Keeway Speed 150 - wymiana napędu oraz rdza na tłumiku
Postautor: diterus dodano: 06 maja 2015, 10:13
Czołem Kiwajki.
Chciałbym prosić o pomoc: otóż przejechałem już na mojej maszynie 10kkm i zauważyłem, że łańcuch mi się nadmiernie wyaciągnął, tzn róznica między najbardziej napiętym miejsce a najbardziej luźnym przekracza regulaminowe 2 cm i przymierzam sie do wymiany całego zestawu napędowego. Dane zębatek: przednia 14z; tylna 40z; łańcuch 118 ogniw.
Uprzejmie proszę o kontakt osoby, które problem znają i wiedzą gdzie można nabyć zębatki i łańcuch. Czy istnieje możliwość zastąpienia fabrycznego zestawu innym, np markowym JT lub innej firmy?
Z góry dziekuję za komentarze i pomoc.
Z wyrazami szacunku.
Diterus
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Motocykl: Keeway Speed 150
Re: Keeway Speed 150 - wymiana napędu
Postautor: jacek.rc dodano: 06 maja 2015, 15:59
Trzeba uważać w Keeway-ach ,bo lubią mieć nie typowe łańcuchy .Do mojego lajta chciałem zamówić zamek łańcucha i okazało się ,że jest szerszy (niż większość w tym rozmiarze) , dopasowali spinkę z o-ringowego (oczywiście o-ringi wywaliłem)i szerokość ogniwa dopiero wtedy pasowała ??.Tak ,że najlepiej zabrać wszystko do sklepu i dopasować na miejscu ,niestety fajne motorki ,ale rzadkie .
Postautor: beniamin82 dodano: 06 maja 2015, 16:16
Jacek.rc, ale jak on wymieni komplet z zębatkami to problemu później mieć nie będzie.
Postautor: diterus dodano: 06 maja 2015, 17:27
Dzięki chłopaki za odzew, ale na moje pytania nie odpowiedzieliście. Czy ktoś może mi pomóc / doradzić w sprawie tego zespołu napędowego??
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Postautor: beniamin82 dodano: 06 maja 2015, 18:47
Diterus pierwszy na tym forum masz keeway speed. Na pewno można dobrać zębatki z jt sprocketa. Przednia będzie z hondy CG, tył nie mam pojęcia.
Jeżeli się dowiem to napiszę.
Jak chcesz to, jak dobrze poszukam to mam starą zębatkę z rometa i jedną z cruisera. Będziesz mógł przymierzyć przed zakupem nówek . Jedna jest z hondy druga z Yamahy. Tylną niestety będziesz musiał zwymiarować.
Postautor: beniamin82 dodano: 06 maja 2015, 19:27
Takie coś cie urządza?
http://suzumamoto2.com/descargas/empire ... 8_2009.pdf
tył masz chyba taki:
Postautor: diterus dodano: 06 maja 2015, 22:50
Benjamin, dzieki - teraz wiem czego szukać!! Skąd ty te dane wytrzasąłeś? Co do proponowanych używek, dziekuję, ale wolę nówki .... :D
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Postautor: beniamin82 dodano: 06 maja 2015, 23:00
diterus pisze: Co do proponowanych używek, dziekuję, ale wolę nówki .... :D
Chodziło mi o to że przymierzysz czy pasują otwory montażowe. A potem zamówisz taką samą ale nówkę.
Postautor: Michał_66 dodano: 07 maja 2015, 07:44
tylna zębatka wygląda mi ma JTR 810
nigdzie nie mogę znaleść 40 zębowej najmniejsza jaką udało mi się znaleść to 41z http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=53 ... cket_id=16
http://www.larsson.pl/index.php?c=od&t=jtr%20810
Co do łańcucha to będzie pasował każdy 428/118 ogniw oringowy lub bezoringowy czy to JT czy DID
Nie wiem jaka jest tam zębatka z przodu bo jej nie widziałem, może by pasowała z GN-ki ??
Jak nie to zrób zdjęcie i wrzuć tu
Postautor: beniamin82 dodano: 07 maja 2015, 08:15
Michał_66 pisze:Nie wiem jaka jest tam zębatka z przodu bo jej nie widziałem, może by pasowała z GN-ki ??
Michale to jest silnik taki jak 156FMI tylko że "rozwiercony" na 150ccm. Tylko RKS/RKV ma silnik kopię Suzuki.
To jest zwykły OHV. Dlatego proponowałem diterusowi przymiarkę mojej starej zębatki z rometa.
Fajnie że chciało ci się szukać tylnej.
