KSL 125 trudno odpala
Postautor: giezek dodano: 19 kwie 2015, 20:48
Od kilku dni mam KSL125. I mam problem z odpalaniem - muszę przy zimnym silniku ładnych parę razy rozrusznikiem kręcić żeby silnik zapalił. Odpalając silnik chwyta i po po paru sekundach gaśnie . następne pytanie - jak właściwie jest z ssaniem, z instrukcji obsługi wynika że ssanie jest w pozycji dolnej a w pozycji środkowej jest wyłączone i instrukcja nic nie pisze o pozycji górnej przełącznika, która też jest. Czytająć forum , znalazłem zupełnie inne położenie dżwigni sssania włączonego i wyłączonego więc jak to właściwie jest? Może to jest właśnie problem przy odpalaniu silnika.Jeszcze jedno - staram się docierać silnik zgodnie z instrukcją ale to jest właściwie niemożliwe bo jak jechać jak podaje instrukcja, na 5 biegu z prędkością 45 km/h. przecież to jest właśnie zarzynanie silnika. Moim zdaniem powinnna byc podana dopuszczalna prędkość obrotowa na poszczególnych biegach.Mimo ponad 60-ki na karku zdecydowałem się na pierwszy motocykl i dlatego jest to 125 i jak mi KSL podejdzie to przy nim zostanę - tylko to odpalanie? Może podpowiecie gdzie jest problem.
giezek
Re: KSF 125 trudno odpala
Postautor: Księciunio dodano: 19 kwie 2015, 20:57
________________________________________________________
Nieważne czym jeździsz. Ważne, że bezpiecznie wracasz do domu.
Księciunio
Motocykl: Honda VTX 1300 Retro
Tel. kom.: 880423588
Postautor: giezek dodano: 19 kwie 2015, 21:12
Dzięki za podpowiedż , jutro spróbuję. Ale z tego wynika że jest dokładnie inaczej jak podaje instrukcja, która notabene - zdjęcia są całkowicie nieczytelne
Mod:Dodano chwilę później:
Jeszcze raz dziękuję, nie wytrzymałem i poleciałem przed chwilą do garażu i zrobiłem wg podpowiedzi .Odpalił za pierwszym razem.Super. dzięki
giezek
Postautor: Hawk1985 dodano: 19 kwie 2015, 22:23
Ja juz kilka razy się przekonałem ze tam piszą bzdury, ta instrukcja jest guzik warta.
Re: KSL 125 trudno odpala
Postautor: Nowicjusz dodano: 21 kwie 2015, 22:01
Giezek docieraj moto według porad forumowiczów warto ich posłuchać :buttrock:
Nowicjusz
Nowicjusz
Tel. kom.: 601335530
Komunikator: gg22190948
Postautor: Lisu dodano: 01 lip 2015, 20:23
Witam. Dzisiaj rano chcialem odpalic mojego KSLa i przycisk nie raguje. Prad jest. Wszystko miga a przycisk - cisza. Musialem go noznie odpalic. mysle,moze przejade troch bo cos sie zawiesilo, ale nic. Wylaczylem silnik. I nie da rady . Nic nie reaguje. Trzeba noznie. Za porade bede wdzieczny.
Lisu
Motocykl: KSL125 Czarny Mat
Postautor: Deamiens dodano: 01 lip 2015, 20:39
Albo przekaźnik albo + przy rozruszniku albo przycisk. O ile + przy rozruszniku jest porządnie przykręcony, o tyle mogło się coś poluzować przy przekaźniku (idź po grubym przewodzie + od akumulatora). Równie dobrze może to być wina przełącznika czy zruszonej kostki po drodze - multimetr w dłoń, i do dzieła.
Postautor: Lefthandy_drugilogin dodano: 01 lip 2015, 20:44
giezek pisze:Od kilku dni mam KSL125. I mam problem z odpalaniem - muszę przy zimnym silniku ładnych parę razy rozrusznikiem kręcić żeby silnik zapalił. Odpalając silnik chwyta i po po paru sekundach gaśnie . następne pytanie - jak właściwie jest z ssaniem, z instrukcji obsługi wynika że ssanie jest w pozycji dolnej a w pozycji środkowej jest wyłączone i instrukcja nic nie pisze o pozycji górnej przełącznika, która też jest.
Wnioskując z opisu, pomyliłeś chyba ssanie z kranikiem.
giezek pisze: Moim zdaniem powinnna byc podana dopuszczalna prędkość obrotowa na poszczególnych biegach.Mimo ponad 60-ki na karku zdecydowałem się na pierwszy motocykl i dlatego jest to 125 i jak mi KSL podejdzie to przy nim zostanę - tylko to odpalanie? Może podpowiecie gdzie jest problem.
Tabele z przełożeniami dla poszczególnych biegów, powinieneś mieć na końcu instrukcji. Ale to kiłej, więc może być różnie.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2015, 20:47 przez Lefthandy_drugilogin, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: Rude Bettie 250 Vagina Twin
Postautor: beniamin82 dodano: 01 lip 2015, 20:46
Lefty 125tki zwykle nie mają linki ssania, i włącza się ssanie wajchą na gaźniku.
Po za tym wykopałeś post z kwietnia :-)
