KEEWAY 125 - coś mi wisi w nowym motocyklu :)
Postautor: rafip dodano: 29 mar 2015, 14:45
Witajcie, kompletnie nie znam się na mechanice i na tym co gdzie powinno być podłączone dlatego zwracam się do Was.
W moim nowym Keeway'u Superlight 125 wisi gumowa rurka, którą oczywiście zauważyła moja żona. Pewnie się coś obluzowało ale pewności nie mam.
Oto zdjęcia:
Mam również problem z gasnącym silnikiem, zmieniam tą wajchę od ssania ale niewiele to daje - może to jest właśnie od tego?
Dajcie znać gdzie to powinno być podłączone :)
Przejechałem dopiero 20 km a okazało się, że żarówka z tyłu nie świeci. Pewnie od nowości tak miałem, niezły przegląd zerowy :)
Pozdro
rafip
rafip
Tel. kom.: 691829631
Re: KEEWAY 125 - coś mi wisi w nowym motocyklu :)
Postautor: Księciunio dodano: 29 mar 2015, 14:55
Ta rurka to taki awaryjny przelew z gaźnika. Tak ma być. Po prostu przywiąż ją sobie tak by się nie majtała. Też tak mam.
A problem z gasnącym silnikiem? Wajcha od ssania w pozycji środkowej. Ewentualnie podkręć trochę wolne obroty na rozgrzanym silniku i po kłopocie.
________________________________________________________
Nieważne czym jeździsz. Ważne, że bezpiecznie wracasz do domu.
Księciunio
Motocykl: Honda VTX 1300 Retro
Tel. kom.: 880423588
Postautor: rafip dodano: 29 mar 2015, 15:00
uff, kamień z serca. Niestety ja mam pecha i zawsze jak coś kupię to musi być coś nie tak. Mam nadzieję że w przypadku Keeway'a będzie inaczej :)
Dzięki za odpowiedź.
rafip
rafip
Postautor: Hawk1985 dodano: 29 mar 2015, 16:56
Heh u mnie też zdziwiła mnie ta wisząca rurka (też nie znam się kompletnie na mechanice) i w momencie dostarczenia wyglądała tak samo - tez benzyna pokropiła wydech. Ja ją schowałem do środka za korek wlewu oleju, nie jest wtedy widoczna i kapiąc ewentualną benzyna nie pobrudzi wydechu.
Co do gaśnięcia to też tak mam gdy ssanie jest całkowicie u góry
Hawk1985 pisze:Mam do Was pytanko, bo w instrukcji Keewaya są błędy, albo mój model jest wadliwy :P
Ssanie w KSL ma 3 pozycje:
w/g instrukcji
" gdy Silnik jest zimny ustaw ssanie na pozycji 1, gdy silnik jest rozgrzany ustaw na pozycji 2 "
Jak to wygląda u mnie:
Na pozycji 1 nie mogę zapalić motocykla (czy jest zimny czy ciepły), jeśli silnik chodzi a przestawię ssanie na pozycje 1 to gaśnie.
Na pozycji 2 i 3 mogę odpalić motocykl, nie gaśnie podczas zmiany z 2 na 3 i z 3 na 2
I tak jak napisałem w pozycji 1 (teoretycznie ssanie) gaśnie mi czy jest ciepły czy zimny - nie mógłby zostawić wolnych obrotów
Pale go w pozycji 2, po zapaleniu trzymam lekko gaz przez 10-15 sekund bo lubi zgasnąć jak jest zimny.
Po przejechaniu jakichś 2-3 kilometrów zmieniam wajchę na poz 3, jak jest ciepły już go pale na poz 3.
Z rozrusznikiem czasem tak mam że muszę mu dać lekko gazu przy zapaleniu, albo nie chce zapalić za jednym razem. Przy paleniu z kopki tego problemu nie ma.
Nie wiem czy to kwestia świecy, jakichś regulacji, czy to po prostu urok Chinczyków.
Na liczniku dziś 410 (dziś machnąłem 85km) jeździ się fajnie, poza tym że przy jeździe pod górkę brakuje trochę mocy i trzeba mieszać biegami. Może to kwestia mojej wagi (ponad 110 w pełnym rynsztunku), a może kwestia przyzwyczajenia do mocniejszego pojazdu bo w aucie mam 140KM :P
Postautor: rafip dodano: 29 mar 2015, 17:48
u mnie tak samo, dziś sprawdzałem i potwierdzam :)
Ja mam jeszcze mniejszy przebieg bo dopiero stawiam pierwsze kroki jako motocyklista. Staram się oduczyć kilku nawyków z samochodu podczas jazdy motorem ale nie jest łatwo.
Największy problem to wybadanie tych biegów w czasie jazdy i ruszenie motorem bez gasnącego silnika (sprzęgło - gaz)
W związku z powyższym jeszcze się dalej nie zapuszczam bo nie chcę stwarzać zagrożenia dla ruchu,
rafip
rafip
Postautor: beniamin82 dodano: 29 mar 2015, 18:21
Z tej rurki z gaźnika nie może kapać paliwo... Zauważ że ta rurka jest na dole, to nie przelew a rurka do spuszczania benzyny z gaźnika. Nad tą rurką jest śrubka jak kapie to trzeba ją dokręcić
Postautor: kenedi dodano: 29 mar 2015, 21:10
Hawk1985 pisze:Heh u mnie też zdziwiła mnie ta wisząca rurka (też nie znam się kompletnie na mechanice) i w momencie dostarczenia wyglądała tak samo - tez benzyna pokropiła wydech. Ja ją schowałem do środka za korek wlewu oleju, nie jest wtedy widoczna i kapiąc ewentualną benzyna nie pobrudzi wydechu.
w/g instrukcji
To chyba taki urok chińczyków bo u mnie wszystko przebiega podobnie.
Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów...
kenedi
Motocykl: Honda Varadero XL 125
Postautor: jacek.rc dodano: 29 mar 2015, 22:02
w motorkach z 2012 też tak jest i raczej nic nie próbujcie regulować ,bo może być tylko gorzej, ja odpalam ,mała przegazówka i jadę
