KSL rocznik 2015
KSL rocznik 2015
Postautor: szopik dodano: 12 maja 2016, 18:45
Witam, parę dni temu kupiłem KSL właśnie dostałem papiery (motocykl będzie do odbioru w sobotę) i mam pewien dylemat. W papierach mam że rok produkcji to 2015 pytanie czy ma to jakieś znaczenie? Kupowałem w sklepie stacjonarnym natomiast zasugerowałem się opisem na stronie WWW tam mają w opisie 2016 rok. Pytanie czy to ma jakieś dla mnie znaczenie? Czy w tym modelu są jakieś problemy?
szopik
Motocykl: KSL
Re: KSL rocznik 2015
Postautor: beniamin82 dodano: 12 maja 2016, 19:58
Nie powinno być problemów z rocznikiem.
Jedyne co to przeczytaj to :
viewtopic.php?p=135329#p135329
I nie wspominaj przy rejestracji że to 2015 i że nie ma takiego automatycznego wyłącznika... Po prostu zanieś papiery i rejestruj.
Jak zapytasz, czy wspomnisz to zaczną dążyć i trzeba będzie z arkusa zaświadczenie o końcowce serii.
Postautor: szopik dodano: 12 maja 2016, 22:22
O to akurat się nie martwię, bo dostałem oświadczenie że mój KLS coś takiego posiada ;)
Szkoda tylko że to rocznik 2015 :/
szopik
Motocykl: KSL
Postautor: vexus dodano: 12 maja 2016, 22:24
Ją też kupiłem miesiąc temu rocznik 2015 w którym został zamontowany automatyczny włącznik świateł. Bez problemu go zarejestrowałem ponieważ miałem oświadczenie od importera o tym że motocykl jest z końcówki serii. Dostałeś kartę pojazdu wystawioną na importera?
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L przy użyciu Tapatalka
vexus
Postautor: szopik dodano: 12 maja 2016, 22:56
Tak w karcie pojazdu jest importer a nie sprzedawca. Rozumiem że kupiłeś KSL jak się spisuje ?
szopik
Motocykl: KSL
Postautor: vexus dodano: 12 maja 2016, 23:09
Tak kupiłem ksl jak na razie ok, ale przyjechałem dopiero 260 km więc trudno mi coś więcej powiedzieć. Jest kilka bolączek typu dzienny licznik kręci się tylko do 69 i dalej nie chce, główny chodzi ok, dziwny dźwięk ze sprzęgła podczas schodzenia z obrotów, na początku ciężej palił na ciepło ale z czasem zaczyna się poprawiać. Najważniejsze sprawdź wszystkie śruby czy są do kręcone, oraz ciśnienie w kołach.
vexus
Postautor: Luca dodano: 13 maja 2016, 11:57
vexus pisze:T...Jest kilka bolączek typu dzienny licznik kręci się tylko do 69 i dalej nie chce...
Zerknij, czy pokrętło do zerowania obraca się swobodnie i nie ociera o obudowę licznika.
Postautor: vexus dodano: 13 maja 2016, 13:03
Luca pisze:
Tak działa obraca się swobodnie można, można w zerowac licznik tylko jak dojdzie do 69 to staje tak jak by jednego ząbka brakowało. Widać że próbuje przeskoczyć ale coś go powstrzymuje.
vexus
Postautor: Luca dodano: 16 maja 2016, 10:37
vexus pisze:
Luca pisze:
Tak dla sprawdzenia możesz całkowicie wykręcić to pokrętło do zerowania i sprawdzić, czy dalej jest tak samo. Tylko czegoś nie urwij przy okazji. ;)
Postautor: vexus dodano: 16 maja 2016, 14:36
Nie będę kombinować, bo znając moje łapki zaraz będę musiał cały licznik kupować :-) nie długo jadę na przegląd gwarancyjny to wtedy im zgłoszę może wymienia na gwarancji, zresztą grunt że główny działa, ten dzienny nie jest tak dla mnie istotny
vexus
