Lekkie szrpanie przy ruszaniu
Postautor: MARCIN M. dodano: 09 cze 2015, 17:56
Mam pytanie. Przy ruszniu na 1 biegu gdy już sprzęgło jest puszczone czuć szrpanie. Czy też tak macie ? A może tak ma być ? Czy to może być spowodowane ?
MARCIN M.
Motocykl: keeway superlight
Tel. kom.: 660948400
Re: Lekkie szrpanie przy ruszaniu
Postautor: Hawk1985 dodano: 09 cze 2015, 18:05
MARCIN M. pisze:Mam pytanie. Przy ruszniu na 1 biegu gdy już sprzęgło jest puszczone czuć szrpanie. Czy też tak macie ? A może tak ma być ? Czy to może być spowodowane ?
Ja w końcowej fazie ruszania z jedynki (kiedy już prawie kończę puszczać sprzęgło) mam lekki zgrzyt. Występuje tylko na jedynce.
Postautor: MARCIN M. dodano: 09 cze 2015, 18:16
To nie zgrzyt tylko szarpniecie . _bezradny
MARCIN M.
Postautor: to.st dodano: 09 cze 2015, 21:27
Się nie przejmuj, ten "typ" tak ma.
Jacek.rc akurat o tym mnie uprzedził, żebym się nie wnerwiał jak jechałem po swojego KSL'a.
Do dziś na jedynce po ruszeniu i puszczeniu sprzęgła ma szarpnięcie jakby bieg do końca dobijał.
Ale jeździ i nic więcej się mu nie dzieje. Więc i ja się tym nie przejmuję.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: MARCIN M. dodano: 09 cze 2015, 21:45
Czyli nic nie kombinować i pogodzić się z tym że tak OK dzięki za info . Skoro to nieodosobniony przypadek . Faktycznie objaw jest taki jakby bieg wyskakiwał i wskakiwał ale jest to ułamek sekundy . :_hura:
MARCIN M.
Postautor: to.st dodano: 09 cze 2015, 22:15
MARCIN M. pisze: Faktycznie objaw jest taki jakby bieg wyskakiwał i wskakiwał ale jest to ułamek sekundy . :_hura:
Dokładnie tak się z tym biegiem dzieje.
to.st
Postautor: adam7213 dodano: 16 wrz 2018, 20:15
Witam, odswieze troche temat,
w moim lajcie jest identycznie z tym że im lużniejszy łańcuch tym szarpnięcie mocniejsze.
Nie zwróciłem uwagi czy było tak od początku, w tej chwili 600km przebiegu i napewno jest tak od około 200km.
Czy u was w jakiś sposób to się zmieniło?
adam7213
Postautor: joanna1684 dodano: 16 wrz 2018, 21:32
u mie tez to jest od samegopaczadku obecnie ponad 16 tyś. km. Bardzo nie fajne przy ruszaniu w trudnym terenie i po porządnych podjazdach, raz przez to cholerne szarpanie zostałabym w rzece
joanna1684
Postautor: NIKT dodano: 17 wrz 2018, 00:06
Mialem podobnie w Cruiserze.
Ale u mnie to znak, ze nalezalo wyregulowac linke sprzegla. Po regulacji efekt szarpniecia nadal jest, ale tak minimalny, ze w niczym nie przeszkadza.
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: grzechu78 dodano: 17 wrz 2018, 06:29
A może to jest to samo, co w Junakach 123? Szarpnięcie przy ruszaniu z jedynki na samym końcu puszczania sprzęgła? Tu pomaga wymiana tarcz sprzęgła: https://forumjunaka.pl/viewtopic.php?f=65&t=4038
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
