157 FMI luz zaworów
Re: 157 FMI luz zaworów
Postautor: beniamin82 dodano: 01 sty 2016, 13:43
Postautor: paweljunkers dodano: 01 sty 2016, 14:24
Poprawcie jak się mylę,ja żeby nie bawić się w znaki-wykręcam świece kładę w otwór mały paluszek i kręcę kołem na 3 biegu(jak kto ma kopkę to na luzie kręci kopką) czekam na sprężanie .Czyli słyszę syk powietrza które spręża tłok jak przestanie syczeć wiem że tłok jest w gppw.można jeszcze sprawdzić wzrokowo jak jest możliwość lub delikatnie wsunąć coś w otwór.Wnioskuję Skoro w tym momencie następuje zapłon to oba zawory powinny mieć luz- ustawiam myślę że to wystarczy.Mój prosty sposób myślę że dobry.Czekam na opinnie :oops: :-)
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: Raven 125 dodano: 02 sty 2016, 01:35
A co zrobić w trasie jak nie posiada się szczelinomierza? a posiada się klucze ...czytałem, jeszcze nie praktykowałem tego sposobu, żeby ustawić luz zaworowy można użyć zamiast szczelinomierza puszkę po piwie lub butelkę po napoju, a więc chcemy być profesjonalni używamy kupujemy rożne fachowe narzędzia a sposoby są różne, nie umiem Ci odpowiedzieć czy ten sposób co opowiadasz jest dobry więc nie oceniam - po to są znaczniki aby je wykorzystać, przynajmniej masz pewność że robisz dobrze (jeśli się posługujesz znacznikami), ale ja nie jestem bufonem znającym się na wszystkim i narzucającym sposób działania, jeśli u ciebie się to sprawdza to ok dzięki za info w warunkach polowych można i tak zrobić. Dobry użytkownik znający się na swojej maszynie potrafi z odsłuchu jak pracuje silnik wszytko powiedzieć nawet zawczasu i o dziwo się nie myli
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: lisq1 dodano: 02 sty 2016, 12:14
Dzięki za pomoc, chyba jednak mam inny problem z moto _bezradny
lisq1
Motocykl: Benyco BR 125
Postautor: Raven 125 dodano: 02 sty 2016, 12:17
Lisq1 ustawiłeś zawory?
Raven 125
Postautor: beniamin82 dodano: 02 sty 2016, 16:44
lisq1 pisze:Dzięki za pomoc, chyba jednak mam inny problem z moto _bezradny
Znajdź kogoś w twojej okolicy z tym silnikiem. Może być junak 121, Romet soft czy junak 123. I podmień moduł. Od razu będziesz wiedział czy to to jest problemem.
Postautor: lisq1 dodano: 02 sty 2016, 19:22
A od rometa zetki? Będzie pasował? Czy musi być konkretnie od 157?
lisq1
Postautor: beniamin82 dodano: 02 sty 2016, 20:29
lisq1 pisze:A od rometa zetki? Będzie pasował? Czy musi być konkretnie od 157?
Możesz spróbować. Na 100% nie jestem pewien, ale powinny być zamienne. Przynajmniej tak podają sprzedawcy.
Ale najpierw upewnij się czy masz dobrze ustawione zawory, i może wymień świecę zapłonową.
I pisz na bieżąco postaramy się pomóc.
Postautor: Cartman dodano: 04 sty 2016, 03:45
Witam.
Wiem jaka popełniłes błąd kolego...
JA ustawiałem dwa razy zawory. Raz z pomoca sasiada ...a drugi raz sam....i to sam nie wyszło mi , całe szczescie ze sie sasiad nawinał sie w odpowiednim momencie bo bym narozrabiał.
NA poczatek skad wiesz jaki ustawic luz? NA jakiej podstawie to zrobiłeś, chodzi mi o wartosci a po drugie czy masz silnik z taka głowica?
Według mnie to ze ustawiłeś T na magnecie nie oznacza ze tłok był w odpowiednim połozeniu.
Ja tak dokładnie miałem. Przez to ze mam bardo słaba widocznosc nie mogłem srawdzic tego, zasugerowałem sie znakami w efekcie nie mogłem znalesc luzu...całe szczescie ze sie opamietałem bo bym cała regulacje odkrecił a zawor i tak był podparty.
Czyli Ustawiasz na literke T i łapiesz za cycek od regulacji zaworow jak nie ma luzu to zakrec magnetem raz albo dwa i znow sprawdzasz.
Jezeli masz luz tzn ze jest ok( zaczynasz regulacje) jezeli tego luzu nie ma to mimo ze ustawięś T zawory sa podparte. Tak mi sasiad wytłumaczył.
Ja korzystałem z tego filmiku- Ben dzieki ;)
https://www.youtube.com/watch?v=XJ3tpwho6LM
Nie wiem czy pomogłem Tobie ale czasami najprostsze i najbardziej oczywiste sprawy sa najgorsze.
Cartman
Cartman
Motocykl: Sky Jet sj125-21
Tel. kom.: 123456789
Postautor: Cartman dodano: 04 sty 2016, 04:04
beniamin82 pisze:Oczywiście śrubę kontrujesz...
Romas pisze:po pierwsze moim zdaniem ustawiasz za mały luz .
Też mi się tak zdaje, masz silnik na popychaczach, to daj 0,01 na obu i sprawdź czy pomoże
Ja tak mam dziala ta przerwa.
Beniamim powiedz mi porosze Junak 127 on nie ma sielnika FMI 157 ????
z taka głowica?
Jest pewna osoba na forum Junaka ktora robi mega przerobki z tym motorem i silnikim, problem w tym ze nie moge go zapytac bo nie moge sie zarejestrowac, nie dostaje wiadomosci aktywacyjnej :(
Probowałem 3 razy. Nie masz tam kogos bo nawet nie mozna admina złapac.
http://forumjunaka.cba.pl/viewtopic.php?f=52&t=2085&start=150
Cartman
Cartman
