Superlight - stożkowy filtr powietrza
Postautor: Hawk1985 dodano: 10 cze 2015, 08:42
Dochodzę do wniosku jednak że lubię wydziwiać, prócz samej jazdy frajdę sprawia mi grzebanie przy motocyklu, modernizacja fabryczny rozwiązań :D
Wyleciał katalizator, więc teraz myślę o wymianie filtra powietrza na stożkowy.
Mając jednak na uwadze to co napisał kolega Michoł
Michoł pisze:Hawk1985 ostrzegam cię że jak założysz stożek zamiast oryginalnego filtra, to będzie trzeba podregulować gaźnik. Może też tak być że pogorszysz osiągi. Kup łączkę sylikonową na allegro o średnicy gardziela gaźnika i zamontuj ten filtr tak jak z tego linku. Przejedź się i sprawdź czy jest lepiej czy gorzej (obstawiam że będzie gorzej). Zapamiętaj ustawienia gaźnika i zacznij regulować. Trzeb będzie ując mu dawkę powietrza. Stożek może poprawić osiągi, będzie to możliwe że odczuwalne w zakresie górnych obrotów. Może też tak być że nic nie zyskasz ale będziesz mógł wrócić do oryginału. Można potem pruć wydechy ale jest to ryzykowne, bo ciężko będzie wrócić do poprzedniego stany. Co nie zmienia faktu, że można się wtedy bawić różnego rodzaju długością wkładów i trochę dostroić wydech. Ale jest to czasochłonne i trzeba mieć jak wykonać takie wkłady.
chce to zrobić w sposób odwracalny tak jak na zdjęciu http://4.bp.blogspot.com/_QiOmuuLvSgQ/S ... ight+2.jpg
Musiałbym odkręcić obudowę mocującą (2 śruby od góry - zaznaczone na zielono), i kupić łączką silikonową o której wspomniał Michoł.
Ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jaką łączkę i jaki filtr wybrać?
Wymiary standardowego "kolanka" do którego musiałbym się podłączyć to 46 i 65 mierzone od wewnątrz
Re: Superlight - stożkowy filtr powietrza
Postautor: Hawk1985 dodano: 02 lip 2015, 07:54
Ehhh widzę że chyba tylko ja cuduje/kombinuje/wydziwiam :P
Wczoraj jeszcze założyłem filtr
Po założeniu filtra nie zamknąłem "skrzynki" w której jest filtr, tylko przykręciłem boczną osłonę i przejechałem się aby przetestować efekty.
BIEDNE WIEWIÓRKI! _boisie przez otwartą pokrywę motocykl chodził głośniej niż cross.
Po założeniu pokrywy jest już w porządku, jest tylko troszkę głośniejszy.
Będę musiał wyregulować gaźnik bo dostaje teraz więcej powietrza i przy jeździe na stałych obrotach trochę nim szarpie.
W razie czego proces jest odwracalny, filtr włożony jest do tego gumowego kołnierza i ściągnięty trytytką - była dołączona opaska metalowa, ale nie było potrzeby zakładania takowej.
Postautor: rafip dodano: 02 lip 2015, 11:15
Witaj, podziwiam twoje chęci i zazdroszczę czasu. Aby wytłumaczyć siebie i niektórych kolegów :D powiem tylko, że aby się bawić i kombinować niestety trzeba mieć trochę czasu i miejsca na takie zabiegi. Pokazuj co modernizujesz z pewnością ktoś wykorzysta. Mi pozostaje pozazdrościć na chwilę obecną :(
rafip
rafip
Tel. kom.: 691829631
Postautor: Deamiens dodano: 02 lip 2015, 16:35
Poczekaj do pierwszej jazdy w deszczu...
Postautor: Hawk1985 dodano: 02 lip 2015, 18:06
Deamiens pisze:Poczekaj do pierwszej jazdy w deszczu...
Filtr jest już w obudowie, woda się tam nie dostanie.
Postautor: MARCIN M. dodano: 04 lip 2015, 23:48
A jakieś doznania odnośnie np przyspieszania czy lepszego wkręcania się na obroty ?
MARCIN M.
Motocykl: keeway superlight
Tel. kom.: 660948400
Postautor: Hawk1985 dodano: 05 lip 2015, 13:42
MARCIN M. pisze:A jakieś doznania odnośnie np przyspieszania czy lepszego wkręcania się na obroty ?
Póki co jest "dziura" jak odkręcę mocno manetkę, trzeba wyregulować gaźnik, umówiłem się na środę bo niestety sam się na tym nie znam - ktoś by musiał mnie przyuczyć.
Postautor: beniamin82 dodano: 05 lip 2015, 14:20
Postautor: Michoł dodano: 05 lip 2015, 15:07
Miałem coś napisać ale Beniamin mnie ubiegł. Z tym poradnikiem chyba jest wszystko jasne co trzeba robić.
Dobrze to wykombinowałeś z tym stożkiem. Da się wrócić do oryginału i nadal siedzi on w airbox-e a to jak sam zauważyłeś ma duże plusy.
Postautor: Hawk1985 dodano: 08 cze 2016, 21:02
Już druga osoba pyta się mnie o to na PW więc napisze tutaj :)
Filtr kupiłem u tego sprzedającego http://allegro.pl/listing/user/listing. ... t-1-2-0510 w tytule aukcji pisało "FILTR STOZKOWY 28-48mm LAMANY 45st CHROM GIETY" wybrałem średnicę 48mm.
Filtr ładnie wszedł do środka, a zamocowanie trytytką na oryginalnym kołnierzu sprawdziło się doskonale. Siedział ciasno i nie zamierzał się ruszyć ;)
Pamiętajcie tylko żeby zamknąć puszkę filtra bo bez niej jest zbyt głośno _boisie
