Superlight
Superlight
Postautor: Rogusi dodano: 26 cze 2019, 18:52
Od jakiegoś czasu jak jadę i mam obroty tak około 4k i jak chcę przyspieszyć to motocykl nagle gubi moc na kilka chwil. Później jest ok. Dzieje się tak raz na przejechany odcinek do pracy i z pracy. Nic nie zmieniałem w nim. Motocykl na wtrysku. Może powodem tego jest że tankowałem poza miastem i paliwo może słabej jakości. ? Nie mam pojęcia co to może być. Miał ktoś podobne doświadczenia ?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Rogusi
Re: Superlight
Postautor: eNgine dodano: 26 cze 2019, 21:02
Może być słabe paliwo, ale może też coś z wypadaniem iskry - warto obejrzeć świece i przewody WN + fajka i w razie czego wymienić, standardowo też polecam sprawdzić mocowanie masy do ramy i dokręcenie klem akumulatora.
Re: Superlight
Postautor: Lucky Luke dodano: 09 lip 2019, 00:24
Rogusi pisze:Od jakiegoś czasu jak jadę i mam obroty tak około 4k i jak chcę przyspieszyć to motocykl nagle gubi moc na kilka chwil. Później jest ok. Dzieje się tak raz na przejechany odcinek do pracy i z pracy. Nic nie zmieniałem w nim. Motocykl na wtrysku. Może powodem tego jest że tankowałem poza miastem i paliwo może słabej jakości. ? Nie mam pojęcia co to może być. Miał ktoś podobne doświadczenia ?
Przypadkiem nie zatankowales 98 lub czegoś vpower itp?
Lucky Luke
Lucky Luke
Motocykl: SuperLight, Benelli TRK, GSX-R
Re: Superlight
Postautor: Rogusi dodano: 09 lip 2019, 21:48
Od 1.5roku tankuje 98 tylko. I zawsze było ok.
Rogusi
Re: Superlight
Postautor: Lucky Luke dodano: 09 lip 2019, 21:53
Miałem tak przy 98 odradzono mi te silniki to woły robocze a 98 nic im nie daje poza wyższą trmperaturą moze tu jest kłopot
Lucky Luke
Lucky Luke
Re: Superlight
Postautor: NIKT dodano: 09 lip 2019, 21:56
Jak jedziesz ze swoją największą prędkością przelotową to motocykl utrzymuje prędkość czy zwalnia po czym przyspiesza, a Ty nie operujesz rollgazem tylko trzymasz jednostajnie ?
Obstawiałbym najbardziej rzeczy wymienione przez eNgine.
Czy ja wiem czy jest sens lania 98 ? Ziomek pracujący na stacji (większej) mówił że jak im zrobili kontrolę to 98 miało 94 oktany, a dostawa 98 była raz na nigdy :P
Re: Superlight
Postautor: Rogusi dodano: 10 lip 2019, 05:43
Prędkości są w normie i nie zwalnia. Jest taki moment jak jest zimny silnik i przejadę około 4km i lekko puszczę gaz i znowu chcę przyspieszyć to na parę sekund traci moc. Słychać w tłumiku obciążenie silnika jak to bywa przy przyspieszeniu ale innych reakcji brak. Po chwili jest już ok. ( 10s)To jest chyba ten moment gdzie gdzie silnik staje się ciepły. Ale co lepsze to jak jadę na wyższych obrotach 5k to takiego przypadku nie ma w tym momęcie. Tylko jak z zimnego silnika przechodzi w ciepły i mam okolice 4k. W piątek zatankuję 95 i będę obserwował parę dni.
Rogusi
Re: Superlight
Postautor: adam7213 dodano: 08 sie 2019, 22:10
Kolego ,czy udało rozwiązać ci się ten problem?
w moim KSL występuje czasami taka sytuacja, błędów brak.
adam7213
Re: Superlight
Postautor: Rogusi dodano: 04 wrz 2020, 06:44
Po 3 latach użytkowania widzę że taka sytuacja jest w czasie przechodzenia zimnego silnika w ciepły. A rozwiązałem ten problem tak że poprostu jadę równo nie regulując za mocno gazem i nawet nie wiem gdzie ten moment mija. Żadnych objawów.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Rogusi
