Regulacja manetek KSL
Postautor: Maciej71 dodano: 06 gru 2020, 14:02
Chcę podnieść trochę manetki do góry, prawa od rolgazu poszła bez problemu dwie śruby poluzowane i jest tak jak chcę.
Mam problem z tą od sprzęgła ? Po poluzowaniu śrub , ani drgnie ? Czy robię coś nie tak ? Czy manetka od sprzęgła się nie reguluje.
Dla niektórych może to być infantylne , ale nie wszyscy muszą się znać , a nie chcę czegoś popsuć .
Maciej71
Tel. kom.: 692444938
Re: Regulacja manetek KSL
Postautor: adam7213 dodano: 06 gru 2020, 21:01
Nie pamiętam jak to wygląda ,ale napewno można przestawić
robiłem to w swoim KSL
adam7213
Postautor: adam7213 dodano: 06 gru 2020, 21:05
adam7213
Postautor: joanna1684 dodano: 06 gru 2020, 21:38
a przewody nie blokują, one tam są wciśnięte w dziurę w kierownicy - przynajmniej tak pamiętam
joanna1684
Postautor: Maciej71 dodano: 08 gru 2020, 01:22
joanna1684 pisze:a przewody nie blokują, one tam są wciśnięte w dziurę w kierownicy - przynajmniej tak pamiętam
Nie blokują, ani drgnie :/
Maciej71
Postautor: Mariuszz dodano: 08 gru 2020, 13:33
Maciej71 pisze:Nie blokują, ani drgnie :/
Sprawdź czy nie jest zakołkowana sworzniem pozycjonującym do otworu w kierownicy.
Tak są często skonstruowane między innymi przełączniki świateł. Trzeba "rozpołowić" i wysunąć do góry bolec.
Postautor: Maciej71 dodano: 08 gru 2020, 13:42
Mariuszz pisze:
Dzięki sprawdzę i dam znać
Maciej71
