Keewy TX 125 SM - dziwne dźwięki z silnika
Postautor: eActiVe dodano: 16 kwie 2015, 23:16
Witam Panowie. Potrzebuję Waszej opinii odnośnie dźwięków wydobywających się z silnika mojego nabytku z przebiegiem 300km. Odnośnie docierania - staram się go nie obciążać bardzo i nie trzymać na wysokich obrotach. Zawsze rozgrzewam 5km po starcie. Olej Wymieniałem na 50 i na 250km. Wracając do tematu. Nagrałem jak to mniej więcej brzmi:
https://www.youtube.com/watch?v=wG8hxOhaVRc
Słuchając Junaka znajomego czy Superlighta na serwisie doszedłem do wniosku, że faktycznie gdzieś jest luz. Mam problem z regulacją sprzęgła. Wysoko łapie, ale się nie ślizga. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk nie ustępuje. Co to może być? Serwis w Tarnowskich Górach jest totalnie nieobeznany. Stwierdzili, że tak ma być, a jak się rozleci, to czym się przejmować - przecież jest gwarancja.
Nie chcę, aby później wmawiali mi, że zła eksploatacja i chcę usunąć usterkę (najlepiej chyba wymienić silnik) od razu.
Czy inni posiadacze TX/RKV/RKS mogą przysłuchać się swoim silnikom i powiedzieć czy brzmi to tak samo?
Czy Wam też przy wysokich obrotach (tak na 80-100% manetki) dzwoni silnik i wpada w dość duże wibracje?
eActiVe
Motocykl: Keeway TX 125 SM
Tel. kom.: 518898798
Re: Keewy TX 125 SM - dziwne dźwięki z silnika
Postautor: beniamin82 dodano: 17 kwie 2015, 06:33
Przede wszystkim poproś serwis o pisemne potwierdzenie że zgłaszałeś stuki czy piski. Nie możesz też porównywać dźwięku z silnika superlighta z silnikiem trx. Bo ty masz silnik OHC a tam jest OHV.
Trzeba by to na żywo posłuchać bo z nagrania jakiegoś dramatu nie słychać.
Wibracje i dzwonki będą ustępować wraz ze wzrostem przebiegu.
Spotkaj się z kimś z okolicy co ma taki sam silnik lub przyjedź w sobotę do Olsztyna częstochowskiego to posłuchamy komisyjnie . (szukaj wątku grilowanie w Częstochowie).
Postautor: Hawk1985 dodano: 17 kwie 2015, 08:26
Cześć, to mnie wczoraj spotkałeś na tym superlight-cie.
Jeśli nie chciałbyś podjechać do Olsztyna Częstochowskiego w sobotę to zostaje Ci podjechanie do jakiegoś innego serwisu (nr Ruda Śląska) żeby inny mechanik rzucił na to okiem, za poradę/opinię raczej Cie nie skasują.
Postautor: eNgine dodano: 17 kwie 2015, 13:00
Ja nic na tym filmiku niepokojącego nie słyszę, jeśli chodzi o wysokie obroty i wibracje, to dosyć normalne w tych silnikach z czasem się zmniejszą, a właśnie w wyniku wibracji może ci dzwonić jakiś element przy ramie a nie silnik. U mnie w Zippie np. przy 4-5 obrotów wpadają w rezonans przednie kierunkowskazy i też delikatnie dzwonią.
Jeśli stuki milkną przy wciśniętym sprzęgle to może być lekki luz na koszu sprzęgła. Choć możliwe że i tak ma być - w mojej hondzie nc700x tak jest (hałasuje kosz sprzęgła, milknie po wciśnięciu klamki) i z tego co czytałem w internecie to każda sztuka tak hałasuje.
Postautor: beniamin82 dodano: 17 kwie 2015, 13:14
Aaaa. my tu gadu gadu a kolega się nie przedstawił w powitalni :-) :czytaj:
Postautor: eActiVe dodano: 18 kwie 2015, 22:23
Po wizycie w serwisie jednoslady.pl w Rudzie Śląskiej okazało się, że są luzy na wale i koszu sprzęgłowym. Do tego klepią już zawory. Mechanik w ogólnym szoku stanu motocykla z 500km przebiegiem.
W środę mam podstawić motor na naprawę gwarancyjną, możliwe że wymianę silnika. Już się przyzwyczaiłem do pecha w życiu. Generalnie polecam serwis w Rudzie Śląskiej na Niedurnego. Zupełne inne podejście do klienta - na poziomie, mimo że nie u nich zakupiłem motocykl.
PS. Kolega Michał z RKV potwierdzi moje wątpliwości co do pracy silnika. Miałem przyjemność zapoznać się z nim i jego RKV. Niebo a ziemia :)
eActiVe
Postautor: beniamin82 dodano: 18 kwie 2015, 23:06
Szkoda że nie dotarłeś do nas na grilla. Życzę powodzenia. Dobrze że trafiłeś na dobry serwis.
Postautor: Nowicjusz dodano: 18 kwie 2015, 23:11
Serwis Jednoślady w Rudzie Śląskiej to potęga a i miło do takiego serwisu zawitać.Znam z autopsji :D
A i też doradzą fachowo........... :oklasky:
Nowicjusz
Nowicjusz
Tel. kom.: 601335530
Komunikator: gg22190948
Postautor: Hawk1985 dodano: 19 kwie 2015, 12:56
Aż się teraz zastanawiam czy nie podjechać tam aby sprawdzili mój motocykl, niby w TG zrobili mi przegląd, niby wyregulowali luz łożyska główki ramy ale gwałtownie hamując przednim hamulcem słyszę takie stukanie i nie wiem czy nie ma jeszcze luzu.
Postautor: eActiVe dodano: 19 kwie 2015, 19:17
Tez mam takie stukanie. Ja nie wiem jak oni to skrecaja...
eActiVe
