Wydech
Wydech
Postautor: $zymon dodano: 22 maja 2018, 17:34
Witam wszystkich.
Orientujecie sie może czy w wydechach naszych ksl sa montowane jakieś zwezki ,badz inne ustrojstwa blokujace przeplyw spalin ?
$zymon
Motocykl: Keeway Superlight
Re: Wydech
Postautor: vexus dodano: 23 maja 2018, 00:32
Tak. Jest katalizator
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
vexus
Re: Wydech
Postautor: $zymon dodano: 23 maja 2018, 11:05
Vexus dzieki za odpowiedz. Wiesz moze czy po jego usunieciu trzeba rowniez majstrowac przy elektronice , czy pozbycie sie go bedzie ze tak powiem "bez konsekwencji " ?
$zymon
Re: Wydech
Postautor: robson dodano: 23 maja 2018, 12:46
Masz wtrysk i sondę lambda czy gaźnik?
robson
Motocykl: Romet Z175 x2
Re: Wydech
Postautor: vexus dodano: 23 maja 2018, 14:56
Jak masz zwykły gaźnik to poprostu wycinasz katalizator i koniec. Gorzej jak masz wtrysk to trzeba by było założyć jakiś emulator do sondy lambda, tak żeby sterownik nie zwariował.
vexus
Re: Wydech
Postautor: $zymon dodano: 23 maja 2018, 16:47
Mam wtrysk... Czyli zaczynaja sie klopoty . Moze zaryzykuje i usune kata , a jezeli pojawia sie problemy to bedzie trzeba go znow zamontowac.
Masz jakies doswiadczenie ze zwalczaniem katalizatora w ksl na wtrysku ?
$zymon
Re: Wydech
Postautor: vexus dodano: 23 maja 2018, 17:27
$zymon pisze:Mam wtrysk... Czyli zaczynaja sie klopoty . Moze zaryzykuje i usune kata , a jezeli pojawia sie problemy to bedzie trzeba go znow zamontowac.
Nie. Ja mam ksl-a na zwykłym gazniku i nie usunąłem katalizatora. Tak że może ktoś inny się wypowie.
vexus
Re: Wydech
Postautor: robson dodano: 24 maja 2018, 11:24
Przy gaźniku jeszcze rozumiem, że kat po iluś tam tyś kilometrów może się zapchać. Szczególnie jak ktoś lata na krótkich odcinkach.
Ale przy wtrysku? Po co? Jaki jest cel wypiepszania katalizatora mając wtrysk? Bo kat to nie jest żadna zwężką ograniczająca spaliny. Co za durne pomysły przychodzą Wam do głowy?
robson
Re: Wydech
Postautor: mr999 dodano: 29 maja 2018, 16:35
Skoro już jesteśmy przy temacie wydechu...orientuje się ktoś z Was czy taka modyfikacja jak na poniższym filmiku, wpływa negatywnie na motocykl?
https://www.youtube.com/watch?v=ZXwaTt3eIpw&t=79s
mr999
Motocykl: keeway
Re: Wydech
Postautor: Hawk1985 dodano: 29 maja 2018, 16:55
Nie rób tego brzmi tragicznie, wręcz śmiesznie, wiem bo robiłem dziury w wydechu KSL a na drugi dzień je kleiłem ;) Poszukaj na forum gdzieś wrzucałem linka do yt
