Problem z odpaleniem po zimie
Postautor: js70 dodano: 18 mar 2018, 01:15
Witam
Dzisiaj zrobiłem sobie dzień warsztatowy - montaż gmoli sakw, w planach była wymiana oleju.
Jest jednak problem z odpaleniem KSL po zimowym postoju. Co prawda dzisiaj był mróz, ale jednak powinien zapalać na ssaniu.
Akumulator naładowany, rozrusznik kręci, kranik od paliwa włączony, paliwo w baku jest i nic. Ani ze startera, ani z kopniaka, nawet na pych.
Przed zimowaniem do ostatniego dnia palił dosłownie na dotyk. Jakieś pomysły co się mogło stać? Z góry dzięki za sugestie.
keewey superlight 125
js70
Motocykl: keewey superlig 125
Re: Problem z odpaleniem po zimie
Postautor: jędrek dodano: 18 mar 2018, 06:59
A może świeca padła :-)
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: beniamin82 dodano: 18 mar 2018, 07:05
Pamiętam z mojego cruisera podobny problem co rok. Musiałem podłączać na kablach z odpalonego auta, bo zanim pompka napełniła gaźnik to akumulator z moto był pusty.
Ty pompki nie masz, więc upewnij się że w gaźniku masz paliwo. Popuść śrubę w gaźniku odpowiedzialną za spuszczanie paliwa,na samym dole gaźnika nad rurką spustową. Jak poleci benzyna to jest ok.
Do sprawdzenia zostaje:
Czy jest iskra.
Jeżeli nie to wyłącznik awaryjny i czujnik stopki bocznej.
Postautor: js70 dodano: 18 mar 2018, 14:24
Dzięki za podpowiedzi. Wyłącznika awaryjnego w KSL nie ma, astopkę mam odłączoną. Zostaje więc świecalubgaźnik. Świecęjakośogarnę, alenagrzebanie w gaźnikumamtrochę zamało umiejętności.
js70
Postautor: to.st dodano: 18 mar 2018, 15:26
"Pomęcz" go trochę dłużej i odpali. Też tak miałem ze swoim KSL'em po zimowym postoju. Z oporami ale w końcu odpalał.
Możesz jeszcze puścić farelkę na silnik i gaźnik żeby to wszystko ogrzać.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: Hangman dodano: 18 mar 2018, 18:54
A demontaż gumowego króćca łączącego gaźnik z filtrem i wstrzykiwanie na rozruchu benzynki nie pomoże?
Powinien załapywać i zaciągnąć ze zbiornika.
Nie mówcie mojej ......
Hangman
Postautor: Markossa dodano: 18 mar 2018, 22:29
Można sprawdzać wszystko ale dobrze to jakoś usystematyzować:
1) Wykręcić świecę i sprawdzić czy ma iskrę (sprawdzimy część elektryczną)
2) Sprawdzamy cz do gaźnika dochodzi paliwo (demontaż przewodu przy gaźniku lub jak jest to poziom paliwa w filtrze)
Po tych dwóch operacjach wiemy na czym skupić naszą uwagę. Moto po dłuższym postoju może mieć stan paliwa w gaźniku zerowy (wyparowało paliwo) kręcenie silnikiem przy gaźniku nie spowoduje jego napełnienia (raczej grawitacja czyli czas). Sam się zapomniałem i po odkręceniu kranika nie poczekałem i musiałem odpuścić kręcenie i poczekać zaledwie dwie minutki aż się gaźnik napełnił. Może moto było odpalane przy minusie ? Wtedy ogrzanie jak to wcześniej podał kolega ma sens.
Ale wszytko to dywagacje i możliwości jest wiele - sprawdź iskrę czy jest i daj znać wtedy będzie łatwiej podawać kolejne kroki.
Markossa
Motocykl: ZIPP RAVEN LUX
Tel. kom.: 531832646
Postautor: Luca dodano: 19 mar 2018, 09:54
Może za nerwowo odpalacie i paliwo nie zdąży dojść. Wystarczy odkręcić kranik, zaciągnąć ssanie, chwilę pokręcić rozrusznikiem i zostawić w spokoju.
Po dziesięciu minutach znowu kilka razy zakręcić rozrusznikiem i powinien odpalić, jak wszystko jest dobrze.
Ja tak Jelona po każdej zimie odpalałem i zawsze przy dtugim podejściu odpalał od strzała.
Postautor: faber dodano: 19 mar 2018, 16:01
Mnie pomaga co roku po zimie pchnięcie motocykla "na pych" tak żeby przy otwartym kraniku zakręcił tłokami. Po tym to pali staterem. Ale niem mam silnika na wtrysku.
faber
Motocykl: Romet R250V
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 19 mar 2018, 21:43
Może to jest "stara szkoła" albo szczyt lenistwa, nigdy nie zamykam kranika paliwa :D
Na oczach Hangmana "Viator" po zimie odpalił od strzała. Akumulatora też nie wyjmuję na zimę _bezradny
Ja stawiam na:
Kropla wody w paliwie i przy temperaturze minusowej stworzył się lodowy korek.
Sposób naprawy podał to.st:
to.st pisze:Możesz jeszcze puścić farelkę na silnik i gaźnik żeby to wszystko ogrzać.
Albo poczekać prawdziwej wiosny :D
