Filtr oleju keeway superlight 125
Postautor: vexus dodano: 12 maja 2016, 13:01
Witam
Na piszcie proszę gdzie znajduje się filtr oleju, oraz jaki to model. Chcę wymienić sam olej po 300 km, bo serwis upiera się że pierwsza wymiana dopiero po 1000 km
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L przy użyciu Tapatalka
vexus
Re: Filtr oleju keeway superlight 125
Postautor: beniamin82 dodano: 12 maja 2016, 13:19
KSL, nie posiada filtra oleju tak samo jak jego protoplasta Honda CG.
A przynajmniej nie jest on wymienny. To tylko takie metalowe sitko.
To inny motocykl, ale masz tak samo.
Warto wymienić olej po 300km aby pozbyć sie opiłków z początków docierania i opiłków poprodukcyjnych.
viewtopic.php?f=16&t=5552&p=114692&hilit=filtr+oleju#p114692
Postautor: vexus dodano: 12 maja 2016, 13:30
Dzięki za podpowiedź, to Sitko to takie uniwersalne? Czy tylko do tego modelu? Bo sprzedawca proponował mi coś takiego tylko nie był pewny
vexus
Postautor: beniamin82 dodano: 12 maja 2016, 14:05
vexus pisze:Dzięki za podpowiedź, to Sitko to takie uniwersalne? Czy tylko do tego modelu? Bo sprzedawca proponował mi coś takiego tylko nie był pewny
Jeżeli nie uszkodzisz sitka to twoje wystarczy na cały żywot motocykla. Ono jest metalowe, wystarczy przepłukać w benzynie, jeżeli będzie brudne.
Tylko uwaga z tą śrubą/nakrętką pod którą jest to sitko, ona jest aluminiowa i jeżeli za mocno dociągniesz to lubi pęknąć i puszcza potem olej.
Postautor: vexus dodano: 12 maja 2016, 14:37
Dzięki jeszcze raz, że śruby są miękkie to już się przekonałem podczas mocowania gmoli :-) gwint to chyba z chromu robią.
vexus
