dodano: 15 mar 2017, 23:28
Mogło zarysować, ale nie wydaje mi się, żeby przy tym rodzaju awarii było to aż tak drastyczne dla późniejszej pracy silnika. Dużo gorszą opcją byłoby rozsypanie się któregoś z pierścieni uszczelniających. Wtedy zarysowania mogą być tak duże, że odbiłoby się to na kompresji i wymagało wymiany cylindra.
Z tym olejem masz dobry pomysł, chociaż w teorii to w warsztacie przed montażem powinni ci przepłukać kanały i wymyć dokładnie wnętrze silnika z opiłków, ale - jak sam nie dopilnujesz, to nie masz pewności ;) :) Zrób jak planujesz, to najlepsze wyjście.
Snajper
Tel. kom.: 698398528
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 15 mar 2017, 23:30
Zobaczymy jak to będzie. Będę informował na bieżąco. Dobrej nocy panowie.
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Snajper dodano: 15 mar 2017, 23:30
Dobrej nocy :)
Snajper
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 16 mar 2017, 18:15
Dowiedziałem się że do wymiany będzie wałek rozrządu. Według mechanika silnik został wypłukany i zostanie zalany olejem odpalony i zalany jeszcze raz świeżym olejem. Zrobiony będzie prawdopodobnie do jutra. Jeszcze jutro dopytam czy oczyścił filtr oleju siatkowy w prawym karterze obok sprzęgła, bo na pewno tam się zebrało najwięcej syfu.
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: beniamin82 dodano: 16 mar 2017, 18:16
Trzymam kciuki.
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Jack dodano: 16 mar 2017, 21:00
Też trzymam kciuki za dobre zakończenie. Wygląda na to, że trafiłeś na w porządku mechanika i naprawi swój błąd.
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Snajper dodano: 16 mar 2017, 22:19
Daj znać, jak odbierzesz maszynę :)
Snajper
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 mar 2017, 21:12
Odebrałem maszynę, ale musiało się coś spierdolić oczywiście. Kopci jeszcze bardziej niż przed wymianą uszczelniaczy, obstawiam że gładź cylindra się zarysowała przez te opiłki... Przy okazji jeszcze ten super mechanik ukręcił gwint spustu oleju ... Olej zmieniłem tak jak zapowiadałem wyleciało sporo syfu, a filtra siatkowego nie czyściłem bo nie mogłem zdjąć kopki. Odkręciłem śrubę która ją trzyma i kopka siedzi dość ciasno to zrezygnowałem z rozbiórki. Mam doła i mam dość tego motoru ... Było kupić 5 litrów najtańszego oleju i tylko dolewać to lepiej bym na tym wyszedł... Co z tego że ma fajną kompresje i moc trochę wzrosła, jak ujebał mi spust oleju i do tego kopci jak 40 letni traktor. MAM DOŚĆ :wrr: :mur:
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 17 mar 2017, 22:16
Oddaj mu to ponownie i poproś o doprowadzenie do porządku, jeżeli odmówi to poproś o wykaz prac jakie wykonał przy motocyklu na piśmie z pieczątką zakładu. Przypominam Ci że zapłaciłeś za usługę która została wykonana wadliwie. Powodzenia, "zabij" go spokojem.
