Kierunkowskazy Keeway Superlight
Postautor: Maciej71 dodano: 27 paź 2020, 17:13
Proszę o opinię czy ktoś próbował coś zrobić z kontrolkami kierunkowskazów w KS.
Rozwiązanie jest trochę inne niż w motocyklach , /poza Harleyem /
Czy ktoś próbował wzmocnić widoczność kontrolki kierunkowskazów, czy dołożyć dodatkowe ?
W słońcu praktycznie jej nie widać - a rozwiązanie że nie można go wyłączyć przed 3 kliknięciami żarówki jest uciążliwe.
Może można zmienić ten przerywacz ?
Jeśli ktoś coś robił dajcie znać
W motocyklach które mają podobne rozwiązania - kierunkowskaz można wyłączyć i włączyć od razu , a w ryżojadku trzeba czekać.
Pozdrawiam i czekam na pomysły :pomocy:
Maciej71
Tel. kom.: 692444938
Re: Kierunkowskazy Keeway Superlight
Postautor: Hawk1985 dodano: 27 paź 2020, 18:20
Macieju a czy użyłeś opcji szukaj? viewtopic.php?f=71&t=5517
Zerknij na dział Keeway, tam jest sporo informacji odnośnie Superlighta
Wytapatalkowano
Postautor: NIKT dodano: 27 paź 2020, 19:27
Po krotce :
W Keewayu Cruiserze z licznika wyjąłem żarówki w zegarach i zamieniłem na LEDy
Inni wsadzali buzzery
Reszta jak Hawk zaproponował :)
Szukajka
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Hawk1985 dodano: 27 paź 2020, 21:12
W linku ode mnie jest ładnie opisane, nawet popełniłem tam częściowy tutorial.
Wytapatalkowano
Postautor: adam7213 dodano: 27 paź 2020, 22:14
wstawiłem mocniejszą żaróweczke i jest ok.
adam7213
Postautor: paweljunkers dodano: 28 paź 2020, 00:46
W swoim Keevayu miałem to samo, nie dojść ze w słońcu nie widać to jeszcze zegar na zbiorniku. Nie mogłem sie do tego ustawienia przyzwyczaić a to śmiertelna mieszanka , dwa razy prawego kierunku nie wyłączyłem - chyba nie musze pisać co się wydarzyło.
Kupiłem wiec dwie zielone djody świecące, przylutowalem do nich czarne przewody potem termokurcz i wpiołem się bezczelnie w przewody kierunków. Jeden pod prawy drugi pod lewy, potem małe czarne trytki i zapiołem djody przy mocowaniach szyby.
Nawet gdybym nie chciał widzieć to djody dawały mi po oczach i jeszcze odbijały się od szyby.
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: Maciej71 dodano: 28 paź 2020, 01:26
Dziękuję Pomogliście, widzę ze to nie tylko mój problem :oklasky:
Maciej71
Postautor: Krzys_A dodano: 20 cze 2021, 17:33
Witam.
Mam pytanie - gdzie w keeway superlight jest ukryty przerywacz migaczy? Wczoraj zauważyłem, że migacze nie działają, żarówki są w porządku, bezpiecznik przy akumulatorze też, więc podejrzewam przerywacz kierunkowskazów. Tylko gdzie on jest? _bezradny
Krzys_A
Postautor: jacek.rc dodano: 20 cze 2021, 20:43
W starym był pod jednym z boczków ? już nie pamiętam którym . Przerywacz jest elektroniczny .
Postautor: Krzys_A dodano: 21 cze 2021, 17:12
Boczki (te na trzy szpilki) też już rozkręciłem. Z prawej strony jest filtr powietrza, z lewej - akumulator z bezpiecznikiem, ale tego przerywacza nie zauważyłem. Kosztuje to grosze, są przerywacze na dwa lub trzy piny, ale jak go znaleźć, żeby kupić i wymienić... A bez migaczy ani rusz ;)
Krzys_A
